LCD-SD2IEC Firmware 1.0.0 für LarsP-Layout
There are 406 replies in this Thread which has previously been viewed 126,277 times. The latest Post (March 18, 2025 at 5:08 PM) was by Proto.
  • Hallo!
    Ich habe es endlich mal geschafft, mir eine etwas Aktuelle Version (Basierend auf der des Evo2 vom Februar 2016) für die SD2IEC's mit LCD, die auf dem LarsP-Layout basieren, zu kompilieren.
    Habe das Ganze auf einem RaspberryPi3 mit Rasbian gemacht.
    Eigentlich wollte ich das Aktuellste von der SD2IEC.de-Seite patchen, das hat aber nicht richtig funktioniert, deshalb habe ich dann die Version vom Februar genommen, welche auch schon für das Evo2 benutzt wurde. Dieses hat dann auch geklappt und lässt sich mit dem Bootloader flashen.
    Diese Version beinhaltet schon das EEprom-Filesystem und den Maniac-Mansion/ZakMcKracken-Fastloader-Support.
    Wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste diese Version auch auf den SD2IEC's von dem "spanischen" Verkäufer laufen, leider kann ich dieses mangels Gerätes nicht testen, deshalb: Benutzung auf eigene Gefahr!
    Hier mal die Datei, die man per Bootloader flashen kann:
    Und hier noch die geänderten Sources:
    Please login to see this link.
    DoReCo
  • Danke für Deine Arbeit!
    Besonders freut mich, dass auch die Credits gepflegt wurden!
  • Hi!
    auch von mir ein herzliches Dankeschön. Seit gut einem Monat wollte ich das immer wieder mal angehen, hatte dann aber doch nie wirklich Lust. Wenigstens hab ich das noch gesehen bevor ich mir "unnötige Arbeit" gemacht hätte.
    Scheint nach einigen Tests fehlerfrei zu funktionieren (Lediglich meine Hardware hatte plötzlich Probleme, dazu vielleicht in kürze mehr. Es lag aber garantiert nicht an der Firmware).
    Ist auf jeden Fall genau das richtige für mein aktuelles Projekt, also nochmal vielen Dank dafür.
    Grüße
    SID-Bastler
  • So Leute, heute habe ich es endlich geschafft und hab die "Current-Sources" vom 19.09.2016 für das LCD-SD2IEC anpassen können. Hat mich einige Nerven gekostet, man musste ein paar Files noch händisch anpassen. Wenn ich Programmieren könnte wäre es bestimmt schneller gegangen.
    So und hier das File zum Flashen via SD-Karte:
  • Wo findet man auf die schnelle nochmal die Anschlussbelegung eines Status-LCD an den ATmega?
    Please login to see this link. / Please login to see this link.
    Z.B. in den Sources in der Datei ReadMe_LCD. Die Sources findet man u.A. im PostPlease login to see this link..
    Da steht drin:
    Display Atmega
    RS PB0
    RW PB1
    E PB2
    DB4 PC4
    DB5 PC5
    DB6 PC6
    DB7 PC7
    habe mir dazu mal ein Bildchen gemacht:
    Hier mal die Sources zum aktuellem Kompilat:
  • Gibt's irgendwo einen Lochrasterplan von dem ganzen? Inkl. dem Poti und Spannungsversorgung?
  • Lochraster nicht, aber Streifenraster (ist mit keramischen Oszilator und dransteckbaren SD-Modul bzw LCD-Modul):
    DoReCo
  • Irgendwie ist in dem Zip-File der Sources eine ur-alte ReadMe-Datei gelandet, somit hier mal eine korrekte Version. Da kann man u.a. auch nachlesen, wie man auf das EEprom-Filesystem zugreifen kann.
