Hab im Keller ja eines der ersten C64 Boards ( ASSY 326298 Rev. A) gefunden aber es fehlt die VIC, hat jemand noch eine rumliegen ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 17k mal aufgerufen und enthält 125 Antworten
letzter Beitrag von kinzi am
6567 VIC NTSC gesucht !
- SeVenup
- Erledigt
Ich würde da ggf. mal im lemon64 Forum fragen. Dort hast evtl. mehr Chancen.
Vor allem mal Übersee nachfragen, hier in Europa ist NTSC nunmal nicht gerade Standard.
Alternativ dazu kann man natürlich auch einen 6569 VIC-II nehmen wenn man den Quartz gegen einen mit 14,734475 MHz tauscht.
Du meinst doch sicher 17,73447 MHz, oder?
https://de.wikipedia.org/wiki/Phase_Alternating_Line
"15625 Hz * 283,75 Perioden + 25 Hz = 4,43361875 MHz"
Im C64 ist ein Quarz verbaut, der das 4-fache der Farbträgerfrequenz ist, also 4*4,43361875 MHz = 17,734475 MHz.
Allerdings wird es auf die 5 Hz Unterschied kaum noch ankommen....
Du hattest aber oben was von 14,734475 MHz geschrieben... Das ist ein Unterschied von 3 MHz und das erkennt kein Farbdekoder mehr.
Was braucht man denn nu genau dafür?
Einen Quartz 17.734475 Mhz, einen VIC 6569 VIC-II und dann noch die PAL/NTSC Brücke schliessen?
Das war alles?
Ja, das ist alles. Naja, der Modulator wird nicht passen, aber wenn du den nicht benutzt sondern einen Monitor anschliesst, ist das egal.
Falls du den Quarz nicht auftreiben kannst, melde dich bei mir per PM, ich hab noch welche.
Ah jo, man nennt es Betriebsblindheit...
Thema kann geschlossen werden, ich bau es nicht auf PAL um. Ich lasse sie in Ihrem UR Zustand !
Danke trotzdem für die Antworten
Lg. 7...
Moin Moin,
ich habe gestern ein 326298´er NTSC Board auf PAL umgebaut.
Jetzt ist ein Keramik 6569R1 drin und er hat damit ein besseres Bild als mit dem 6567R8.
Nicht perfekt aber für AV wohl OK. Zum Glück funktionieren die beiden Drehpotis noch.Eine Frage zu den Quarzen: Gibt es da Qualitätsunterschiede der Hersteller oder Bauformen ?
Schönes Wochenende
Klar gibts bei Quarzen Qualitätsunterschiede. Insbesondere die Stabilität der Frequenz über der Temperatur ist von irgenwelchen Winkeln zwischen Kristallgitter und den mechanischen Kanten abhängig. Genauer darfst Du mich da aber auch nicht fragen, ich habe Quarze bisher immer als Bauteil ('Black Box') betrachtet und im Zweifel das Datenblatt des Herstellers befragt. Und genau da liegt das Problem: Wenn man Quarze nicht beim Hersteller oder Distributor in größeren Mengen kauft, muss man nehmen, was man bekommt und kennt in der Regel den Hersteller überhaupt nicht. Von daher ists dann auch schwierig, das passende Datenblatt zu finden.
Bei den beim C64 auftretenden Temperaturbereich sollten solche Feinheiten aber eher theoretische als praktische Probleme darstellen - wenn die Frequenz passt und der Quarz in Ordnung ist, dann sollte jeder Quarz funktionieren.
Was man allerdings noch beachten muss - es gibt Grundwellen- und Oberwellenquarze. Die niedrigen Frequenzen sind Grundwellenquarze, die hohen Frequenzen sind Oberwellenquarze. Und irgendwo so um die 20 MHz ist die Grenze. Wenn man Oberwellenquarze einsetzt, muss man verhindern, dass diese auf der Grundwelle anschwingen (sonst hat man 1/3 der Frequenz), während Grundwellenquarze hier eindeutig sind. Welcher Typ der 17,xxx Quarz ist, sagt auch das Datenblatt. -
Danke!
Ich habe diese bei BG-Elektronics geangelt:Der Link für das Datasheet furzt aber nicht.
Ich habe denen eine eMail geschickt. Mal sehen was die antworten.
Auf dem Aufdruck ist ja ein Pfeil nach unten und eine Welle auch unten.
Soll das ein Hinweis auf Grundwelle sein ? -
Solange das Bild auf dem Monitor farbig ist und man nicht dauernd nachstellen muss, ist der Quarz OK.
Nach einer Weile laufen horizontale Wellen von oben nach unten über den Bildschirm.
Ansonsten funktioniert der Rechner.
Liegt das am Quarz oder was bringt da diese Schwingung rein ?
Mit dem rechten Poti kann man die etwas beeinflussen, gehen aber nie ganz weg. -
Das sind ca. 50Hz wie man unschwer erkennen kann, kommen also aus dem Stromnetz. Ich würde die Stromversorgung des VIC mal checken, vor allem die Elkos in dem Bereich, incl. der 3 großen Elkos. Einer davon könnte etwas ausgetrocknet sein.
Wenn man schon dabei ist auch den Gleichrichter.
Ok, danke.
Dieser Cevi hatte ja schon vorher ein streifiges Bild. Ich tausche mal gleich alle Elkos.
Bis später... -
Die 3 Dicken sind getauscht.
Nach dem Anschalten ist für 40 Sek alles gut und dann kommen wieder die Verzerrungen.
Auf der Platine ist C27 defekt. Ich kann da nur was mit 50V lesen. Welcher Ersatz Kondensator ist das genau für .22uF 50V Ceramic ? -
Auf der Platine ist C27 defekt. Ich kann da nur was mit 50V lesen. Was ist das für ein Bauteil ?
Keramischen Kondensator, 100nF als Ersatz einbauen. Das was du da hast ist nur eine andere Bauform.
Du hast also immer noch 50Hz auf der VIC-Versorgung. Schau mal mit dem Oszi rein was sich da sehen lässt (Eingang auf AC schalten damit man nur den Wechselspannungsanteil sieht). Vielleicht ist auch der 7812 oder der 7805 am Ende?
