Hallo zusammen!
Ich habe heute Versucht, meinen Nadeldrucker (Nec Pinwriter P62) wieder zu beleben.
Der Drucker selbst läuft an einem PC mit WinXP über einen USB auf LPT Adapter.
Nun habe ich diesen Drucker immer genutzt, um Automatisiert Etiketten zu drucken. Über publisher habe ich eine Vorlage für ein Etikett erstellt und dieses dann über den Seriendruck mit den Daten aus der Tabelle gefüttert.
Über die Option "Mehrere Seiten pro Blatt" Habe ich das Papierformat so angelegt, dass der Drucker passend auf die Nadeldrucker Endlosetiketten druckt und Seitenvprschub usw passend ist.
Als ich das ganze vor 4 Jahren das letzte mal Benutzte hatte dies wunderbar funktioniert.
Nun habe ich das ganze wieder reaktiviere wollen. Der Drucker druckt auch nach der Tabelle, aber oben ist nun ein Seitenrand, welcher da früher nicht war. Dieser schneidet die obere stelle des ersten Etikettes ab und damit ist ein Versatz von ca4mm nach oben bei jedem Etikett. Mit jeder Seite Addiert sich dieser Versatz auf.
Die Papierformat Einstellung in Publisher steht auf der Länge von 12"- Der Drucker weiss auch, dass er eine Blattlänge von 12" hat. Der Windows Druckertreiber ist auch auf Endlospapier 12" eingestellt.
Wenn ich in Publsiher die Druckseitenvorschau aktiviere sehe ich dort auch schon, dass der obere Rand beschnitten wird. Aber ich finde nirgends eine Einstellung, wo man den oberen Seiterand des Druckers ändern kann.
Was mich eben wundert ist, dass es damals ja funktioniert hat und das nun auf dem Identischen System, auf dem keine Nennenswerten änderungen Sstattfanden nun nicht mehr tut. Einzige Änderung im Bereich drucker war, dass ich zwischendrin einen Anderen drucker eingerichtet hatte. Aber der Nadeldrucker wurde nie deinstalliert oder so.
Hat evtl jmd eine Ahnung, woran ich da drehen könnte?
Gruß C-Man
