Gibt es denn in der Ultimate ein Modul, das ein File und Backup hat mit dem man von #9 auf #10 oder #11 kopieren könnte
oder muss man da auf eine Softwarelösung zurück greifen?
Hello, Guest the thread was called1.5k times and contains 12 replays
last post from Stefan Both at the
Kopieren von #9 auf #11
- BananaJoe
oder muss man da auf eine Softwarelösung zurück greifen?Wass ist #9, #10 oder #11 fuer (virtuelle) gerate? Im 1541U-II(+) gibsts ja jederlei einstellungen, und es kann auch sein dass du versuchst nach andere gerate zu backuppen. Wass willst du genau machen?
Verstehe die Frage auch nicht, bitte umformulieren!
Wie sieht den dein setup aus? C64 und ...... ?
Ich habe doch gar kein Problem.
oder muss man da auf eine Softwarelösung zurück greifen?Soweit ich das verstehe was du machen willst kannst du das mit dem Action Replay 6 machen was die ultimate mit drin hat.
C64
1541 als #8 (LOAD"test",8)
1541 UltimateII als #9 (LOAD"test",9)
1541 als #10 (LOAD"test",10)
1541 II als #11 (LOAD"test",11)Mit dem Action Replay kann ich unter Utilitys nur #8 und #9 auswählen.
Sorry ich meinte natürlich LAUFWERK 8 und LAUFWERK 9Ich will aber z.b. mal von #10 oder #11 auf # 8 bzw von #9 auf #10
Erklärung # = LAUFWERK
C64
Du willst also ein file kopieren von der 1541U-II emulierte drive wo ein D64 gemount ist kopieren zu deine orginellen CBM 1541 oder CBM 1541-II? Du brachtst also ein filecopy program fuer zwei laufwerken die auch hohere geratenummer als 8/9 unterstuetzt?Renegade/Maverick Quick File copy unterstuetzt van geratenummer 8 bis zu 11.....
Geht das auch mit einem integriertem Modul in der 1541UltimateII+?
Es geht mit der emulierten drives (A/B im F2 menu), aber nicht mit der IEC USB/SD direkt zugriff. Ein Filecopy modul ist soviel ich weiss nicht integriert im 1541U-II(+) devices. Es kann aber sein dass ein cartridge emulation dass erlaubt..... kan ich leider nitch gleich nachsehen,
Vielleicht liege ich ja komplett daneben, aber soll nicht mit der Firmware 3.1 das integrierte Ulticopy wieder verfügbar sein?
E D I T
=====Hmm da lag ich wohl daneben... das funktioniert ja nicht, wie hier gefordert. Aber ein emuliertes Cartridge in der UII sollte das erledigen können.
E D I T
Ulticopy macht ein backup von gerate 8 oder 9 zu D64 auf dem USB/SD. Dabei nimmt es der diskettenahme als dateinahme. Es ist dabei die
absicht auf einfacher weise einem D64 zu erstellen von floppies in richtige Commodore 1541 gerate. Es kann aber keine kopieerschutz backuppen, und auch nicht single files ubersetzen, soviel ich weiss. -
Also falls es keine "eingebaute" Lösung gibt...
CBM command ?
Die Frage taucht hier immer mal wieder
auf. Ich halte das Programm für SEHR mächtig.Stefan
