Welches Programmiergerät um ein SD2IEC-LCD zu flashen?
Es gibt 54 Antworten in diesem Thema, welches 14.015 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Januar 2018 um 17:36) ist von SuperIlu.
  • Die sind korrekt eingestellt (Für Bootloader)
    Hab diese Einstellungen sein lassen, auch wenn jetzt wieder die alte Firmware drauf ist.
    Ist das O.K. oder soll ich die alten Einstellungen wieder herstellen?
    Was ist das eigentlich für ein Klumpen zwischen den zwei Pins auf der Rückseite?
    Jetzt hab ich mich schon gefreut.
    War aber nur ein Gummistückchen.
    Sieht eh so aus als ob die Platine mal gummiert war, oder so ähnlich.
    Hat noch mehr solche Reste.
    Sei's drum, es ist wie es ist.
    Wie ist es mit den SD2IEC von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sind die von guter Qualität?
    Dann leg ich mir noch so eins zu.
    Gruss C=Mac.
  • War aber nur ein Gummistückchen.
    Es hat also am Verhalten nichts geändert?
    Ich habe keines davon, aber wenn ich mich recht erinnere, gibt es einige Forenberichten laut denen man dort nur langsam bis gar nicht auf Mails bei Problemen oder Fragen reagiert.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Es hat also am Verhalten nichts geändert?
    Hab's nicht wieder probiert.
    Geh davon aus das ein Gummistücken keinen Einfluss hat.
    Danke für die Info.
    Dann nehme ich wohl lieber das uIEC/SD von Retro Innovation, Jim reagiert sehr schnell auf Anfragen ;)
    Ich weiss nur nicht ob das uIEC/SD einen Bootloader oder ISP-Schnittstelle hat.
    Im Text wird nichts erwähnt und eine ISP-Schnittstelle kann ich auf den Bilder nicht erkennen.
    Gruss C=Mac.
  • Hab's nicht wieder probiert.Geh davon aus das ein Gummistücken keinen Einfluss hat.
    Deine Platine hat nun mal das Problem, dass sie mit einer Firmwareversion gerade noch funktioniert und mit einer anderen gerade nicht mehr - da würde ich mich nicht auf solche Annahmen verlassen sondern es einfach mal ausprobieren.
  • Ich würde die Platine gründlich reinigen. Je nachdem was für ein Schmadder da drauf ist, und iob der zu allem Übel auch noch Feuchtigkeit zieht, kann das durchaus die entscheidenden Millivolts und Mikrosekunden verbiegen, die die neue Firmware lahm legen.
  • Ich habe mir mal vor einem halben Jahr 4 SD2IEC von thefurturewas8bit geholt. Nur die Platinen ohne Gehäuse. Laufen echt super. Keine Beanstandung meiner Seits. Habe aber auch keinen Mailkontakt gehabt mit denen. War nicht nötig.
  • Ich weiss nur nicht ob das uIEC/SD einen Bootloader oder ISP-Schnittstelle hat.
    Es hat definitiv einen Bootloader und eine Firmware ist auch aufgespielt (welche kann ich nicht sagen :wink: ). Seit ich das Teil habe, habe ich schon x-mal neue Firmware (von Unseen) aufgepielt. Dazu das File "sd2iec-xxx-uIEC3-m1281" auf die SD-Karte kopiert und dann den Rechner mit dieser SD-Karte im uIEC eingeschaltet. Firmware wird eingepielt und alles funktioniert :wink: .
    Hier ein Link mit etwas ausführlicheren Informationen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. .
    Dort zeigt übrigens das 4. Bild unter "Image Gallery", wie mein uIEC/SD (2011 gekauft) aussieht :wink: .
    Hier noch die Belegung der Anschlüsse am uIEC (kopiert von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    µIEC/SD pinout:
    • 1 GND
    • 2 PWR
    • 3 IEC_RESET
    • 4 IEC_SRQ
    • 5 IEC_CLOCK
    • 6 IEC_DATA
    • 7 IEC_ATN
    • 8 SWITCH 0 (Move forward in swaplist / sleep)
    • 9 SWITCH 1 (Move backward in swaplist)
    • 10 SWITCH 2 (Reserved)
    • 11 RS232 TXD (5V)
    • 12 RS232 RXD (5V)
    • 13 RESERVED
    Werner
  • O.K.
    Werd die Platine mal reinigen und wieder probieren bzw. berichten, aber erst morgen
    Danke für die Info.
    Gruss C=Mac.
  • Da ist mir beim C64-Wiki-Link ein kleiner Fehler passiert :sad: . Hier der korrekte Link:
    Werner
  • Hab die Platine gereinigt.
    Meine Erwartung wurde leider nicht enttäuscht.
    Keine Veränderung.
    Alte Firmware wieder drauf und so bleibt es jetzt.
    Dieses SD2IEC kommt an meinen PC64-Tower und für den C128D hol ich mir eins von Retro Innovation, aber nicht heut und morgen. ;)
    Besten Dank für Eure Hilfe/Unterstützung,
    Gruss C=Mac.
  • Ich konnte es einfach nicht lassen. :D
    Hab den Mikrocontroller ersetzt und mit neuem 1284P funktioniert es jetzt. :thumbsup:
    Geh mal davon aus das der montierte 1284P einfach irgend einen Schuss hatte.
    Gruss C=Mac.
  • Ich hatte neulich auf einem Sinchai-SD2IEC den Fall das der 1284P von jetzt auf gleich Firmwareamnesie erlitten hatte. Ein Baugleiches SD2IEC hat am selben Rechner auf Anhieb funktioniert und ein re-flashen des 'defekten' SD2IEC im Minipro hat das dann auch wieder zum Leben erweckt. WTF 1284P?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - Acht C64 haben auch 64-Bit...
    So ein Zufall. Mein Sinchai SD2IEC war auch plötzlich tot. Habe erst letzte Woche den 1284P neu geflasht, nun rennt es wieder.
    Aber zur Ausgangsfrage: Ich habe ein Galep III und Galep IV. Damit brenne ich sämliche Eproms und ATMegas.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Waren vielleicht in den fuses die brown-out-detection deaktiviert?
    Ist sie deaktiviert, könnte beim Ausschalten versehentlich ein Befehl zum Beschreiben des Flash ausgeführt werden, was dann die Firmware korrumpiert. Das kann natürlich auch nach dem Wieder-Beschreiben immer wieder passieren, solange die brown-out-detection nicht aktiviert ist. Ist sie dagegen aktiviert, wird der Controller im Reset-Zustand gehalten, solange die Versorgungsspannung unterhalb eines zulässigen Wertes liegt.
    Guter Hinweis. Naechstes Mal schau ich mir die Fuses mal genauer an.
