was bitte ist ein HD MOD für den TV Modulator A520 ??? kennt das jemand ?
gerade in der Bucht gefunden: 282423781860
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 11.780 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich würde sagen! Google hilft bei Fragen meistens weiter!!!
Schau mal hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
die seite habe ich vor thread erstellen auch gefunden. da steht aber nix von "HD" Konverter ?! so einfach wäre das doch sowieso nicht zu realisieren ohne grösseren aufwand.
vllt meint der s-video ?
Da kommt kein S-Video raus. Die Schaltung in dem Teil basiert auf dem MC1377, der konvertiert RGB nach FBAS.
danke dir gerrit !
Sicher? Hier ist eine Anleitung für diesen Mod, mit vielversprechenden Beispielbildern:
dumme frage: der A520 hat doch schon eine gelbe video out buchse ?!? wozu dann der s-video mod ??
danke Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für den link !!!!
Ok, dann passiert das Mischen von C und Y anscheinend extern und damit ist S-Video machbar. Nur ist das weiterhin sinnlos weil die Auflösung einfach nicht reicht. Mit einem Farbtakt von 4,43 MHz kann man einfach keine 80 Zeichen/Zeile darstellen weil dafür der Pixeltakt mehr als das dreifache beträgt.
Das ist schon beim C64 mit 40 Zeichen/Zeile problematisch und der Grund warum im Zeichensatz so ziemlich alle Zeichen horizontal mindestens 2 Pixel breit sind.
Aus der Buchse kommt FBAS. S-Video ist etwas besser, hat aber immer noch deutliche Begrenzungen gegenüber RGB.
ok, danke für die erleuterungen . ich habe meinen a520 an den 1702 monitor vorne an der gelben video buchse angeschlossen. das bild ist echt beeindruckend und ich muss dann auch
nichts modden. liegt vllt auch daran weil der 1702 kein grosses bild hat und bei kleinen bildschirmen eh alles "besser" aussieht ![]()
Man kann das Chroma aus dem A520 mit dem Monochrom Signal das aus den 500/2000ern kommt kombinieren, das hat genug Bandbreite.
Micha
Ich hab mal 4 Vergleiche geschossen.
Hier das schlechte Bild aus einem A520 (FBAS)
Hier das Bild aus der Mono Buchse
Hier das Bild aus dem RGB Ausgang
Und hier nun eine Kombination aus dem Mono Signal und dem Chroma aus dem A520
Micha
Nein, hat es nicht, es bleibt bei 4,43 MHz... Deine Beispiele funktionieren nur weil du dieselbe Farbe benutzt und sich nur die Helligkeit unterscheidet. Rate mal warum der C64 hellblaue Schrift auf blauem Grund verwendet.
Versuch das ganze nochmal mit wirklich verschiedenen Farben.
Hier mal den schlimmsten aller Fälle durchgespielt.
farbiger Text auf farbigem Hintergrund.
Links FBAS, Rechts Chroma/Mono getrennt
Und jetzt nochmal mit RGB. Das sollte dann endlich scharf sein.
Viel mehr tut sich da auch nicht mehr, der 1084S ist selber nicht ganz scharf.
Micha
Immer noch ziemlich blasse Farben, aber trotzdem deutlich sichtbar, RGB ist und bleibt die beste Lösung für den Anschluss eines Amiga an ein Display.
Das die Farben so blass wirken liegt an der Digicam.
Das stell auch keiner in Abrede das RGB besser ist.
S-Video stirbt sowieso aus bzw. ist ausgestorben. Eine Zeit lang war es aber umgedreht und aus diesen Zeiten stammt der Hack.
Der Qualitätsvorsprung sinkt übrigens noch weiter wenn man eine längere nicht abgeschirmte RGB Leitung benutzt.
Micha
Das gleiche gilt für eine nicht abgeschirmte S-Video-Leitung. Dann koppelt Chroma ins Luma ein und es sieht komisch aus.
Hm? Den Amiga hat man immer mit RGB betrieben wenn man das Signal nicht für eine Fernsehanwendung brauchte.
Ich will das hier nicht zu Tode diskutieren Du hast Recht und ich meine Ruhe.
Micha
danke euch beiden, ihr habt halt wirklich ahnung und ich mit meinem 1702 und video-out vom a520 auch ein sehr schönes bild und lasse es dann auch so ![]()
