Letzte Woche ein defektes Netzteil an ner 1541-II.
Gerade eben ein defektes Netzteil eines Brotkastens.
Bis dahin noch nie einen Defekt gehabt.
Stefan
letzter Beitrag von katarakt am
Stefan
Kann mir aber vorstellen, daß es ein Brotkasten eher überlebt, weil der ja am Board noch einen Spannungsregler hat, was den 250469er Boards vom C64-C fehlt.
Unsinn. Der 2te 5 Volt Kreis kommt von den 9VAC daher und ist nur Spannungsversorgung für VIC.
Stimmt, hab ich soeben durch einen Blick in den Schaltplan auch festgestellt
Glücklicherweise hab ich bisher kein einziges defektes NT weggeschmissen und auch noch keine Kabeln davon abgeschnitten oder ähnliches.
Dann werd ich mich in einer ruhigen Stunde mal mit dem 'Entharzen' der Ziegeln beschäftigen.
Hat einer von euch auch schon Erfahrungen mit dem Zerlegen der kleinen 1541-II Netzteile gemacht ?
Wird aber vermutlich den Aufwand nicht wert sein, wenn ich mir für 2,- ein neues 5V/12V Netzteil besorgen, und mit bisschen Kabel umlöten daraus ein 1541-II Netzteil basteln kann ?
Im Lemon64-Forum hat ein User vor, neue Netzteile herzustellen und fuer 25-35 EUR zu verkaufen (je nach produzierter Stueckzahl) und fuehrt gerade eine Interessensbekundung durch:
http://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?t=63997
Ich betreibe meine Geräte nur noch an 2 umgebauten Elefantenfüßen mit Astrodyne Umbau.Damit bin ich sehr zufrieden.
Daneben habe ich ein umgebautes 128er Netzteil mit Adapterkabel 64/128.
Den C16 am umgebauten Orginalnetzteil mit Innereien von einen Universal Schaltnetzteil.
Eigentlich hält sich mein Interesse an einem neuen Netzteil in Grenzen.
Man sieht ja hier im Forum das sich selbst die Experten uneinig sind wie sowas auszusehen hätte.
Auf wen will man sich da verlassen ?
Für die 1541-II muß ich nur noch was basteln, da habe ich lediglich noch ein einziges Netzteil, weil meine Floppies fast alle aus dem Müll gerettet wurden ohne Netzteil
Da die 1541-II/1581 ja nur 5V= und 12V= Gleichspannung benötigt findet man hier relativ leicht ein passendes externes Netzteil (gibt es bei EBAY/Amazon für 5 €)
https://www.amazon.de/Energiev…&keywords=Netzteil+12V+5V
wenn man sich das nicht selber bauen will, dann kann man auch dieses hier kaufen, da ist der passende DIN-Stecker für die 1541-II/1581 schon dabei,
man muss es nur noch einstecken:
http://www.vesalia.de/d_psu1541iicd32a590.htm
Habe mir überlegt ob ich den großen Trafo in der 1541/1541C/1570/1571 nicht ausbaue und dann eine Strombuchse wie bei der 1541-II/1581 einbaue,
dann könnte man alle Floppy-Laufwerke mit dem gleichen externen Netzteiln betreiben, vor allem auch das hohe Gewicht der 1541/1541C/1570/1571-Laufwerke
würde deutlich reduziert, bei mir verbiegt sich da immer gleich das Brett im Schrank/Regeal wenn man die Floppys darauf stapelt
" Netzteil defekt ohne Folgeschaden "
ABER - ergänzend:
Es hatte sich vor etwa 15 Jahren - vermutlich - nur der Gleichrichter der 5V Schiene von einem Elefantenfuß verabschiedet. Die "Brummspannung" war enorm, der Brotkasten verweigerte seine Dienste. Was einem absolutem Defekt gleichzusetzen ist, da man das Epoxid ja nicht wegzaubern kann... *damn*grmpf*
Sie sind nicht das Gelbe vom Ei, das ist wohl wahr. Aber in den >30 Jahren ist mir bis heute kein C64, ViC20 oder sonst ein Netzteil hochgegangen oder sonst irgendwie untreu geworden. Und pfleglich bin ich damit wohl wahr noch nie umgegangen Genau genommen liefen die bei mir mit meinen Basteleien überwiegend am Leistungslimit. Naja heute sieht man das etwas anders. Damals war ein Netzteil eben nur ein Netzteil. --- wie? Da kann man nicht endlos ...? Die Antworten gabs Jahre später in der Lehre hehe
Habe mir überlegt ob ich den großen Trafo in der 1541/1541C/1570/1571 nicht ausbaue und dann eine Strombuchse wie bei der 1541-II/1581 einbaue,dann könnte man alle Floppy-Laufwerke mit dem gleichen externen Netzteiln betreiben, vor allem auch das hohe Gewicht der 1541/1541C/1570/1571-Laufwerke
Das habe ich bei mir schon so gelöst. Ein µATX Netzteil, das alle Floppies versorgt.
