C64 Tasten entgilben
Es gibt 58 Antworten in diesem Thema, welches 12.638 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. September 2017 um 19:23) ist von uwe1972.
  • Also mit der flüssigen DOMOL Bleiche gab es bei meinen braunen Tasten keine Probleme. Aber ich teste das demnächst nochmal, eine Flasche habe ich noch :D
    20 Jahre ohne CeVi, jetzt wieder mit!!
    Neues rund um klassische Computersysteme
  • dieser "gelbe dreck" kommt einfach immer u immer wieder
    Ist mir bisher nur bei einer Dreamcast passiert.
  • Was meint ihr dazu ... in die Hose gegangen ist es ja nun eh....nochmal in eine Tüte H2o2 rein und ab in die Sonne mal sehen ob sie ganz
    grau werden ?
  • Die würde ich, genauso wie meine, als Lehrtasten abtun.
  • nochmal in eine Tüte H2o2 rein und ab in die Sonne mal sehen ob sie ganz
    grau werden ?
    Was hast Du zu verlieren? Probiers aus, viel schlechter kann's ja nicht mehr werden. Wie sieht denn die Kunststoffoberfläche aus, noch schön glatt oder wird die an den hellen Stellen rauer oder so?
    AC/64 - C64 Umbau auf 9V Wechselspannung: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Jocopod - Joystick to Controlport Dongle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    grau werden ?
    was hast du da für Zeug verwendet, hab schon einige Tastaturen gebleicht aber sowas hatte ich noch nie :@1@:
  • Lackier das Gehäuse doch im Camouflage-Look, dann passen auch die Tasten dazu.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Bevor Du die Tasten nochmal chemisch behandelst, versuche doch mal die ausgebleichten Stellen mit Autopolitur abzureiben.
    Oft sind soche Stellen durch feine Rauheiten im Kunststoff bedingt. Die chemische Behandlung beseitigt nicht nur die vergilbten Anteile sondern leider auch die normalen Farbstoffe. Bei hellen Tasten und Gehäuse ist das nicht zu sehen, besonders wenn man das Bleichmittel gleichmäßig verteilt.
    Mit vorsichtiger Politur beseitigst Du die dünne, angegriffene Oberfläche und das Wachs schließt die feinen Poren. Einen ähnlichen Effekt hast Du bei den meisten Kunststoff Reinigern für's Auto, ohne das die die Oberfläche abschleifen.
    Der Nachteil der Methode ist, dass die Aufdrucke an der Tastenfront dabei entfernt werden. Also erst mal mit der Returntaste testen, obs was bringt.
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
    Lach, ich hab sie nun gepackt, mit puren 30 % H2o2 in die Tüte geknallt und nun auf den Balkon damit....geben wir ihr den Rest...Lach
    Mit dem Rest hab ich noch eine zusammen bekommen.
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. kommen ja eh bald die neuen tastaturkappen in bunt, dann wäre auch sowas drin :
  • Sieht aus würden sich die Tasten total erschüttert von einem Freund verabschieden.
    Auf was Du alles achtest...LoL, ja der Chip ist hinüber.
  • für mich sieht das eher so aus, als wäre die Feder der Aussenseiter :)
    Was wäre die Taste ohne die Feder?
    Ist doch ganz klar - das ist der Geistliche.
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Heute habe ich auch mal wieder eine Tastatur "entgilbt". Ich habe die Tasten der Tastatur einfach mit 12%igem H2O2 eingepinselt, Frischhaltefolie drum und dann in die Sonnen gelegt.
    Vorher:
    2 Stunden später wieder ausgepackt und abgewaschen:
    Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Noch 'ne Stunde länger und sie hätten wahrscheinlich "wie neu" ausgesehen; das möchte ich aber nicht.
    Und wie man sieht: man muss die Tasten nicht vorher abmachen. :thumbsup:
  • Und wie man sieht: man muss die Tasten nicht vorher abmachen
    hast du die platine unten auch dran gelassen ?
    die federn haben nichts davon abbekommen ?
    wie hast du das H2O2 wieder sauber runterbekommen ohne die federn + platine naß zu machen ?
