Die Dunkle Dimension für 1581
There are 71 replies in this Thread which has previously been viewed 14,167 times. The latest Post (August 22, 2011 at 3:37 PM) was by Stuckalf.
  • Hat jemand zufälligerweise das Spiel "Die dunkle Dimension" für die Floppy 1581??
  • Das Spiel konnte man sehr leicht auf einer 1581 zum laufen kriegen.
    Im Forum von C64games.de wurde das mal erklärt. Leider habe ich auf die schnelle nichts dazu gefunden. Musst du am besten selber mal gucken.
    Vielleicht weiß Pohli, der da sehr aktiv war / ist, auch bescheid.
    Jive
  • Daran kann ich mich leider nicht erinnern.
    Habe gerade auch mal gesucht, aber nichts gefunden.
    Da ich keine 1581 besitze, hatte es mich wohl nicht sonderlich interessiert.
  • Hmm, kann leider auch nichts finden! Muss ich wohl Geduld haben und weitersuchen! :(
  • moin
    ich habe eine 1581 und auch "die dunkle dimension" aber es geht nicht wenn man alles auf eine disk kopiert.
    es liegt an einem programm "konj" oder so, das ist für die diskwechsel verantwortlich. da es in basic geschrieben ist habe ich versucht die diskwechsel-aufforderung zu umzubiegen das das programm immer denk das die richtige disk drin ist, aber das geht irgendwie nicht... ich versuche es aber weiter.
    sollte ich es schaffen melde ich mich wieder, versprochen!
    load"konj",8
    und dann mal list eingeben ;)
    de wizzard2002
  • Ist eigentlich sehr einfach : N=Peek(2) holt einen gespeicherten Wert. Danach wird daraus die Diskseite ermittelt und der passende Buchstabe an die Dateinamen geschustert.
    Da der Loader wohl immer gleich ist, brauchst Du diesen natuerlich nur einmal kopieren. Ich wuerde einfach mal Zeile 220 rauswerfen, alles auf eine Disk kopieren und dann das Spiel soweit testen, bis die 2te Seite gefordert wird.
    Nur mit Starten des kleinen Basic-Loaders wirst Du nicht die zweite Seite geladen bekommen, da die Zeropage-Adresse $02 nicht den passenden Wert enthaelt.
    game on,
    Michael
    Please login to see this link. | Please login to see this link. |
  • Nein, die drei "ddd.konj" files auf den drei diskseiten sind nicht gleich, da gibt's geringfügige Unterschiede. Müsste man aber trotzdem leicht hinbiegen können. Wichtig ist nur vor dem Laden des Programms den Basic-Speicher hochzusetzen, mit poke 44,30, damit es auch an der Originalposition im Speicher liegt.
  • Ops, dann behaupte ich jetzt das Gegenteil. ;)
    Ich hatte es nur kurz gelistet und nicht so genau hingeschaut. Wird man aber anhand von "N" sicher passend umschreiben koennen ?
    Gruesse
    Michael
  • habe fertig...
    so Please login to see this link. gibt es nun die fertige version von Die Dunkle Dimension für die 1581.
    1581: LOAD "DDD" ,9,1 -> die 1581 wird zu laufwerk 8
    IDE64: LOAD"IDE64",8,1
    viel spaß, bei fragen einfach nochmal posten.
    de wizzard2002
  • Spitze!!
    Werd ich gleich mal ausprobieren wenn ich aus dem Urlaub zurück bin! ;)
  • Danke, das Du dir die Mühe gemacht hast, das Spiel enstprechend anzupassen!
    Jetzt ist die Zeit der ewigen unfreiwilligen Kaffeepasuen endlich vorbei. Sehr
    hilfreich auch, wenn man nur mal versehentlich eine Stadt betritt. Jetzt dauert
    das dann nicht mehr ewig. :D
    Wer übrigens Probleme mit dem Spiel selbst hat, findet auf
    auch eine Lösungshilfe zu dem Spiel.
