Die IDE64 Version läuft auf der 1581.
Wo gibts die denn ?
letzter Beitrag von Stuckalf am
Wo gibts die denn ?
Ich weiß nicht mehr wo ich die herhabe.
Katakis_(Arcane)_(IDE_Version).d81
So heißt das Diskimg.
Wo gibts die denn ?
csdb zum Beispiel, oder die Seite von singularcrew oder oder oder... Die Einzelfiles muss man eben nur noch auf ein d81 Image kopieren.
Sowas mit den entsprechenden Scan der Seite, wo das Beschrieben wird, wäre ne Bereicherung für das Archiv. Ich erinnere mich noch an einen CMD HD Patch für ein Spiel, was von "The Sir" in einer älteren 64er Ausgabe veröffentlicht wurde. Diese Datei bzw. den Scan der 64er Ausgabe suche ich auch noch ...
Will ich gerne raussuchen und Dir zuschicken. Nur darf das mal einfach so verwendet werden??
War ein HD Patch von The Dark One, wenn ich mich recht erinnere.
Außerdem gabs auch geänderte Versionen von Ultima 3 und Ultima 4. Dadrauf kann man ja auch einen Link setzen.
Mit RexShell gabs auch mal ein Utility, das besonders für Entwickler interessant sein dürfte.
Damit konnte man sich dann recht einfach eine Art Ram Disk in ner REU (auch die Clone's von CMD werden unterstützt) mit den täglich gebrauchten Tools zurechtbasteln.Ist ja vielleicht was für die Tools Section.
Hatte 2 Versionen dafür mal hier ins Forum hochgeladen und auch einen Link auf eine Digital Talk reingeschrieben, wo's ne SCPU Fassung davon gibt.
EDIT: Habe beim durchsehen der TAC Tools Seiten entdeckt, daß dort bereits eine Version von RexShell dabei ist. Tja, bin wohl etwas zu schnell....;-)
Außerdem kommt mir noch der Ramlink-Manager von Andreas Böhm ins Gedächtnis. Wäre evtl. ja auch nen Link wert:
http://www.andiboehm.de/hobbies/c64rlmgr.html
Stammen die Files evtl. von dieser Seite?
Yo. Das ist ein z.B. ein ftp mit den singularcrew Files. Man muss nur aufpassen: die Versionen mit den d46-Wrappern (MMansion, Zak etc...) laufen natürlich nicht auf einer 1581. Sondern eben nur diejenigen, die wirklich die einzelnen prg-Files enthalten. Auf der singularcrew HP ist es übersichtlicher: die Files, wo "IDEDOS 0.90+ only" dransteht, braucht man gar nicht erst ausprobieren.
Da sind noch zwei:
http://www.cbmhardware.de/dlmanager/download.php?id=261
http://www.cbmhardware.de/dlmanager/download.php?id=263
Ich müsste mal die olle HD anklemmen, ob da noch mehr rumgeistert. Gremlins2 von der IDE64-Seite stammt auch von mir. Das müsste auch eine Drive-Auswahl haben. Ist schon so lange her.
Bei den GDG-Games müsste so etwas sehr einfach sein. Hatten die nicht immer einen sehr trivialen Basic-Loader ?
>cbmhardware
Umändern der Software von GDG ist in prinzip wirklich einfach (vor allem die alten).
Ich hatte mir aber noch mehr Mühe gemacht, indem ich bei DDD die Diskettenabfrage beseitigt habe und nachladen von jeder Adresse möglich gemacht hatte (Zuteilung der Laufwerksadresse mittels PEEK).
Da ich über den Grundkenntnissen von BASIC nicht rausgekommen bin, kann ich leider nur solche Programme ändern.
"Sterne wie Staub" und neuere Programme haben noch ein kleines Assemblerprogramm eingebaut, damit erkannt wird, wenn die Diskette mittels File-Kopierprogramm kopiert worden ist und dann eine Fehlermeldung kommt.
Ich wollte mal das Progrämmchen "Knights of Legend" dahingehend ändern. Leider bin ich programmtechnisch (noch) nicht dazu fähig.
Ist ein interessantes Rollenspiel, aber nicht spielbar, da es ständig nachlädt und man daher mehr als nur eine Tasse Kaffee zum Spielen braucht.
Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen.
Aber jetzt werde ich ziemlich OFF-Topic. Vielleicht sollte man dafür ein neues Thema aufmachen oder besser noch ein Unterforum, falls solche Änderungen MEHR gewünscht werden und sich mehrere zusammenfinden, die sowas umsetzen wollten.
Gruß, 128er-Man
Erst einmal vielen Dank. Wg. den Texten mach ich mir da nicht so die Sorgen. Zur Not geh ich auf Nummer Sicher und tipp den Kram von Hand ab.
Zwecks Rexshell: Das Tool von Joachim Boese kenn ich nur zu gut. Der Mousezeiger stammt von mir
>cbmhardware
Kannst Du mir mal eine Kopie (D64) schicken ?
Den Patch von Gremlins2 hatte ich noch da. Geht mit Laufwerk 8-13. SCPU wird bei Vorhandensein abgeschaltet und erkennt automatisch den IDE64-Kontroller.
Ok, ich bin hier wirklich ein wenig spät dran.
Aber hat vielleicht jemand den 1581-Remix für "Die dunkle Dimension" noch irgendwo rumliegen?
Die Links hier im Thread sind hofflungslos veraltet.
liegt immer noch beim Ace auffe Seite:
http://come.to/cmd64
Danke.
Tja, manchmal ist man zu blind
