Also mit der flüssigen DOMOL Bleiche gab es bei meinen braunen Tasten keine Probleme. Aber ich teste das demnächst nochmal, eine Flasche habe ich noch ![]()
C64 Tasten entgilben
atarist1040 -
29. März 2017 um 17:16 -
Erledigt
Es gibt 58 Antworten in diesem Thema, welches 12.631 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
dieser "gelbe dreck" kommt einfach immer u immer wieder
Rettet den Gilb! Stop gilb killing now!
Ist mir bisher nur bei einer Dreamcast passiert.
Was meint ihr dazu ... in die Hose gegangen ist es ja nun eh....nochmal in eine Tüte H2o2 rein und ab in die Sonne mal sehen ob sie ganz
grau werden ?Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
Die würde ich, genauso wie meine, als Lehrtasten abtun.
grau werden ?Was hast Du zu verlieren? Probiers aus, viel schlechter kann's ja nicht mehr werden. Wie sieht denn die Kunststoffoberfläche aus, noch schön glatt oder wird die an den hellen Stellen rauer oder so?
was hast du da für Zeug verwendet, hab schon einige Tastaturen gebleicht aber sowas hatte ich noch nie
das sieht in der tat heftig aus. irgendwas grobes ist hier schiefgelaufen
Lackier das Gehäuse doch im Camouflage-Look, dann passen auch die Tasten dazu.
Bevor Du die Tasten nochmal chemisch behandelst, versuche doch mal die ausgebleichten Stellen mit Autopolitur abzureiben.
Oft sind soche Stellen durch feine Rauheiten im Kunststoff bedingt. Die chemische Behandlung beseitigt nicht nur die vergilbten Anteile sondern leider auch die normalen Farbstoffe. Bei hellen Tasten und Gehäuse ist das nicht zu sehen, besonders wenn man das Bleichmittel gleichmäßig verteilt.
Mit vorsichtiger Politur beseitigst Du die dünne, angegriffene Oberfläche und das Wachs schließt die feinen Poren. Einen ähnlichen Effekt hast Du bei den meisten Kunststoff Reinigern für's Auto, ohne das die die Oberfläche abschleifen.
Der Nachteil der Methode ist, dass die Aufdrucke an der Tastenfront dabei entfernt werden. Also erst mal mit der Returntaste testen, obs was bringt.
Lach, ich hab sie nun gepackt, mit puren 30 % H2o2 in die Tüte geknallt und nun auf den Balkon damit....geben wir ihr den Rest...Lach
Mit dem Rest hab ich noch eine zusammen bekommen.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. kommen ja eh bald die neuen tastaturkappen in bunt, dann wäre auch sowas drin :
Sieht aus würden sich die Tasten total erschüttert von einem Freund verabschieden.
Auf was Du alles achtest...LoL, ja der Chip ist hinüber.
für mich sieht das eher so aus, als wäre die Feder der Aussenseiter
Was wäre die Taste ohne die Feder?
Ist doch ganz klar - das ist der Geistliche.
Heute habe ich auch mal wieder eine Tastatur "entgilbt". Ich habe die Tasten der Tastatur einfach mit 12%igem H2O2 eingepinselt, Frischhaltefolie drum und dann in die Sonnen gelegt.
Vorher:
2 Stunden später wieder ausgepackt und abgewaschen:
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Noch 'ne Stunde länger und sie hätten wahrscheinlich "wie neu" ausgesehen; das möchte ich aber nicht.
Und wie man sieht: man muss die Tasten nicht vorher abmachen.
hast du die platine unten auch dran gelassen ?
die federn haben nichts davon abbekommen ?
wie hast du das H2O2 wieder sauber runterbekommen ohne die federn + platine naß zu machen ? -
