Kleine Fräsen mit500 x 500 Tischfläche sind aber auch "einigermaßen" erschwinglich.
Ich glaube das wäre das Geld in einem 3D Drucker besser angelegt.
letzter Beitrag von Phasengleich am
An einen 3D Drucker habe ich auch schon gedacht. Eine CNC Minifräse wäre auch toll. Na mal schauen, ich probiere erst einmal die Tipps hier so aus. Eine neue Lötstation will ich mir auch noch holen, so eine Hakko FX-888D. Zur Zeit löte ich mit meiner 10 Jahre alten Conrad Lötstation ZD99 für 19,-EUR. Die ist zwar ok, aber ein wenig flexibler könnte das Kabel schon sein. Der Griff ist auch nicht so dolle und die Aufwärmzeit ist auch ziemlich lang.
Cuttermesser am Gasherd erhitzen und gib ihm. Anschließend mit Sandpapier oder feiner Feile entgraten.
Auch keine schlechte Idee, danke.
Auch wenn es zumindest so ähnlich schon erwähnt wurde. So ein Schlitz ist eigentlich sehr gut machbar ohne Dremel, zur Not auch nur mit einem Bohrer.
Es ist eben die einfachste und auch die wo man am wnigsten Falsch machen kann, deswegen nochmal Erwähnung.
Entweder du machst 2 Bohrlöcher, cuttest und feilst die Verbindung oder setzt die Löcher mit grade so Abständen nebeneinander, was den Vorteil hat weniger zu feilen und cutten.
Wenn nur der Bohrer vorhanden ist, dann kann man die Bohrlöcher auch durch hin und herbewegen des Bohrers verbinden, natürlich bleiben da paar Reste die man schon Feilen sollte irgendwann.
Dank dir für den Tipp.
