Gestern ist mein Atari 1040 STF angekommen.
Was sollte nach der Grundreinigung noch alles gemacht werden?
Elkos tauschen?
letzter Beitrag von Toddi am
Elkos tauschen?
funktioniert er denn? Elkos brauchen wimre nicht getauscht werden.
Den dicken großen Elko im Netzteil tauschen! Dürfte so um die 470uF 400V haben. Die platzen gerne.
Echt? Da würd ich es drauf ankommen lassen, hatte bislang nur Kurzschluß-Elkos auf der Sekundär-Seite.
Ich hab mal gehört, dass die Joystick-Kontakte eine Schwachstelle sind und nachgelötet werden sollten; ist da was dran?
Vereinzelt gab es Probleme mit den Lötstellen an den Joystickports. ABer da ran zu kommen ist viel Arbeit, Tastatur auseionander nehmen, viele Schrauben und Rubberdomes und ein scheinbar Fehlender, der doch nicht fehlt. Und Vorsicht beim Löten der Tastatzrplatine, die ist teils recht Hitzeempfingdlich und bildet dann Blasen.
Da mir die Tage das Netzteil vom Amiga abgeraucht ist, werde ich wohl beim Atari gleich ein neues einbauen.
Hast du im Kopf, wieviel Ampere auf der 5V und 12V Schiene min. vorhanden sein müssen?
Hier ein paar Bilder vom Board:
Hier ist wohl ein kleiner Fix:
Hat sich erledigt. Unter dem Netzteil war ein Zettel:
Model SR98
Output: 5V 3A, 12V 0,9A
Ich denke das hier sollte gehen als Ersatz oder besser das hier.
Das letztere ist näher an den Output Werten vom Original als das erste.
Da ist sogar der Sockel für den Blitter auf dem Mainboard vorgesehen. Cool.
Ja, der Blitter lässt sich auf dem Board nachrüsten, aber man muss genau schauen. Es gibt eine Boardrevision, wo man zwei Leiterbahnen zum Blitter hin auftrennen muss, und miteinander vertauscht wieder verbinden muss. Ich habe das bei einem meiner 1040er machen müssen, und ein paar Monate später kam eine PAK 68/2 (68020-16) rein, und die Benchmarks mit eingeschaltetem Blitter waren schlechter als ohne. Also kam er wieder raus....
Wäre beim Amiga nicht anders. Der Blitter wird vermutlich, wie die CPU, mit 8 MHz befeuert und kann entprechend seine Leistung entfalten. Mit einer schnelleren CPU / Turbokarte wird der Blitter leider nicht schneller und wird so zum begrenzenden Faktor. Die schnellere CPU könnte "nebenbei" nun Berechnungen schneller erledigen, als der Blitter und dieser Blitter mutiert nun zu einer Systembremse, wenn man auf ihn statt auf die schnellere CPU zurückgreift.
Im Grunde gibt es diese Problematik ja heute noch mit Grafikkarten und CPUs im PCs. Entweder läuft das Gesapnn ideal miteinander oder einer von beiden ist der begrenzende Faktor.
Ich bin gerade dabei den 1040 sauber zumachen. Die Tastaturkappen sind stark vergilbt .
Da heute die Sonne scheint, wollte ich nach ein paar Tipps zum Bleichen fragen.
Die Oberseite deines Atari ist tatsächlich deutlich vergilbt im Gegensatz zur Unterseite. Das Gehäuse des ST hat aber ein eigenes, typisches taubengrau, da wäre ich mit Bleichen vorsichtig, mit den Tasten kannst du aber ruhig was probieren. Schau dazu einfach mal in Pentagons Hexenküche!
Mache bloss keine Bleiche des ST-Gehäuses mit Chemikalien... das geht aus eigener leidlicher Erfahrung schief und wird scheckig / fleckig / inhomogen... das Ergebnis sieht, mit Verlaub, aus. Leg das Teil im Sommer für mehrere Tage in die pralle Sonne bzw. unter die Höhensonne ( falls man eine hat ). Funktioniert mit den Atari ST Gehäusen eigentlich ganz gut.
Naja. Das Problem ist, das die Vergilbung auf der Oberseite nicht gleichmäßig ist. Die Unterseite ist auch vergilbt, besonders die linke Seite und hinten links.
Wenn die Vergilbung gleichmäßig währe könnte ich damit Leben, aber so.
WTF. In den Apotheken bekommt man H2O2 nur noch mit max 12%.
Das Perverse dabei ist, das die Apotheken selber nur noch eine 3% Mischung bekommen.
Aus 3% eine 12% Mischung zu machen ist kein ding.
Aber ich Zahle doch keine 20 Ocken für 1 1/2 L.
Mal sehen, ob die Blondierung von DM was taugt.
Destilliere die das Zeug oder wie geht das? Sonst bekommen doch nur Kredithaie aus 2% die erwähnten 12%????
Nachdem meine 2 Versuche die Tastaturkappen zu bleichen fehlgeschlagen haben, hatte ich mit dem 3. Versuch erfolg.
Der 1. Versuch war mit dem Oxi Mittel von DM, der 2. mit der Blondierung, auch von DM.
Der 3. Versuch war mit beiden Sachen zusammen.
Kappen in eine Schüssel mit kaltem Wasser, Blondierung reingekippt, ca einen 1/2 Einer von dem Oxi zeuch.
Das gut verrührt. Ca einen 1/2 Liter heißes Wasser hinzugefügt und nochmals umgerührt.
Das ganze nach draußen verfrachtet in die Sonne.
Sieht doch brauchbar aus. Alles kommt noch in die Spühlmaschiene und dann zum trocknen/nachbleichen in die Sonne.
Ich hoffe das morgen die Sonne scheint.
Das Gehäuse sieht auch schon besser aus nach 2 Sonnenbäder, aber das kommt auch noch in einem Bad wie die Kappen, weil das Gehäuse nicht gleichmäßig ist zur Zeit.
Spülmaschine aber bitte auf niedrigster Temperatur und nicht die ganze Programmlänge, sonst verzieht sich alles!
Nachbleichen in der Sonne? Ich dachte immer, dass Sonneneinstrahlung die Gehäuse eben vergilbt?
