Habe möglicherweise den Urgrossvater des Joy-Control 64 gefunden!
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.![]()
Es gibt 82 Antworten in diesem Thema, welches 24.996 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Na, da wurde noch richtig mit Metall gearbeitet. Das ist noch echte Handwerkskunst.
Da kann ein bisschen 3D-Druck Gedöns nicht mit. Sieht schon so aus als hätte da jemand genau gewusst was er will. ![]()
Mal zwischendurch eine Wasserstandsmeldung.
Weil ich während ich auf meine Bauteilbestellung warte sonst nicht viel an dem Projekt machen kann habe ich, wie manche vielleicht schon im Thread von Henning gelesen haben, zwischenzeitlich die Ansteuerung vom KeyMan64 ins Joy-Control 64 eingebaut.
Da gibt es zwar noch einiges zum testen aber die grundsätzliche Funktion ist vorhanden.
Es können also auf die (bis zu drei) Feuerknöpfe beliebige Keyboardtasten programmiert werden, die dann über den KeyMan64 an den C64 übergeben werden. Verbunden wird das Ganze über den Kassettenport am C64. Die Tastaturanschläge können auch über die Dauerfeuerfunktion geregelt werden.
Außerdem hab ich die Tage mal eine Bau- und Bedienungsanleitung verfasst. Ich hoffe dass diese dann erschöpfend genug ist um den meisten den Aufbau zu ermöglichen.
PS:
Noch eine Frage. Wo kann man neue Kassettenport Stecker bekommen.
Die blauen Kontaktleisten hat Bobbel
Na dann wirds Zeit dass er seinen Laden auf macht.
Klasse Sache, ZipCom.
Danke für die Meldung
ach ja, danke für Ultravox in der Special Remix Version, die kannte ich noch nicht.
Wieder ein paar News.
Ich hab gestern endlich die Bauteile von Mouser bekommen.
Die Atmega 2560 hatte ich, beim Versuch günstiger zu werden, schon vor ca. 2 Monaten von einem Händler über Ebay bezogen. Allerdings hatte ich bisher noch nie so übel verpackte ICs bekommen. Das hat mich misstrauisch gemacht. Also hab ich heute mal ein Board probeweise soweit zusammen gelötet dass ich den Atmega lesen und beschreiben kann. Oder besser gesagt "hätte können sollen". Ich kann es nämlich nicht. Der Chip liefert eine falsche ID.
So wie es aussieht bin ich einem der unrühmlichen chinesischen Chipfälscher aufgesessen. Shit !!!
Das Ergebnis aus dem Versuch ist:
1. Ich habe keine Atmega 2560
2. Ich hab für 50 Euro Chips für die Tonne.
3. Ich hab eine meiner Platinen sinnlos verbraucht. Außer ich finde jemanden der mir den Chip wieder runterfönen kann. Ich hab keine Heißluft Station.
Also muss ich jetzt damit es wieder weiter geht "echte" Atmega besorgen. Und dieses mal sicher nicht über Ebay...
Hab ich da.
Du hast POST.
Aus der Abteilung "heute so gebastelt"
Ein Programmieradapter für ATMEGA2560. Damit kann ich die Microcontroller testen bevor ich sie auf die Platine löte ob sie reagieren. So ein Scheiß wie letztes mal, dass ich erst merke wenn die Platine halb aufgebaut ist, dass der Chip im Arsch ist, mach ich nicht noch mal.
Jetzt weiß ich auch dass von den 10 ATMEGA2560 aus China nur 3 im Eimer sind. Also waren es doch keine Fälschungen sondern nur kaputte Bauteile. Macht die Situation allerdings nicht besser wenn man nicht weiß welche in Ordnung sind und welche nicht. Ohne Testadapter hätte ich alle wegschmeißen müssen.
Praktischer Nebeneffekt, ich kann die Atmel jetzt vor dem Einlöten programmieren und eine Testfunktion laufen lassen.
Ja das sieht etwas improvisiert aus...
Hallo ich möchte jetzt mal wieder ein Lebenszeichen zu diesem Thema abgeben.
