Ich habe hier ne 1541II die beim einschalten rattert. Da ich von diesem modell noch 2 habe weiß ich daß dies nicht normal ist. Irgendwo habe ich was aufgeschnappt daß man da irgendwo auf der platine einen jumper oder so setzen muß weil der von commodore manchmal vergessen oder weggespart wurde? Wo muß ich ansetzten bzw. was muß ich machen um das zu beheben?
Hallo Besucher, der Thread wurde 4k mal aufgerufen und enthält 26 Antworten
letzter Beitrag von katarakt am
1541II rattert beim Einschalten
- katarakt
- Erledigt
Zwei mit Lichtsranke? Diese hat keine...
Gruß, Gerd
Wo hat er denn was von "Lichtsranke" geschrieben.
Oh Dein Akzent beim Posten macht mich wuschig -
Kontrolliere ob der Lesekopf in Ordnung ist.
Geht mit Durchgangsprüfer da alle Widerstände
der Spulen im Kopf < 40 Ohm sind.
Jeder gegen Jeden!MfG
Was für ein ROM steckt denn drin?
Sodele, back on track...also kernal ist 251968-02.
Dann gleich noch eine frage...was macht der fädeldraht da vom kernal rom Pin 2 an den SN74LS42N Pin 13 der darüber sitzt
Fädeldrähte gibts oft in Laufwerken.
Hab etliche Laufwerke mit solchen Sachen.
Das kommt wenn im Werk mal noch schnell was gefixt werden musste und die Platinen leider schon fertig waren.
Dann bleibt wohl keine andere Möglichkeit.... -
Das ist aber nicht ganz der richtige, da müsste ein 251968-03 zu finden sein. Das -02 gehört in die 1541C, die mit der Lichschranke für Spur Null. Brenn dir ein 27128 mit der -03, bau sie ein und schon sollte Ruhe sein.
Auf dem Fädeldraht ist A12 zu finden, das sollte an Pin 2 des ROMs und Pin 13 des 74LS42 zu finden sein. Du scheinst eine der ersten Platinen zu haben, da war u.U. noch ein Layoutfehler.
Oh, na da hab ich wieder was ausgegraben. Eigendlich hatte ich das noch garnicht geplant mit meinen 1541ern weiterzumachen aber das hat mir jetzt doch keine ruhe gelassen. Ok, also...platine ist assy 340503 Rev.5 1987
Blöd, nun komm ich doch nicht mehr drumherum mir einen brenner zu kaufen. Nungut, dann werde ich mir doch noch einen zulegen...dann fragen:
A. wenn ich mir nen brenner kaufe, was kosten die leeren eproms für die 1541II und die C64 kernal? Muss wissen ob sich das rentiert. Hab mich da bisher nicht informiert.
B. wenn ich mir das 251968-03 brenne...den fädeldraht so wie er jetzt ist auch wieder dranlöten?
C. ...könnt ich ja dann gleich jiffydos brennen?...dann auch wieder mit dem fädeldraht wie es jetzt ist?Platie komplett:
Das sind normale 27128 oder 27C128, Ein 27(C)256 geht auch, einfach den Inhalt zweimal hintereinander reinprogrammieren. Du kannst auch hier im Forum fragen ob dir jemand ein EPROM brennt.
Kann man machen, ja... Ich würde ihn allerdings auf der Unterseite der Platine anlöten, dann kann man das EPROM ohne löten wechseln.
Sicher, warum nicht?
Die 1541-II die ich hier habe hat eine Rev. 340503 Rev.9 1988.8, da waren wohl noch ein paar Bugs in dem von deiner Platine.
Wenn du beim Chinamann kaufen magst, dann ca. 0,80€ pro Stück bei Abnahme von 5 Stück inkl. Versand
z.B. 27C128/5x, 27C128/10x kosten aber alle gleich, also egal ob 27C64/27C128/27C256/27C512 -
Hallo Katarakt,
ich würd dieses Laufwerk doch einfach so original lassen wie es von Commodore damals auch verkauft wurde.
Es läuft doch so auch und wenn Du es nicht gerade als Arbeits-Floppy verwenden willst, spricht meiner Meinung gar nichts dagegen es auch einfach so zu lassen.
Wenn die Floppy nur im Regal steht oder so sollte es auch egal sein, ob da jetzt unbedingt ein 251968-03 oder jiffydos drin ist.
Lass sie doch lieber so -
Ok danke an alle für die hilfreichen infosund tips
Naja, so lassen will ich das trotzdem nicht weil das nicht gesund sein kann -> kopfdejustage auf dauer und floppies mit kopfdefekten gibt es auch zur genüge, kein wunder wenn der kopf mechansch immer gegen den anschlag rattert ...daher muß ich da was machen. Arbeitsfloppy wird die nicht, das wird dann ne andere mit proffessional dos...steht auch noch auf der to-do-liste. DerTL866CS kostet 40€, passt und die eproms sind auch preislich im rahmen, passt auch...ich überlegs mir noch oder ich frag mal jemand im forum, bin noch am überlegen.
Je sehr fein...also eprom mit 2x rom ...geht dann auch original cbm und jiffydos umschaltbar auf ein rom nehme ich an?
Jep. Einfach A14 vom Eprom = Pin 27 aus dem Sokel rauslassen und per Schalter auf Gnd oder 5V legen (oder wahlfrei mit einfachem 1x ein Sachalter und Pull-Up Widerstand)
Gruß, Gerd
Erstens: denk ich mir beim rattern überhaupt nichts, das es der Mechanik was machen soll. Da wären die alten Laufwerke ja schon längst alle auseinander gefallen.
Und Zweitens: Du brachst dann aber schon auch noch den Lichtschranken-Sensor für den SL-Kopf, damit dieser dann auch im Track01 gebremst wird.
Schaut mir auf deinen Bild nicht so aus, als da auch einer verbaut ist, bei dem Laufwerk. -
War der Sensor denn je verbaut? Oder doch nur in den 1541c?
Ein Jiffy mit Lichtschranke (Lichtshranke) ist mir bei den 1541 neu. ist das bei der 1541II mit drin?Gruß, Gerd
Spannend und schön gelöst von Gerrit
Ja, das geht, habe ich bei meinen 1541-II auch gemacht, und dann noch hinten das 2-fach Mäuseklavier gegen ein dreifaches getauscht, dann kann man von außen nicht nur Drive 8-11 umschalten, sondern auch CBM-DOS und Jiffy, ohne dass ein hässlicher Schalter eingebaut ist. Sieht man praktisch nicht, wenn man nicht sehr genau hinsieht.
Es nervt und es ist das Mitleid.
