Ich habe ein 1040er Gehäuse mal den ganzen Tag im Hochsommer aufm Rasen liegen lassen. Das Ergebnis war weniger schön, das Gehäuse ist nicht mehr grau, sondern eher weiß.
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,8k mal aufgerufen und enthält 27 Antworten
letzter Beitrag von Toddi am
Mache bloss keine Bleiche des ST-Gehäuses mit Chemikalien... das geht aus eigener leidlicher Erfahrung schief und wird scheckig / fleckig / inhomogen... das Ergebnis sieht, mit Verlaub, aus. Leg das Teil im Sommer für mehrere Tage in die pralle Sonne bzw. unter die Höhensonne ( falls man eine hat ). Funktioniert mit den Atari ST Gehäusen eigentlich ganz gut.
KwT
Vereinzelt gab es Probleme mit den Lötstellen an den Joystickports. ABer da ran zu kommen ist viel Arbeit, Tastatur auseionander nehmen, viele Schrauben und Rubberdomes und ein scheinbar Fehlender, der doch nicht fehlt. Und Vorsicht beim Löten der Tastatzrplatine, die ist teils recht Hitzeempfingdlich und bildet dann Blasen.
Wie bitte? Welcher Rubberdome bleibt denn frei? Haha, habe mir schon ein Ersatzteil bestellt.
Einer der beiden in der RETURN-Taste bleibt frei. HTH.
Da ist sogar der Sockel für den Blitter auf dem Mainboard vorgesehen. Cool.
Ja, der Blitter lässt sich auf dem Board nachrüsten, aber man muss genau schauen. Es gibt eine Boardrevision, wo man zwei Leiterbahnen zum Blitter hin auftrennen muss, und miteinander vertauscht wieder verbinden muss. Ich habe das bei einem meiner 1040er machen müssen, und ein paar Monate später kam eine PAK 68/2 (68020-16) rein, und die Benchmarks mit eingeschaltetem Blitter waren schlechter als ohne. Also kam er wieder raus....
Wäre beim Amiga nicht anders. Der Blitter wird vermutlich, wie die CPU, mit 8 MHz befeuert und kann entprechend seine Leistung entfalten. Mit einer schnelleren CPU / Turbokarte wird der Blitter leider nicht schneller und wird so zum begrenzenden Faktor. Die schnellere CPU könnte "nebenbei" nun Berechnungen schneller erledigen, als der Blitter und dieser Blitter mutiert nun zu einer Systembremse, wenn man auf ihn statt auf die schnellere CPU zurückgreift.Im Grunde gibt es diese Problematik ja heute noch mit Grafikkarten und CPUs im PCs. Entweder läuft das Gesapnn ideal miteinander oder einer von beiden ist der begrenzende Faktor.
Was Ihr als mit dem Blitter wollt! Ich habe 2 Mega ST mit Blitter und mehrere STs ohne diesen - und der Unterschied beim Bildaufbau ist nicht oder kaum spürbar! Dafür würde ich mir nicht die Mühe machen, einen passenden PLCC-Sockel zu suchen und nachzurüsten!
Was sollte nach der Grundreinigung noch alles gemacht werden?
Bei eBay reinsetzen und vom Erlös einen C64 kaufen!
Im Ernst: Ich würde mich dann vor allem dafür interessieren, was Du mit dem Ding so schönes machst. Da hört man immer so wenig von...
Die Standardsoftware, die keinen Blitter verwendet profitiert natürlich überhaupt nicht, da hast Du absolut Recht.
Allerdings ist es bei der REV. C070789 (1040 STFM) überhaupt nicht schwierig (Sockel und Blitter gibt es bei exxoshost.uk.com)
Lötaugen vom Lötzinn befreien. Sockel reinlöten, Jumper W3 und W4 öffnen - geht! -
Danke! Wie das aussieht, bleibt der obere frei. Die Tastatur habe ich wieder zusammen und fühlt sich auch normal an. Aber ich finde, der Anschlag könnte gerne noch etwas weicher sein.
