Es gibt doch modernen Ersatz für die 7812 und 7805 ?
Kosten so 10€ glaube ich. Wie nennt man die Dinger ganau ?
Die bleiben auch kalt.
Hallo Besucher, der Thread wurde 17k mal aufgerufen und enthält 125 Antworten
letzter Beitrag von kinzi am
6567 VIC NTSC gesucht !
- SeVenup
- Erledigt
Äh, wie? Die sollten beide warm werden, der 7812 wegen fehlender Kühlung sogar eher heiss... Miss mal bitte die Spannungen an Pin 40 (+5V) und Pin 13 (+12V) vom VIC,
7805 gibts für 27 Cent bei pollin unter 170 041 und den 7812 unter 170 176 für denselben Preis. Den 7812 zu tauschen lohnt nicht und erstmal sollte man das Problem lösen, Umbau auf Schaltregler kann dann immer noch kommen.
Wer sie braucht, Pollin hat die Regler sogar noch in TO-3 (wie in der 1541 verwendet) für 75 Cent das Stück (170 010 und 170 002)
Ich hätte noch einen 8562R4
Scheiss Frühling. Jetzt habe ich zwei fette Fliegen im Zimmer. Die nerven beim Löten!
Bsssss, brümmm, brummell
Der 7805 ist getauscht und ein Kühlkörper auf dem VIC. Jetzt läuft er schon 5 Minuten ohne Zicken.
Aha... Was ergab denn die Spannungsmessung an Pin 40?
Ich hatte die Spannungen nicht gemessen sondern gleich die VR´s ausgetauscht.
Jetzt brauche ich nur noch den kaputten Kondensator ersetzen.DANKE für deine Hilfe !!!
Werden die neuen Regler jetzt warm? Sollten sie... Ansonsten Spannungen messen.
Ja, sie werden warm. Vorher auch, der 7805 hatte aber wohl ne Macke.
Ersatzteile sind bestellt. -
Ersatzteile sind eingebaut und die Kiste läuft wie am Schnürchen.
Leider hatte der original 6581 auch ne Macke; die höheren Töne kamen komisch raus.
Der Cevi hat wohl früher mal einen abbekommen.Kann man den VIC-20 (NTSC) auch so leicht auf PAL umrüsten ?
Viele Grüße
So ,.. wieder ZURÜCK zum Seven-UP Ur-Motherboard...
=> Der SID hat einen Teildefekt... (wird im anderem Rechner mit CHECK64 als defekt gemeldet und hat auch Ton-Aussetzer)..
=> der VIC konnte mit dem notwendigen 6567R8 getauscht werden und läuft wieder.
=> das RAM scheint o.k. zu sein... (getestet mit: von GI-JOE)
=> der PLA (wie so oft) war defekt...Ich habe jetzt eine Clone-PLA eingebaut, da ich gerade keinen anderen zur Hand hatte...
=> HURRAA es kommt ein Bild (NTSC am Monitor, über 5 porigen AV Stecker)...
komisch ist, dass beim Einschalten "automatisch" eine 2 kommt und nach kurzer Zeit,.. öfters noch einmal...=> ich denke, es sind ein paar Kondensatoren trocken...
=> wenn ich CHECK64 reinstecke (braucht es zuviel Strom??) kommt der Rechner erst garnicht hoch...
-> stattdessen konnte ich ein alten REX-Check-Modul OHNE Adapterstecker anschliessen...
=> oft muss man ihn mehrfach einschalten.... (ich denke, es liegt an ollen Kondensatoren)
=> eine Tastatur klappt derzeit leider noch nicht...Jemand eine IDEE zur "2" ??
ansonsten schönes alten Ur-C64-Board
mfG. MIcha
Joystickport 1, Richtung "rechts" kann einen Druck auf "2" vortäuschen. Oder CIA1 hat ne Macke.
EDIT: Was meinst Du mit "Tastatur klappt derzeit leider noch nicht"? Wenn die Tastatur nicht reagiert, ist wohl wirklich CIA1 im Eimer.
Derzeit geht der Rechner nur ca. bei jedem 3-8 ten Einschalten an,,..
daher habe ich die nackte Platine vor mir...
