469 startet aber macht sonst nichts
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 2.380 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. September 2017 um 08:35) ist von dukestah.
    ich versuche gerade ein 469 Board zum Laufen zu bringen. Alles was gesockelt ist habe ich schon gewechselt.
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist 250469 252311 Rev 3
    Punkt 2:
    Ist das Gerät modifiziert oder noch Orginal? Alles original
    Punkt 3:
    Netzteil ist Orginal und tut an anderem C64 ohne Macken
    Punkt 4:
    Tritt der Fehler nur auf wenn Zusatzhardware angeschlossen ist? - nein
    Punkt 5:
    Tritt das Problem sporadisch auf oder ständig? Ständig
    Punkt 6:
    Werden irgendwelche Chips besonders heiss? so das man sich fast die Finger dran verbrennt? die CIA wird wärmer als die anderen aber nicht verbrennend heiß
    Punkt 7:
    Hat der Fragesteller ein Multimeter und weiss wie das benutzt wird? Jepp
    Punkt 8:
    Hat der Fragesteller irgendwelche Erfahrungen im Löten? Jepp
    Unter dem e von ready blinkt der cursor, tut aber nichts, keine Reaktion auf Tastatur
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Komisch, dass sich die Schrift auf klein umgeschaltet hat. Mit der Tastatur ist alles in Ordnung?
    Probiere bitte Einschalten ohne Tastatur und Joystick, hast du dann das selbe Phänomen?
  • Werden irgendwelche Chips besonders heiss? so das man sich fast die Finger dran verbrennt? die CIA wird wärmer als die anderen aber nicht verbrennend heiß
    Welche der beiden CIAs?
  • Auf der 469 sind diese Filter verbaut, zu finden an den Joystickports und mit der Bezeichung EM<x>. Manche von denen entwickeln einen Kurzschluss gegen GND (der mittlere Pin). Sollte man in so einem Falle alle mal durchmessen.
  • Ist auch ohne Keyboard bzw Joystick so
    wärmer als die anderen ICs wird die rechte CIA, also Richtung Joystickports
    Filter messe ich morgen mal durch, melde mich dann wieder
  • Hmh, kann natürlich CIA sein, aber dass die bei defekt nennenswert warm werden, wäre mir neu.
    Auch mal Pins an Controlports und Tastatur anschauen (verbogen? abgebrochen? verrottet?) bzw. mal ne andere Tastertur anklemmen.
  • so, habe das ganze Board mit Lupe und Durchgangsprüfer an den Tastatur & Joystick relevanten Sektionen durchgecheckt und alle Werte mit einem funktionierendem Board verglichen
    der Fehler ist mit und ohne Tastatur, auch eine andere hat nichts gebracht
    ausser SID, VIC und 8701 ist nichts gesockelt, bin jetzt nicht so extrem motiviert ne CIA auszulöten wenn ich nicht wenigstens ungefähr wüsste, dass das was bringen könnte
    habt ihr noch Ideen? sonst geb ich das Board auf
  • Wenn die CIA, die näher am Tastaturanschluss zu finden ist, wärmer wird als die andere, dann solltest du die mal auslöten und die in einem funktionierenden Board probieren.
  • Hast vielleicht jemand in der Nähe mit Entlötstation? Damit ist das keine grosse Aktion.
  • habt ihr noch Ideen? sonst geb ich das Board auf
    wenn Du DAS tust, würde ich es nehmen, denn die Reparatur sollte nicht sooo schwierig sein :D
    Ne, Spaß beiseite:
    Bitte nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen !
    Und Löten/Auslöten ist halt Übungssache, also mal ran und mach mal !
    Man wird dadurch nicht ungeschickter ;)
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Noch ein Tip zum Auslöten ohen Entlötstation: Zuerst alle Lötstellen des auszulötenden ICs nit frischem Lötzinn nachlöten (kein Witz!) und dann mit einer guten Entlötlitze (ich empfehle z.B. Chemtronics) und einem ausreichend heißen Lötkolben (ca. 380°C) auslöten. Lieber heiß und kurz, als zu lange auf den Lötstellen herumbraten. Mit einem 30W Lötkolben geht es nicht.
  • Frisches Zinn, ausreichend Hitze, einen Lötsauger und etwas Geduld. Damit bekommt man die Dinger ganz leicht raus.
    Wichtig ist, nachdem man die Pins alle freigesaugt hat, mit einer Pinzette oder ähnlichem die einzelnen Pins bewegen und prüfen ob sie wirklich nicht mehr festgelötet sind. Sonst nochmals frisches Zinn rauf und nochmals absaugen.
    Dann fallen die ICs fast schon alleine raus.
    Hab neulich alle 3x ROMs + 2x CIAs + 2x RAM Multiplexer getauscht ohne einen einzigen Pin zu verletzen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 380°C finde ich zum Entlöten schon etwas zu heiß. 330°C - 350°C reichen auch.
  • so, lange hat's gedauert, bin einfach nicht eher dazu gekommen. Habe nun mit neuer Lötstation problemlos die CIA rausbekommen, gesockelt und 'neue' CIA rein, Board läuft super. Gleich noch Modulator-Mod und Mixsid verbaut.
    Also noch mal vielen Dank!
