Ich habe in meiner Sammlung auch zwei Victor Vicky Portable. Ausgesprochen seltene Modelle. Die tragbare Variante des Victor 9000 / Sirius I. Der eine läuft anstandslos, der zweite bootet nicht von Diskette. Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, das im Netz nicht viel über diese spezielle Variante der Victor/Sirius - Computer zu finden ist.
mit CPU Board
Ohne CPU-Board
Zum Problem: die Floppy werden beim Einschalten initialisiert, aber eindeutig langsamer als im funktionierenden Rechner. Nach dem Einlegen einer Bootdiskette erfolgt auch ein Zugriff auf das Laufwerk mit der Diskette, danach versucht er auf das andere Laufwerk zuzugreifen. Das war's dann.
ich habe das Floppy-Controller-Board aus dem funktionierenden Victor Vicky Portable in den nicht funktionierenden eingebaut. Der Victor bootet damit. Der Fehler lässt sich damit auf das Floppy-Controller-Board eingrenzen.
Der Controller ist ähnlich aufgebaut wie das Board einer 8250, zumindest hat das 'X1541" in einem Post in einem anderen Forum festgestellt. Allerdings ging's da um das Desktop-Modell. Überraschend ist das nicht, der Konstrukteur ist in beiden Fällen Chuck Peddle. Auf dem Board befinden sich vier R6522P, die hätte ich unter Verdacht. Gezielt auf einen bestimmten zu tippen ist wahrscheinlich auch für die Profis hier schwierig, ohne Schaltplan. Wenn ich die vier nacheinander auslöte, kann ich die R6522P in einem C64 testen ?
Edit1: bei Bedarf kann ich detaillierte Fotos des Boards nachliefern.