Der Status ist zurzeit folgender:
Ich hab vor einiger Zeit (im September) 11 Platinen mit den zugehörigen SMD Bauteilen jemanden zum Bestücken gegeben. Wie jeder nachrechnen kann ist das jetzt 9 Monate her und ich habe die Boards bisher nicht wieder bekommen. Nachdem ich jetzt auch seit 2 Monaten keine Antworten mehr auf meine Nachrichten bekomme, kann ich die Boards wohl als verloren betrachten.
Das ist sehr ärgerlich für mich zumal ich damit neben der verschwendeten Zeit auch noch ca. 250 Euro Materialkosten abschreiben kann.
Wie geht es also weiter?
Ich hab jetzt nochmal Platinen fertigen lassen.Sobald die bei mir eintreffen werde ich mir auch die Komponenten für die Bestückung bestellen. Aber nur mal für 3 oder 4 Boards um nicht noch mehr Geld sinnlos zu versenken.
Und weil ich das Design der Boards etwas verändert habe weil ich einige kleine Änderungen eingebaut habe werde ich die neuen Board auch erst noch ausgiebig testen müssen. Was sicher auch nochmal Zeit kosten wird. (Wenn denn alles funktioniert)
Wenn dann immer noch Interesse bestehen sollte werde ich die restlichen Boards mit von mir vorbestücken SMD Bausteinen plus Restbestückung zum Betatesten abgeben.
Ich werde dieses mal nichts aus der Hand geben. Die Idee so Zeit und Arbeit zu sparen ist ja nun komplett nach hinten los gegangen.
Wie es so schön heißt: Will man dass etwas richtig gemacht wird, dann muss man es selbst machen.
Als hätte ich das nicht schon vorher gewusst... ![]()
Also falls noch Interesse besteht bitte melden damit ich weiß was an Teilen ich noch umgefähr brauchen werde.
Das kann ja wohl nicht war sein, ich glaub' ich hör les' nicht richtig. So etwas passiert hier im Forum64? Ich bin auf jeden Fall dabei mich mit einem kleinen Betrag an den entstandenen Kosten zu beteiligen. So etwas gehört eigentlich an den Pranger gestellt aber wir sind nicht mehr im Mittelalter sondern in Mitten des Datenschutzdschungels der EU.
So etwas geht nicht, also ![]()
Bin
dich zu unterstützen.
Wie mies! Mein Beileid, das ist ja mal übel gelaufen.
hörles' nicht richtig. So etwas passiert hier im Forum64? Ich bin auf jeden Fall dabei mich mit einem kleinen Betrag an den entstandenen Kosten zu beteiligen. So etwas gehört eigentlich an den Pranger gestellt aber wir sind nicht mehr im Mittelalter sondern in Mitten des Datenschutzdschungels der EU.So etwas geht nicht, also
Bin
Oh, vielen Dank für das Angebot aber das ist nicht nötig und ich möchte das auch nicht.
Ich wollte hier auch keine schmutzige Wäsche waschen sondern nur erklären warum gerade so gar nichts vorwärts geht. Und dass es tatsächlich nicht an mir liegt.
Ich hab bei anderen Gelegenheiten schon schlimmer ins Klo gegriffen. ![]()
Ich bin natürlich etwas angepisst. But that's life...
Ja, ICH gehöre an den Pranger, weil ich es zugesagt habe und über die vielen Baustellen drüber hinweg gekommen bin.
Die Platienen sind nicht verloren / abgeschrieben.
Ich werde die kommenden freien Tage nutzen und die Teile fertig machen.
aber so richtig.
Das ist ja mal eine tolle Platine!
Gibt es dazu später eine Sammelbestellung?
HABEN WOLLEN! ![]()
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Respekt für dein outen.
Kopf hoch und weiter geht's.
Ich arbeite im Öffentlichen Dienst, da bleiben Sachen auch schon mal ein Jahr liegen ![]()
HABEN WOLLEN!
Ditto ich war auch gern dabei ![]()