Das CHECK64 eingesteckt (selbst nur das Cartridge ohne Adapter) lässt kein Einschalten mehr zu... (5V o.k. / 12V nur auf 11,5V)Ohne das ein Joystick oder Tastatur angeschlossen ist, kommt beim Start die "2".. und nach ein paar Sekunden (vielleicht 10-15 Sekunden) eine zweite... "222" usw.
Ich muss erst einmal einen vernünftigen PLA besorgen...
der aktuelle PLA Sockel scheint auch durch einen eingesetzten (ausgelöteten) PLA ausgeleiert zu sein...
ichmuss mir erst noch neue Sockel kaufen, möchte keine "Präzisions-Sockel" einlöten,.. sieht dann nicht "original" aus...danke, mfG. Micha
11,5 V statt 12 V klingt aber nicht wild, das ist ja lediglich eine Abweichung von weniger als 5 %. Kannst Du den Ripple auf der 12 V Spannung messen? der wäre wahrscheinlich interessanter als der Absolutwert.
muss erst noch genauer messen...
ich habe derzeit kein Oszi zu Hand,.. kann nur den Wechselspannungsanteil auf der DC schiene nachmessen..aber die 11,5V waren das nackte Motherboard ohne Cartridge gesteckt)...
Solange der VIC ein Bild bringt passt das mit den 11,5V. Wenn die Spannung zu stark sinkt siehst du das, zumindest beim 6569, am Bild. Ich hab testweise mal einen 6569R5 mit 10V betrieben. Ging einwandfrei.
ich habe den Schaltplan von dem ASSY nicht voraugen...
Welche 5V kommen denn aus dem Elefantenfuss und welche aus dem 7805?
Ich hatte erst (weil es einfacher ist), an den Pinnen vom LED Stecker gemessen.. ca. 4,9V
Ich habe dann aber mal am Vc+ von der CPU nachgemessen, und da habe ich jetzt nur noch 4,6V...Der Rechner lässt sich ganz schwer einschalten... ich muss inzwischen 10-15 "schnell" ein und ausschalten ,
dass ich überhaupt ein Bild bekommen.. (und dann kommt auch der "2"er Effekt).,
(ich denke, um durch Restspannung und 5 Tau Ladung, gerade noch genug Spannung zusammen zu bekommen).Ich werde jetzt erst einmal ca. 12 (?) Stück 10yF/25V tauschen und die drei grossen Kondensatoren und dm100yF ... (muss ich aber erst alles bestellen)..
beim blauen Claus ?? oder besser was besseres ??danke, mfG. Micha
VIC und Takterzeugung benutzen den 7805, der Rest die +5V vom Netzteil.
Ich habe dann aber mal am Vc+ von der CPU nachgemessen, und da habe ich jetzt nur noch 4,6V...Das sind beidesmal die +5V vom Netzteil. 4,6V ist ein bisschen wenig. Miss nochmal nach, einmal direkt am Schalter und dann am anderen Ende des Boards.
Ich werde jetzt erst einmal ca. 12 (?) Stück 10yF/25V tauschen und die drei grossen Kondensatoren... (muss ich aber erst alles bestellen)..
Warum? Sind die defekt oder am Auslaufen? Ich könnte mir hier eher ein Problem mit dem Schalter oder der RESET-Erzeugung vorstellen.
Vielleicht ist es nur "Schmutz" bei einem sieht man aber von oben so etwas wie "Kalk"
drunter sieht man nichts oxidiert... ich denke aber trotzdem, dass Sie trocken sind,..
ich weiss ja nicht, wie das Bord gelagert wurde.Danke mit dem Hinweis zur Spannung, werde auch noch einmal ein anderes Netzteil testen...
gemessen habe ich immer einfach die "Masseleitung" (die auch unten quer zur USA Abschirmung angelötet wird)
und an den Pinnen... (am Schalter kommt man immer so schlecht hin... meine Messpitzen habe keine Isolierungen
sondern sind auf den ersten 10mm blank, will daher Kurzschluss vermeiden..)...werde es demnächst "richtig" machen..
dank mfG. Micha
