Lol, na dann Grats zur erfolgreichen Problemlösung
Nächstesmal gleich mit anderem Kabel versuchen, wenn du schon welche rumliegen hast
letzter Beitrag von Fordrallyesport am
Hatten wir nicht da liegen, musste ich nach Anweisung bauen^^
freut mich das du dein problem gelöst bekommen hast und jetzt "ungetrübten" spass an deinem c64 haben kannst -> case closed!
Einen richtigen Antennenkabel habe ich beim 64er nicht dabei bekommen, sowas müsste ich, wenn zum testen, an einem meiner beiden Atari 2600 abmachen.
Das liest sich aber schon so, als ob du eine Alternative im Haus gehabt hättest
Und ich hab dich nur ungefähr dreimal drauf hingewiesen
Na egal, es geht wieder. Glückwunsch.
Ja es freut mich auch, jetzt steht aber direkt die nächste Baustelle an, Basic lernen...^^
Jajaja das hatte ich auch gehabt, bzw das hätte ich können ausporbieren, aber ich dachte halt wenn dann gleich richtig und nicht da mit Antennkabel rumgefummel^^
Neues Kabel und siehe da jetzt funzt die Sache auch^^
Welches Kabel ist es denn nun?
Ohje, fünf Pol DIN auf Chinch, jetzt mit richtiger Pinbelegung.
Anbei ein Bild
So jetzt bin ich erstmal komplett, hab mir bei EBUCHT Kleinanzeigen einen seltenen Australischen Protoyp TFT Monitor geschossen...
...kein 4:3 monitor
Man muss nehmen was da ist, um einen TFT komme ich halt nicht rum da ich nur begrenzten Platz habe.
Und dann noch nen TFT der 4:3 ist zu finden ist noch schwerer als nen 16:9 Röhre mit gerader Bildröhre^^
Ich halte aber mal die Augen auf, bei uns auf der Arbeit werden manchmal Fernseher als TFT und 4:3 ausgetauscht, vll kann ich mir da mal einen unter den Nagel reissen
Hallo Leute,
ich bin heute mal dazu gekommen meinen A500 zu reinigen und schon hab ich ein Problem entdeckt.
An der Folie unter der Tastatur am Anschluss lösen sich die Leiterbahnen.
Kann ich da was machen oder ist die Tastatur, bzw die Folie Müsli?
Ich hab mal ein Bild davon gemacht...
Achso und meine Retrospieleecke die ich einrichten wollte ist auch so gut wie fertig
Ich kanns schlecht erkennen, sind die leiterbahnen durch? Wenn nicht lass es erstmal so. Wenn sie dann doch durch sind kann man das mit leitsilber reparieren, aber nur wenn du damit schonmal gearbeitet hast, sonst ruinierst du dir das komplett !
Ich muss ihn erst testen, dazu bin ich gestern nimmer gekommen
Dann kann ich da weiter sehen, aber mit Leitsilber habe ich noch nicht gearbeitet...
Wenn man von oben drauf sieht schaut es aus als wäre noch alles okay, von unten sieht es aus als wäre es defekt, na ist Kaffeesatzleserei, da muss ich testen
Das gute ist du kannst das ja super mit dem multimeter essen am pin anfang, leiterbahn verfolgen und dann irgendwo auf dem board am gegenstück...am besten widerstand messen und mit den guten leiterbahnen vergleichen.
Okay ich kläre das mit meinem Kumpel ab
Vorschlag: leg mal 10,- bis 20,- an und hol Dir ein Autorange Multimeter mit Durchgangspiepser.
Dann gehst damit zu Deinem Kumpel und lässt Dir mal das Messen einer Leiterbahn zeigen.
Danach misst Du weiter.
Dein Kumpel freut sich, wenn er Dir was beigebracht hat und Du freust Dich, dass Du was gelernt hast.
Ich hab schon nen Multimeter, nur bei solch filigraner Technik hab ich biosher lieber die Finger gelassen...
Aber im Prinzip ne gute Idee, das werde ich in Angriff nehmen