    Greetz,
    fallen
    Ultimate Newcomer, a great game for the C64! Check it out at Please login to see this link.
  • Und wer noch mehr Probleme hat findet hier die Karten und alles andere: Please login to see this link.. Im September soll übrigens auch eine Handy-Fassung davon erscheinen :freude . Ich werde mir die auf jeden Fall besorgen, hehe. Dann hätte ich schon zwei Handyspiele, Kaiser und DDD. Wobei Kaiser aber leider überhaupt nichts taugt.
    ich hatte damals die Anleitung reingestellt. Wollte damals keiner haben.
    Hatte, wie schon oben beschrieben, die Abfrage der Diskettenseite durch Einfügen von REM in der Zeile 20 des Files ddd.konj (man kann diese Zeile auch löschen) abgeschaltet.
    Übrigens, wer wie bei dem obigen File immer das Programm mit ddd.dbas startet, kann ohne Probleme aus den Kämpfen auf der Landkarte rauskommen, indem er "RUN/STOP" und danach "CONT" eingibt.
    Funktioniert aber nur auf der Landkarte.
    In Dungeons und ähnlichen kommt man wieder an den Eingang. Also irgendwo ganz hinten in einen Dungeons und man will schnell wieder raus, einfach run/stop und cont eingeben.
    Dieser Trick ist besonders in dem letzten Gebäude wichtig, da man laufend von unsichtbaren Gegner angegriffen wird, die einen schnell den Gar ausmachen.
    Ich hoffe, ich konnte da weiterhelfen.
    Wenn ich Zeit habe, werde ich bei meiner Version noch eine Floppyabfrage einbauen und die Textabfrage rauslöschen, damit man gleich loslegen kann.
    Gruß,
    128er-Man
  • Ups,
    kleiner Fehler passiert.
    Nicht mit "CONT" Programm starten, sonder mit "RUN".
    Hab´ jetzt die Anpassung gemacht.
    Bei meiner Version ist der Vorteil, dass es egal ist, in welchen Laufwerk die Daten sind und dieses Laufwerk wird auch nicht auf 8 umgestellt.
    Wer´s haben will, soll mir eine Email schreiben.
    Frage: Darf ich so einfach das Programm ändern? Und dies auch noch kostenlos rausgeben?
    Gruß,
    128er-Man
  • Quote
    Original von 128er-Man
    Gruß,
    128er-Man
    Ich denk mal, das sollte kein so großes Problem sein. Wenn Du auf Nummer
    sicher gehen willst, gib doch einfach nur die geänderten Files weiter, dann
    muss sich das halt jeder quasi wie einen Patch über seine Version spielen.
    Greetz,
    fallen
    P.S. Schick die Version doch bitte auch an den Webmaster von
    damit das Teil nicht untergeht.
  • hat jemand noch die 1581 Version und kann mir diese bitte mailen oder irgendwo hochladen ?
    Habe zwar noch nicht das Floppy Laufwerk aber kann ja noch werden :smile:
  • Nabend,
    hat hier jemand noch die 1581 Version von "Die Dunkle Dimension " ? Würd die gern hosten. Bitte mail an mich.
  • So, habe die gesuchte Version noch gefunden, finde ich super, dass alles auf eurer Homepage für die Nachwelt gesichert wird :bia
    Habe ich mal vom 128er-Man bekommen mit dem Hinweis, dass er nichts dagegen hätte, wenn ich es weitergebe:
    Edit: Der Dateianhang ist leider zu groß zum ranhängen, ich schicke dir das per PM wenns geht...
  • Fein, kannst Du die an meine Email senden ?
    Werd die dann zum neuen Websiterelaunch miteinbeziehen. Wenn ansonsten noch andere Versionen vorhanden sind, immer her damit :winke:
    Edited once, last by Ace (September 2, 2011 at 8:25 PM).
