Hallo,
gibt es einen Mod oder etwas anderes, um aus dem C64 ein RGB Videosignal rauszulassen?
Hallo,
Nein, der Videochip im C64 kennt kein RGB, er erzeugt direkt Chroma/Luma, auch bekannt als S-Video.
Man kann S-Video in RGB umwandeln, aber die Schaltung ist 'etwas' aufwendiger... Details siehe Schaltplan des 1084 Monitors.
Jeder FBAS- oder S-Video-Monitor wandelt intern in RGB um. Wenn man dies am C64 macht, wird die Schaltung nur verlagert. An der Qualität würde sich dabei nichts ändern (sofern der Monitor keinen minderwertigen Decoder hat). Macht also nur Sinn, wenn man unbedingt einen Monitor verwenden möchte, der keine anderen Eingänge hat.
Die einzige qualitativ überlegene Möglichkeit ein RGB-Signal zu erzeugen, wäre das Chameleon. Allerdings hat es dann VGA-Frequenzen und benötigt daher möglicherweise einen anderen Monitor.
Der Hintergrund ist, dass ich ein SLG Scart hier rumliegen habe (ein Scanline Generator), der ein RGB-Scart Signal erwartet.
Wenn alles nichts hilft, muss ich den wohl wieder verkaufen
Den kannst du so erstmal nicht nutzen...oder du baust aus einem alten Monitor den TDA aus und bastelst dir somit den Converter von Y/C nach RGB.
Es gibt aber auch noch genug andere Konsolen die RGB out haben.
