Hallo zusammen!
Ich habe da mal eine Frage bezüglich des Ladens von Sprites. Ich habe mit einem Sprite-Editor ein paar ganz einfache Sprites erstellt und diese auf Diskette abgespeichert. Nun würde ich diese Sprites gerne mittels C Code (cc65) einladen. Hierfür habe ich mir überlegt, einen Array zu definieren:
char MySprite[64]; /* 64 bytes of sprite data*/
Womit ich z.B. 64 Bytes meines Sprites abgelegt bekomme. Die Array Elemente werden auch mit den entsprechenden Werten gefüllt, allerdings sieht das Ergebnis nicht nach dem aus, was ich erwartet habe. Daher hier nun meine Frage an ein appr "alte Hasen": was muß ich beachten, wenn ich von Diskette einen Multicolor Sprite einlesen will. Gibt es evtl. eine bessere Lösung (z.B. die Sprite Daten direkt an die enstprechende Speicheradresse laden oder so), als den von mir angeführten Array?
Anbei die von mir erstellte 'C' Variante des alleseits bekannten "Baloon Demos" aus dem C64 BASIC Handbuch. Dieses Gerüst dient mir z.Zt. als "Versuchsplattform". Solange ich den Array im Quelltext selber vorbelege, sieht der Sprite auch okay aus. Anders verhält es sich, wenn ich den Array fülle indem ich, wie oben erwähnt, die Spritedaten (Erstellt mit einem Spriteeditor) von Diskette laden will.
--- Quelltext sprite.c ---
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. "toolfuncs.h"
int main(void)
char *pcAddr;
// define pointer to VIC video memory (53248)
char *pcVidMem = 0xd000;
int n,x;
int q[63] = { 0,127,0,1,255,192,3,255,224,3,231,224,
7,217,240,7,223,240,7,217,240,3,231,224,
3,255,224,3,255,224,2,255,160,1,127,64,
1,62,64,0,156,128,0,156,128,0,73,0,0,73,0,
0,62,0,0,62,0,0,62,0,0,28,0 };
clrscr();
gotoxy(10,10);
cprintf("Hit 'q' to quit!");
// REGISTER No. DESCRIPTION
// 0-15 SPRITE POSITIONING
// 16 EXTRA MOVEMENT
// 21 ENABLE (ON/OFF)
// 23 EXPAND (VERTICAL)
// 27 PRIORITIES
// 28 MULTI-COLOR SELECT
// 29 EXPAND (HORIZONTAL)
// 37-38 MULTI-COLORS
// 39-46 COLOR
// Before you see and use your sprites, you must first activate them.
// You do this by using the SPRITE ENABLE register, register number 21.
// As mentioned above, line 11 in the balloon program turns on sprite 2.
// This is done by placing the value 4 in the register. This is 2 to the
// power of the sprite number 2, i.e. the sprite you are initializing.
// For example, to turn on sprites 2 and 3 add 8 and 4 (23 + 22).
// The instruction would then be: POKE V + 21,12
// Activate sprite 2 (POKE 53248+21,4)
*(pcVidMem+0x15) = 4;
//poke(0xd015, 0x04);
// The sprite pointer indicates where you have stored your sprite in memory.
// The sprite pointers are stored in 8 bytes from location 2040 to 2047 inclusive.
// The normal location of the pointer for sprite 0 (the first sprite) is 2040;
// the location for the pointer for sprite 1 is 2041; and so on with location 2047
// used as the location of the pointer for sprite 7.
// Each sprite pointer can contain a value between 0 and 255. This number, multiplied by 64,
// corresponds to the start address of your sprite data.
// Since each sprite uses 64 bytes, the sprite pointer can contain a block number anywhere
// within the first 16K block of memory accessible by the VIC II chip, i.e. 256 * 64.
// It is also possible to use other 16K blocks.
// Further details can be found in the COMMODORE 64 Programmer's Reference Guide.
// 0x7FA = 2042 --> sprite pointer no. 2
// Use sprite pointer no. 2
pcAddr = 0x7FA;
// Choose one of 255 data blocks for storing 64 bytes
// of dprite data. In this example, we use block 13.
//poke(0x7fa, 0x0d);
*(pcAddr) = 13;
// The address for sprite data is determined as follows:
// 13 (block no.) * 64 (size of sprite data in bytes) = 832 (0x340) = address of sprite data!
// Here, we store sprite data to the corresponding memory block.
pcAddr = 0x340;
for (n=0; n < 63; n++)
//poke(pcAddr, q[n]);
*(pcAddr) = q[n];
pcAddr++;
do
for (x=0; x < 200; x++)
// set x and y postiotions of sprite 2 (POKE 53252,x and POKE 53253,y)
//poke(0xd004, x);
//poke(0xd005, x);
*(pcVidMem+0x4) = x;
*(pcVidMem+0x5) = x;
} while (cgetc() != 'q');
// deactivate sprite 2
*(pcVidMem+0x15) = 0;
return 0;
