Hallo,
ich bräuchte ein Gehäuse für den Userportstecker. Den gab's doch mal in schwarz.
Weiß jemand, wo ich den herbekomme?
letzter Beitrag von Ingo am
Hallo,
Mit Stecker: http://www.ebay.de/itm/User-Po…M-SX64-C128-/131306736255
Oder Userport-Stecker lesen.
Oder http://www.thingiverse.com/ mit entsprechenden Begriffen füttern und dann Kumpel mit Drucker fragen.
Du kannst dafür auch ein D-SUB 37 Gehäuse nehmen, die passen auch.
Mit Stecker: ebay.de/itm/User-Port-Stecker-…M-SX64-C128-/131306736255
Das sieht aus wie Reichelt KAPPE CG37S und macht einen recht billigen Eindruck.
KAPPE KG 37 sieht wesentlich besser aus finde ich, braucht allerdings Durchgangsschrauben zur Steckerbefestigung.
CG37S habe ich in Gebrauch - ist seeehr billig. Wenn man nicht dauernd an- und absteckt, gehts schon.
Das KAPPE KG 37 sieht gut aus - das werde ich mir bestellen - vielen Dank für die Info!
Wie lang darf eigentlich das Druckerkabel für den Userport sein? Ich hab mal gelesen, dass das
maximal ein Meter nicht überschreiten sollte. Ich bräuchte aber so ca. 1,30m. Meint ihr, das funktioniert dann noch?
Wie lang das Kabel sein darf lässt sich nicht einfach beantworten, da es von der Umgebung (Störungen), Schirmung und Kapazität der einzelnen Leistungen abhängt.
Wahrscheinlich wird 1,3 m funktionieren. Das Problem bei den Userport-Kabeln ist, dass die direkt an den 6525 (CIA) gehen, der recht empfindlich ist.
Es gibt aber auch Schutzschaltungen, die für diesen Zweck Treiber-ICs zwischen Kabel und 6526 setzen. Diese Schaltungen gab es auch fertig mit Bezeichnungen Userport Protect und ähnlich.
Vielleicht wäre das auch etwas, wenn Du ganz sicher sein willst. Da geht dann im schlimmsten Fall nur ein Treiber-IC kaputt, die problemlos und für wenig Geld zu bekommen sind.
Das Kabel soll nicht länger als 1,5m sein, da sonst irgendwann der 6526 stirbt.
Ich würde das Kabel mit Treibern basteln und gut ist es. Dazu nimmst Du 2Stck. 7407 und verbindest diese, wie in der Zeichnung (Quelle: Hardwarebastleien zum C64/ C128)
Klar kann man auch mit eine Userport-Centronics-Kabel mit dem C64 drucken, sollte der Drucker kein IEC-Interface eingebaut haben,
aber ich verwendete da früher immer ein Wiesemann-Interface, damit tat ich mich doch leichter, weil ich dafür keine Userport-Centronics-Software brauchte, bzw. eine Kernal-Routine (z.B. Speeddos) oder ein Erweiterungsmodul mit Userport-Centronice-Software (z.B. das Final Cartridge).
Bei EBAY werden immer mal wieder W&W-IEC-Centronics angeboten z.B.
http://www.ebay.de/itm/C-64-IN…4ff801:g:bwwAAOSwzgBYzarT
http://www.ebay.de/itm/1St-C64…3490dc:g:KsYAAOSwCU1YtHXm
incl. Drucker:
http://www.ebay.de/itm/NEC-Pin…9c289d:g:wOkAAOSwIWVY8kc7
Ein Alternative zum Wiesemann-Interface ware z.B. das Merlin-Interface, welches hier incl. Drucker angeboten wird:
http://www.ebay.de/itm/PANASON…72e41f:g:V1QAAOSwdGFYvntI
dieses Interface ist woh auch so eines, ich kenne es aber nicht:
http://www.ebay.de/itm/PCB-C12…9e5a64:g:78oAAOSwTglYl29q
So, ich hab mir jetzt mal
Ich wollte die Schaltung jetzt mal nachbauen. Eine Frage dazu: Wird der Pin 17 mit der Abschirmung verbunden?
Ja, so sagt es das Schaltschema.
Soooo,
ich hab mir das Kabel nach beigefügtem Plan von der Emu-Ecke gebastelt. Das IC ist ein SN7407N.
Hab alles so gemacht, wie auf dem Plan, außer Pin 17 vom Centronics-Stecker mit dem Gehäuse verbunden.
Außerdem hab ich Pin 10 und nicht Pin 11 vom Centronics-Stecker genommen.
Allerdings funktioniert das Kabel nicht. Bekomme die Fehlermeldung "Device not present Error".
Hab auch alles durchgeklingelt - stimmt alles. Hat jemand noch 'nen heißen Tip?
Hast Du auch eine Treibersoftware für Userport - Centronics geladen?
Ich hab S-Jiffy-DOS.
Was ist eigentlich mit den Pins 19-29? Müssen die nicht auch an Masse gelegt werden?
