Bohren und Fräsen
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 6.904 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. März 2017 um 20:29) ist von Phasengleich.
  • Hi Leute,
    bei meinem ersten SD2IEC Bau ist mir das Bohren von Löchern und das Erstellen des SD-Schlitzes recht schwer gefallen. So freihand mit dem Dremel macht das keinen Spaß und ich kann damit auch gar nicht genau arbeiten. Habt ihr Tipps was man sich kaufen könnte um solche Schlitze und Löcher präziser in ein Kunststoffgehäuse zu bekommen? Standbohrmaschine, Bohrhalter oder so was? Wie bekommt ihr die Löcher und Aussparungen in eure Gehäuse?
    EDIT: Ich hab gerade ein bisschen was gefunden. Es gibt Leute die schwören bei rechteckigen Aussparungen auf Dremel mit Trennscheibe, anderen Stanzen mit Meißel was aus oder Bohren und Feilen. Bei größeren Bohrungen macht sich wohl ein Stufen- oder Schälbohrer im Akkuschrauber nicht schlecht.
    2 Mal editiert, zuletzt von Phasengleich (23. März 2017 um 06:53)
  • Ich mache das schon freihand. Damit das Sägeblatt beim ansetzen nicht abrutscht, klebe ich an die jeweilige Stelle ein Stück Malerkrepp.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Danke für den Tipp, vielleicht fehlt es mir auch einfach nur an Übung.
  • Ich nutze dafür mein Schweizer Taschenmesser. Den Schlitz vorher grob mit einem schwarzen Stift markieren. Dann mit 3 Millimeter Bohrer die Feilenbreite des Taschenmessers vorbohren. Dann Schlitz ausfeilen und dann SD2IEC nach Schlitz ausrichten und SD2IEC befestigen.
  • Ich hab mir so einen Oberfräsenbohrer beim Chinesen geholt. Dann den Dremel mit Schraubzwingen und paar Hilfsmitteln so am Arbeitstisch fixiert, dass er in der richtigen Höhe war und dann einfach das Gehäuse vorsichtig rangeschoben.
  • Coole Tipps, danke. Ja, normale Bohrungen sind auch nicht wirklich das Thema, eher diese Langlöcher für eine SD-Karte. Ich habe mit dem Lötkolben einen Schlitz geschmolzen und dann ausgefeilt(nachdem der Kunststoff wieder kalt war). Meine Schlüsselfeile ist dann aber ganz schnell, an der kurzen Kante, verklebt gewesen, so dass ich nicht mehr weiterkam, da die Schneiden nicht mehr arbeiten konnten.
  • Du hast also die Methode des "Bohrlötens" weiterentwickelt? ROTFL
    :thumbsup: Na immerhin
    Auf die Idee bin ich gekommen, als einer meinte man kann auch Bohrungen durch Schmelzen erreichen, in dem man den Bohrer auf Linkslauf stellt und sich durch schmilzt.
  • Hmmm, mein Lötkolben hat aber garkeinen Linkslauf.... :juhu:
    Gruß, Gerd
  • wieso muss man die Gehäuse immer so malträtieren? :grr::grr::grr:
    Weil ein Rechner in Benutzung viel schöner ist als einer, der mit unangetastetem Gehäuse in der Vitrine verstaubt.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • +1
  • Hi Leute,
    Dremel & Co. sollte reicehn. Wichtig ist mit einer Anreißnadel die Kontur genau zu definieren. Dann mit 1-2mm Bohrer knapp an der Kontur ein Loch neben das andere setzen, so das man das Innenteil leicht rausbrechen kann.
    Dann Nacharbeiten mit einer Diamantfeile, bis es schön glatt ist. Für ganz scharfe Ecken ggf. mit einer kleinen Eisenfeile Nacharbeiten. Mit dieser Vorgehensweise solltest Du fast alles an Arbeiten abdecken können.
    Mit dem Lötkolben habe ich schlechte Erfahrungen bei schmalen Schlitzen gemacht. Das Material schmilzt zu Großflächig und die Oberfläche des Gehäuses veändert sich. Bei größeren Durchbrüchen kann man durchaus mit dem Lötkolben Vorarbeit leisten.
    Was auch funktioniert ist ein Loch ins Gehäuse zu bohren und dann durch das Loch ein Laubsägeblatt fädeln.
    Wenn man dann das Laubsägeblatt wieder in die Säge einspannt, kann man den Schlitz sehr präzise aussägen.
    Zum Thema Gehäuse malträtieren:
    Ich habe von meinen Commodoregeräten von fast allen zwei von jeder Sorte. Eines im Originalzustand und eines indiviuell angepasst, mit Schaltern und Lampen und allem Schnick und Schnack. :D
  • Eines im Originalzustand und eines indiviuell angepasst, mit Schaltern und Lampen und allem Schnick und Schnack. :D
    Dann darfst Du aber nie den Segi ins Haus lassen. ;)
    @ Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wenn das Basteln schief geht, einfach bei Ebay reinstellen. Sowas geht da wech wie warme Semmeln. :weg:
  • um hier gleich mal unkonstruktiv zu sein:
    Bei mir ging es um mein Selbstbau SD2IEC in einem eigenen externen Gehäuse.
    Zu dem ist für mich der C64 von Anfang an ein Bastelrechner gewesen, das gehört einfach zur Cevi Seele dazu. Für die Vitrine ist das sicher was anderes. Zusätzlich kann doch jeder mit seinen Geräten machen was er will.
    An die Anderen, danke für die vielen interessanten Beiträge.
  • Ich nehm zum Fräsen eine Fräse...
    das hört sich jetzt "Arsch" an, ist aber
    nicht ironisch gemeint.
    Wer die Chance hat (z.B. auf der Arbeitsstelle)
    macht nix mehr von Hand. Kleine Fräsen mit
    500 x 500 Tischfläche sind aber auch
    "einigermaßen" erschwinglich.
    Stefan
  • Also ich nimm eine Proxon-Mini-Fräse ("Dremel") und dann für die Feinarbeiten ein Satz Schlüsselfeilen von "NICHOLSON"
    Damit kann man sehr feine Arbeiten durchführen:
