Tastaturbelegung in Emus
- Scorp.ius
Die Run/Stop-Taste liegt auf der ESC-Taste.
Die Tastatur selber ändern geht nicht.
ConTRoL = Strg
Commodore = Tab -
klar kann man die ändern..."einfach" ne eigene keymap erstellen...gibts halt nur kein gui für.
Pohli:
Stimmt habe ich vertauscht...Sauhund:
Ich meinte das man das nicht druch Vice ändern kann. -
Run/Stop ist doch auf Capslock?
Zumindest bei mir, dafür hab ich kein emuliertes Capslock -
Quote
Original von BastetFurry
Zumindest bei mir, dafür hab ich kein emuliertes CapslockRun/Stop ist auf ESC.
Quote
Original von Bagitman
Also bei mir liegt Run/Stop sowohl auf ESC als auch auf CapsLock
Quote
Original von DrCreep
Das wusste ich bis jetzt ja noch gar nicht. Aber ich benutze trotzdem lieber weiterhin Esc, weil bei Shift-Lock immer das Lämpchen an und ausgeht.
Quote
Original von Scorp.ius
Ich spiele gerade ein wenig mit VICE herum, kann aber zB die STOP Taste darauf nicht finden... auch finde ich in den Optionen keine Option die Tastatur neu zu belegen.Neben den Antworten die du schon hast:
http://www.vicekb.de.vu/03-001
Gruß,
- Spiro. -
da die Frage eh irgendwann wieder auftaucht...
...bastel ich grad an ner kompletten Keymap für deutsche PC-tastaturen...
http://fxxs.250x.com/keyboard.htm ist das vorläufige ergebnis...
( die Sonderzeichen die mit [C=] geschaltet werden, sind dabei von nen tastaturphoto reinkopiert... )nun mach ich das ganze mit "richtigen" zeichen vom vice...
....dabei ist mir jetzt aufgefallen, das bei mir bei [c=]+[g] der selbe Balken kommt wie bei [c=]+[h] was beim original Cevi wohl nicht der Fall sein dürfte... (laut foto definitiv nicht !)bei [shift]+[*] und [shift]+[code=c] kommt ebenfalls ein identischer Strich (könnt aber auch beim original der Fall sein, das Foto ist dafür nicht genau genug..)
nun die Preisfrage : ist das bei allen vice-versionen so oder ist bei mir die Keymap-datei falsch ?? (oder ist der Cevi vom Foto falsch beschriftet ??)
so long FighterXXS
the painting pirateEDIT: es scheinen die vertikalen "ganz dünnen"Rand-Linien beim emulator zu fehlen, bei [c=]+[g] und [c=]+[g] kommt ebenfals der selbe strich und beim original müsste einer der beiden nur halbe breite haben....
horizontal gibt es jedenfalls "halbbreite" linien... -
Quote
Original von FXXS
Das sieht gut aus. Hättest du etwas dagegen, wenn ich dies für die VICE Knowledge Base (http://www.vicekb.de.vu/) benutzen würde?Wie hast du dies erstellt? Ich würde da gerne auch die anderen Tastaturen ergänzen.
Quote
Ja, das sieht nach Fehlern in der Tastaturbeschreibung aus. Ich habe hier aber zur Zeit kein reales Gerät, um es gegenzuchecken.Gruß,
- Spiro. -
Quote
Original von strik
wenn mein Pseudonym erwähnt wird geht das in Ordnung, eben weils "professioneller" werden soll mach ich das ganze noch in höhere Auflösung... ach ja ich müsst dann nochmal raussuchen wo die verwendeten vorlagen herstammen...
(urheberrechtlich kann ich mir nicht vorstellen das da ne grosse schöpfunghöhe ist, dauerte trotzdem paar stunden bis meins soweit fertig war... *g*)QuoteWie hast du dies erstellt? Ich würde da gerne auch die anderen Tastaturen ergänzen.
naja erstmal ein normales PC-layout genommen und dann von nen normalen C64-tastatur-Foto die sonderzeichen "raufkopiert.. (wenn man lang genug mit den kontrastwerten rumspielt kann man aus nen FarbJPG ein brauchbaren SWgif machen, wo nur noch die Symbole drauf sind und nicht die tastenumrisse... zumindestens mit PaintShopPro geht das gut)
jetzt wo ich mir sicher bin das die belegung im grossen und ganzen "richtig" ist nehm ich screenies von den sonderzeichen, wodurch die genauigkeit/Erkennbarkeit deutlich steigt...
( manchmal ist "grobklözigkeit" auch von vorteil *g*)QuoteJa, das sieht nach Fehlern in der Tastaturbeschreibung aus. Ich habe hier aber zur Zeit kein reales Gerät, um es gegenzuchecken.
naja gibt hier ja genügend leute die sowohl VICE wie auch nen Cevi am laufen haben *g*
( und alle tasten einmal durchdrücken dauert ja auch nicht soo furchtbar lang...)so long FighterXXS
the painting pirateEDIT: http://www.infinite-loop.at/Po…dMe/05-Commodore_C64.html
da gibt es brauchbare bilder vom c64 belegung der sonderzeichen für nen mac-emu....
(scheinen original positionen zu sein...) -
http://parse.com/~ddunfield/museum/c64/h/front.jpg
wird wohl das von mir verwendete jpg gewesen sein, weiß ich nicht mehr.. *g*
(hab nur noch das "überbelichtete" negativ)k.A. ob man darauf ein Urheberrecht beanspruchen kann, vor allen wenn's in deutlich veränderte form n ur in teilen verwendet wird ( kann ja keiner sehen das es genau DIESES Foto war, das in meinen Layout verwendet wurde...)
aber sicherheithalber nehm ich jetzt eigene screenshots *g*
( oder gibt es da auch bedenken ??? )das pc-layout war von http://www.pfu.fujitsu.com/hhk…llection/images/rt-pc.gif
( aber ich ein selbstgemaltes hab ich aber auch schon angefangen.. *g*)
sl FXXS
auch auf die Gefahr hin, dass Selbstgespräche unschön sind....
Die oben erwähnte "Professionelle Version" ist fertig....
(siehe Anhang)Darf jeder verwenden der mich fragt und in den Credits erwähnt *g*
dank an Baiergerd für das schöne Foto auf dem ich auch das "RVS ON" lesen konnt.
(war mir nicht mehr ob's "ReVerSe" oder "InVerSe" hieß *g*)sl FXXS
Quote
Original von FXXS
He he...QuoteDie oben erwähnte "Professionelle Version" ist fertig....
Sieht gut aus. Aber: Was soll der Totenkopf bedeuten?QuoteDarf jeder verwenden der mich fragt und in den Credits erwähnt *g*
Ich werde bald (!) das Bild in die Vice KB aufnehmen. Das o.k. dazu habe ich ja oben bekommen.Gruß,
- Spiro. -
Quote
Original von FXXS
so long FighterXXS
horizontal gibt es jedenfalls "halbbreite" linien...Das ist auch am echten C64 so!! Ist mir erst neulich auch aufgefallen!
Keine Ahnung warum... (Bug??)
Vielleicht weiß jemand genaueres, würde3 mich auch interessieren.
Auf jeden Fall ist VICE nicht Schuld... -
ANY KEY / SPACE BAR
Quote
Original von Pohli
ANY KEY / SPACE BAR????
strik (spiro)
1. Weiterverwendung :
Yo ist ja am sinnvollsten wenns auch in die doku zum vice reinkommt, ich hatte dir das ok ja auch schon gegeben...2. Totenkopf
also wenn man ne WINdoof tastatur hat ist da so ne komische Flagge aus Redmond da drauf....
( und vier verschobene Quadrate sehen ja nu wirklich doof aus...)
...und das drücken führt zum verlassen der schönen 8-bit Umgebenug *fg*
(und manchmal auch zum nicht so schönen BlueScreen :kaputt)@ hannez
1. [c=]+[n/m] und [c=]+[g/h]
also gibt es den "halbstarken" vertikalen Randbalken gar nicht und ist nur vorgesehen gewesen ?
(kann ja sein das die zwei zeichen nicht mehr adressierbar waren... )2. Any Key Taste....
hab mir die Freiheit genommen [SPACE] so zu betiteln, soll ja DAU-kompatibel sein *g*
Computer:"...to continue press ANY KEY...." DAU:"wo ist die Eniki-Taste ?!"so long FighterXXS
the friendly pirate
