ich hab mir mal ein fertiges s-video kabel bestellt. das funktioniert an einem plasma mit dem entsprechendem eingang hervorragend. wenn ich an dem kabel allerdings einen scart adapter anflansch. ist das bild verschwommen. ist das normal oder kann man dagegen was tun ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 5k mal aufgerufen und enthält 26 Antworten
letzter Beitrag von MC64 am
s-video mit scart adapter macht nen schlechtes bild
- MC64
- Erledigt
Ist denn der verwendete SCART-Eingang überhaupt für S-Video-Signale geeignet? Das geht nicht bei jedem Fernseher und bei denen wo es geht nicht immer bei jedem SCART-Eingang.
der fernseher hat 2 stück. an beiden das selbe. hab mir dann spasseshalber selber eins zusammen gebraten. wenn ich crominance weglasse, ist das bild logischweise s/w allerdings wieder gestochen scharf.
Dann müsste folglich der Eingang für Crominanz an den beiden Scart-Stecker nicht korrekt beschaltet sein (oder gar nicht und es gibt ein Übersprechen des Signals).
Was sagt denn die Bedienungsanleitung des Fernsehers, wie die Scart-Eingänge beschaltet sind? Haben die Crominanz und Luminanz belegt oder vielleicht nur FBAS.Wenn FBAS nur BAS bzw. Luminanz bekommt, würde sich ein Schwarz-Weiß-Bild ergeben.
Es könnte aber auch sein, dass RGB-Analog auf dem Scart-Eingängen beschaltet ist. Dann gibt es zwar FBAS noch aber mit der Einspeisung des Chrominanz-Signals ist es schlecht.
Am besten mal die Belegung in der Anleitung nachschauen. Vielleicht klärt sich das Problem dann ganz schnell.
danke euch. ich werd das mal nachschlagen.
infos findet man natürlich keine. die anleitungen geben nichts her.
Dann ist an dieser Stelle die Anleitung unvollständig. So bekommst Du ja gar nicht raus, was das Gerät kann. Naja, da bleiben nur zwei Möglichkeiten:
a) Hersteller fragen, wie die Scart-Eingänge beschaltet sind oder
b) die Beschaltung des Scrat-Eingangs prüfen, ob man darüber Rückschlüsse ziehen kann. Das geht aber nur, wenn man Wissen zur Schaltungstechnik hat. Sonst scheidet das aus.Sonst bleibt nur probieren.
der grund warum ich das überhaupt probiere ist, das man keine neuen tvś mehr mit s-video bekommt. scart gibts aber immer noch. ich wollte nur sicher sein das daran ein x-beliebiger 24 zoll tv damit läuft. die probiererei mit converten ist mir zu teuer, zumal die converter die offensichtlich was taugen mal locker über 300 euros kosten.
Wahrscheinlich hat der kein Scart
Wieso nimmst Du eigentlich nicht RGB über Scart oder den GBS 8220 gibts für unter 20 Euro.
Micha
nen gbs 8220 hab ich für den c128 vdc. wie krieg ich den c64 daran ?
Oh sorry dachte es geht um den Amiga
Steckerbelegungen stehen doch seit 20 Jahren nicht mehr in den Anleitungen - lassen sich aber im Netz finden. Wenn der TV ein Menü hat, kann man S-Video da auswählen- oder eben auch nicht... die automatische Umschaltung scheint irnkwie vom Design her kaputt zu sein.
im netz hab ich nichts gefunden. eine umschaltung via menü gibts auch nicht. wie gesagt ich würd ja nen kleinen tv kaufen, wenn ich die gewißheit hätte das dieser am scart dann auch nen anständiges bild liefert. nur ich glaub wenn ich den 64er mit in laden schlepp, lachen die mich aus.
Kommst Du an die SCART-Anschlüsse des TV gut ran?
Im Normalfalls sind die mit Symbolen beschriftet, welches Signal sie verarbeiten.
- Eckiger Rahmen mit Pfeil nach innen = Composite-Eingang
- Eckiger Rahmen mit drei Punkten und Pfeil nach innen = RGB-Eingang
- Eckiger Rahmen mit einem S und Pfeil nach innen = S-Video-EingangFalls ein S-Video-Eingang vorhanden ist, muss dieser eventuell im Menü ausgewählt oder speziell angewählt werden.
Sonst bleibt Dir nur das Composite-Signal oder ein Wandler (S-Video -> HDMI).
Gruss C=Mac.
hab mal geguckt. ist bei beiden ein rahmen mit pfeil rein und raus. sonst nix weiter.
Super.
Tja, immerhin sind beide als Ein-/Ausgang benutzbar.
Die Frage ist nur mit welchem Signal.Die Bedienungsanleitung sagt nichts zu den SCART-Buchsen, welche Signale sie verarbeiten?
Und ja, wenn neue TV's noch eine SCART-Buchse haben, dann meist ohne S-Video
Gruss C=Mac.
ne, leider gar nix. was wir brauchen ist ne kastrierte version des tc-64.
Oder ein "Wunderkasten"
Auf der einen Seite mit C64/128 (40Z) und C128 (80Z) rein, auf der anderen Seite mit HDMI raus (wenn's sein muss mit 4K)
Gruss C=Ma.
sowas ähnliches werd ich mir zusammenschustern. hab nen gehäuse gekauft wo nen gbs 8220 und das c128 rbgi dac modul reinkommt.
eigentlich sollte da auch nen passender converter und nen sdiec mit rein. der c64 mode sollte eigentlich direkt in den tv gespeist werden. aber letzteres kann ich wohl toasten. -
bei pollin gibts ein grundig tv 22gfb5620. dieser kann laut bedienungsanleitung s-video am scart verarbeiten. hat den zufällig einer ?
