Quelle für PET 2001-32B Tastatur (CBM 3032)
  • Quelle für PET 2001-32B Tastatur (CBM 3032)
    Hallo,
    ich habe hier einen PET 2001-32B (CBM 3032) als Patienten. Die Tastatur (die Business Tastatur ohne Grafikzeichen) ist ein Problem.
    Einige der Kontakte scheinen nicht mehr Ok zu sein. 7-8 Tasten gehen nicht.
    Im Gegensatz zu den C64 Tastaturen die ich kenne, werden hier nicht Stempel auf eine Platine gedrückt,
    sondern in den Tasten werden kleine Kupferfedern auseinander gehalten. Drückt man die Taste
    herunter, dann gibt es wieder einen Kontakt. Interessantes Konzept, aber nach 40 Jahren
    hat es wohl ausgediehnt.
    Frage: Kann man an Ersatz-Tastaturen für einen PET 2001/CBM 3032 kommen?
    Kennt jemand eine Quelle?
    Marc
    C64 since 20.09.1985
    Was macht man nur mit einem Kofferraum voll C64er? :D
  • Sind die Federn lahm geworden, oder hilft eine Reinigung mit Kontaktspray und Papierstreifen?
    PET/CBM-Tastaturen gibts auf Ebay, aber in den meisten Fällen ist da noch der Rest vom Gerät mit bei, und die Teile sind natürlich genauso alt wie Dein Exemplar...
  • Ich habe die Tastatur mal durchgemessen und die defekten Tasten geprüft.
    Feder waren alle OK.
    Habe mit Kontaktspray versucht sie zum laufen zu bringen. Kein Erfolg.
    Wenn man Kontakt zwischen den Kupferfedern hergestllt hat (mit Draht oder Metallschraubenzieher
    überbrückt) gab es keinen Kontakt auf den entsprechenden Leitungen.
    ABER: wenn man auf der Unterseite die Lötpunkte der Taste überbrückt, gab es einen Kontakt.
    D.h.: Die Platine und auch die Kabel sind in Ordnung.
    Nur es gab keinen Kontakt zwischen den Kontaktfederblättchen und der Platine.
    Ich habe dann alle bezroffenen Tasten mit etwas Lötzinn nachgelötet.
    Wenn die Tastatur auf dem Kopf liegt, merkt man, dass etwas Lötzinn in die Platine
    "lief".
    und voila: Alle defekten Tasten gingen wieder!
  • und hier noch ein sehr guter Link für die Tastatur Matrix:
    Link auf Tastaturmatrix für CBM 3032/2001-32N
    Und hier noch ein paar Bilder dazu.
    Ich hoffe der Eintrag hilft anderen, die auch einen 3032 reparieren wollen.
    Bilder
      86,18 kB, 785×585, 4 mal angesehen
      73,8 kB, 1.004×750, 3 mal angesehen
      70,59 kB, 1.004×750, 5 mal angesehen