Die Kabels sind schnell selbst gebraten. Die 1581er, die 1571 (die ich vor ein paar Jahren erst mit einem Schaltnetzteil ausstattete), sind da alle auf einem Netzteil dran. Einfach DIN->Kabel->Molex. Läuft.
Insgesamt weniger Abwärme und weniger Energie verbaten.
An der 1571 statt der Kaltgerätebuchse eben die DIN Buchse drin.
Alles absolut reversibel, sollte man es dann doch irgendwann mal wieder original wollen.
Dafür wird schon seit Jahren Pollin 350 324 empfohlen. Funktioniert einwandfrei mit der 1541-II, braucht nur noch den passenden Stecker.
Aber ihr müßt auch eines bedenken, damals waren die netzteile keine 30 jahre alt. Was damals funktionierte kann heutzutage eine gefahr für die geräte darstellen.
Danke Gerrit.Ich weiss Bescheid....aber zuviele Baustellen.
Man schiebt ständig eine Bugwelle vor sich her...abgearbeitet wird nach Anreiz und Dringlichkeit...
Kenn ich, so gehts mir auch immer, man kommt zu nix und dann drängt sich plötzlich wieder ein neuer patient auf der wiederbelebt werden muß und den ursprünglichen plan verwirft
Beim C64 noch nie Defekte gehabt. Aber jeweils ein TA Alphatronic PC, ein Atari STE und ein A2000 mit NT Defekten ohne Folgeschäden. Beim A2000 war es tückisch, weil die durch einen Kondensatordefekt stark angestiegene Brummspannung das System instabil gemacht haben. Dazu noch diverse abgerauchte Enstörkondesatoren in diversen Geräten, aber das zählt ja kaum auls Defekt und macht keine Schäden. Meine beiden Nostalgie-"Hauptrechner", ein C64 und ein A500 haben beide mitlerweile neue NT.
Regelmässig das selbe geschurbel um ein Netzteil.
Erstes Problem: Das Netzteil ist so unüblich, das bekannte Firmen das nur bauen würden wenn jemand davon gut 10.000 bestellt.
Zweites Problem: Der Preis. Selbst wenn jemand auf die Idee kommnen würde so etwas in Eigenregie zu bauen und mit allen Prüfungen zu vermarkten, es würde im Verkauf ganz sicher Dreistellig werden. Das ist schon mehrfach über der üblichen Heulgrenze des F64.
Alternativ: Netzteil in einem Land bauen lassen wo Regeln und Prüfungen in Bar gesegnet werden und dann dort bestellen, jeder Importiert dann daselbst und ist für alle weiteren Folgen selbst Haftbar.
Aber SELBER haften, das ist ja ein ganz rotes Tuch in DE.. Also bleibt übrig: Geld ausgeben für Einzelanfertigungen, oder So ne Crowdfundsache machen damit mal wer hier Sowas macht.
Billig wird das halt nicht.
Darum habe ich diese Umfrage hier gestartet, um mal herauszufinden, wie oft gehen die Dinger TATASÄCHLICH kaputt, wie oft hat man Folgeschäden oder ist das ganze eine Urbane Legende und wird hochgekocht und nachgeplappert ?
Derzeit haben wir hier 8% der User mit Folgeschäden.
Zuviele um das ganze als Urbane Legende abzutun, Zuwenig um eine Massenpanik auszulösen, was alte Netzteile betrifft.
Ein Faktor dürfte auch die sensiblität sein, mit der die User hier an die Netzteile rangehen, das wenig Folgeschäden entstehen.
Mir waren die alten Netzteile schon DAMALSTM ein Dorn im Auge, ob der massiven Hitzeentwicklung.das dies ungesund sein könnte...offensichtlich.
Auch am 16er haben wir das damals beobachtet, das die Dinger brutal warm wurden und ich glaube mein Kumpel der Mr.Puniverse mit seinem alten Herrn gespielt hat bis "Der Arzt kommt" dem ist der Rechner abgeschmiert wenn das Ding zu warm wurde.
Im englischen C64-Wiki steht ein Hinweis, dass man die Netzteile einfach regelmaessig (1x im Jahr) ueberpruefen sollte und es gibt auch eine Tabelle je nach Volt-Zahl, wie gefaehrlich das ganze ist. Finde ich als Laie sehr hilfreich, ich denke ich werde meine beiden demnaechst auch mal checken (besitze nur selbst leider kein entsprechendes Messgeraet, daher muss da mein Kumpel helfen).
https://www.c64-wiki.com/wiki/Power_Supply
Und zum Thema neue Netzteile, wie bereits weiter vorne erwaehnt moechte das zur Zeit jemand aus dem Lemon64-Forum machen: http://www.lemon64.com/forum/viewtopic.php?p=779282
Ob diese was taugen werden und ob das dann alles EU-konform ist usw weiss ich natuerlich nicht.
Vergiss das lemon teil ...greisi64 hat doch genau das gemacht was wir alle suchen, kann sich jeder selber platine und bauteile ordern aber ich hoffe ja daß er noch eine zweite etwas veränderte variante macht
