Die wird es nun geben.....
Ein paar kleine Aenderungen....und eine "grosse"....ist die Frage ob dies eine glueckliche Loesung ist:
MIDI ist bei der 1.3 plus nun fest onboard.
D.h. man kann den TTL-Port nicht mehr alternativ nutzen (Modem, Server etc)...es sei denn der Header nebendran bietet eine Moeglichkeit.
Sieht aber nicht so aus, als koennte man MIDI disablen
http://lotharek.pl/product.php?pid=201
http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=101&t=31407
1. new micro usb power connector ( THT, heavy duty)
2. added 5v jumper to the VGA pin 9 for cheap VGA-HDMI converters
3. VGA moved approx. away 5mm from audio jack
4. midi integrated
5. added under light for modern look (green)
6. redesigned metal casing (lower profile) and shorter tacts
7. connected VGA ID to MUSB GPIO (added zener diodes for protection); added three transistors to the VGA output which should improve video linearity