  • Captain Future:
    gerade habe ich mir dein ZIP-File mit den Sourcen angeschaut und ein Diff zu den Sourcen, die ich auf basis der Please login to see this link. Version, die ich mal vor längerer Zeit hier hochgeladen hatte, gemacht. Die Sourcen in deinem ZIP-File sind bis auf ein paar Kommentare identisch mit meinen. Was Du da an Sourcen hochgeladen hast, basiert also nicht auf Version 1.0 sondern auf Version 0.10.3. Was das Binary angeht kann ich jetzt nichts sagen, weil ich es noch nicht geflasht hatte.
    Kann es sein, dass da was durcheinander gekommen ist bei deinem Source Code?
    EDIT: Vergiss es. Ich war zu blöd das Diff-Tool richtig zu benutzen ,-)
    Edited once, last by andi6510 (April 21, 2017 at 6:51 PM).
  • Was Du da an Sourcen hochgeladen hast, basiert also nicht auf Version 1.0 sondern auf Version 0.10.3.
    Um es mal einfach auszudrücken: Der SD2IEC Part basiert auf der Version V1.0.0 vom 18.09.2016, erkennt man auch in den Sources an dem Datum, wann die Dateien erstellt worden sind. Alle Dateien die etwas mit dem LCD-Zugriff zu tuen haben basieren auf oder wurden mit LCD-Code erweitert, welcher ja mal von Dir für die 0.10.3 Version erweitert worden war.
    In der Readme_lcd habe ich Vergessen die Versionsnummern zu ändern, da steht überall noch V0.10.3 drin.
    DoReCo
    So, ich drehe mich irgendwie im Kreis.
    Ich habe auch das SD2IEC mit LCD und würde gerne die Firmware auf den neuesten Stand bringen. Doch leider bekomme ich das SD2IEC nicht geflasht.
    Ich habe mir hier den Source runtergeladen und erst einmal den aktuellen Stand selber kompiliert.
    Dabei habe ich aber schon festgestellt, das meine sd2iec.bin unterschiedlich ist zu der hier angebotenen sd2iec.bin
    Nun frage ich mich, wie das sein kann?
    Es gibt 30 unterschiedliche Abschnitte zwischen meiner .bin Datei und der hier angebotenen sd2.iec.bin
    Zum kompilieren habe ich folgendes eingegeben:
    make -f Makefile CONIG=configs/config-lcd
    Und wie gesagt, die .bin Datei entspricht nicht der eigentlichen Datei.
    Jemand eine Idee?
  • Hier mal der aktuelle Source, d.h. aktuelle Source von sd2iec.de inklusive LCD Support.
  • Es könnte an der von dir benutzten avr-libc liegen.
    Allgemein ist es ungeheuer schwierig auf zwei unterschiedlichen Systemen zweimal exakt das gleiche Kompilat zu erhalten.
    Ich habe vorhin den von Dir eingestellten Code problemlos kompilieren können und das Ergebnis scheint lauffähig zu sein (bis auf einige Spezialkonfigurationen, die ich für meine selbst gestrickte Hardware brauche, die ich jetzt nicht extra gemacht hatte).
  • Mh, kannst du mir dein .bin Fule schicken?
    Wenn das nicht bei mir geht, dann habe ich wohl doch kein Bootloader.
  • Wenn das nicht bei mir geht, dann habe ich wohl doch kein Bootloader.
    Ach so ja, Bootloader verwende ich nicht. Ich flashe immer per Kabel. Der Bootloader scheint mit meinen SD-Karten irgendwie nicht zurecht zu kommen.
    Mein Binary habe ich jedenfalls für die Benutzung ohne bootloader kompiliert. Das hilft Dir dann also eher nichts.
  • Werde es auch mal nach meinem Urlaub durchkompilieren lassen und mal schauen, was dabei heraus kommt.
    Oh, das waere echt super...
    Ich moechte dieses "Baustelle" echt gerne von meiner ToDo Liste streichen...
  • Ich kram das hier mal raus ;)
    Will mir grad ein LCD anbauen.
    Gibt‘s ne aktuelle Firmware die gepatched wurde?
    Eine aktuelle BIN würd ich gern nehmen :)
