XA1541-Kabel an LPT-Bracket funktioniert nicht
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 4.663 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. März 2017 um 00:44) ist von nhoijtink.
  • Hallo!
    Mit meinem alten Mainboard habe ich Daten mit opencbm und einem XA1541-Kabel an ein 1541-II Laufwerk übertragen, was immer hervorragend funktionierte.
    Mein neues Mainboard verfügt nun nur mehr über einen internen Parallelanschluss, also habe ich diesen mit einem handelsüblichen LPT-Bracket nach außen geleitet, doch so will es (mit ansonsten völlig gleicher Konfiguration) nicht funktionieren. Der einzige Befehl, der funktioniert, schein reset zu sein, aber kein directory oder copy. ;(
    Das Bracket ist nicht defekt; ich habe vier ausprobiert und auch die Anschlussbelegung mit dem Board überprüft.
    Kann es sein, dass die Datenübertragung mit einem X-Kabel mittels Bracket grundsätzlich nicht funktioniert? Jemand Erfahrungen?
    Viele Grüße
    Löwe
    Silber in "Surfing" bei California Games 2008 :)
    Gold in "Bobsled" bei Winter Olympiad 2009 :D
  • Was fürn Mainboard, wie ist der Chip auf dem Board angebunden, was ist das für einer.
    Wenn das son "günstig, für Drucker reicht das" ist, haste schon verloren damit.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Es ist ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., zum Chip kann ich so nix sagen...
  • Ich kann dir jetzt schon sagen das der Winbond Chip da bidirektionales Bitbanging in Echtzeit nicht unterstützt. Aber genau das brauchst du für das Kabel.
    Schmeiss dein XA Kabel weg und besog dir nen XU1541. Das funktioniert dann wieder.
  • Das ist nicht gut. :(
    Können solche internen Parallelanschlüsse das alle nicht oder gibts welche, mit denen es geht?
  • Nen Athlon 64 X4 620, tut das etwas zur Sache?
  • Eigentlich nicht, ist ein Core 2 Duo 4300 besser wie dein jetziger, hab ich hier liegen mit Board, der hat ein parallel Port.
  • Ich geb dir morgen mal per PN Bescheid; muss mir das noch ansehen :)
  • Ja gerne. Dein jetziger ist ist ja ein Quad Core schon und sogar besser wie der Core 2 Duo 8200.
  • Die Frage ist nicht, ob der Port auf einem internen Stecker plus Bracket sitzt oder direkt in der IO-Blende, sondern es geht um den IO-Chip, der die Ansteuerung macht. Sitzt der direkt im IO-Bereich des Prozessors, ist alles OK. Hängt der 'nur' an einem internen USB, geht es genauso wenig wie mit den USB-Druckerkabeln.
  • Ich hatte ein billiges" No Name Board" mit LPT Anschluß, da hat es hat nicht funktioniert !!! No Chance
    Bei meinen "Intel Boards" und auch bei Asus klappts bei mir ohne Probleme.
    Scheint wirklich am Hersteller zu liegen, um so mehr Einstellungen möglich sind im BIOS um so größer die Chance das es funktioniert.
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • Ich hatte in meinem PC ne PCI-Parallelport-Karte drin. Mit der ging das auch. Bin aber auch inzwischen auf XU1541 umgestiegen.
    D.h. es ist ein reines Glücksspiel, ob man ein Board erwischt, mit dem es funktioniert oder gibt es äußere Merkmale, an denen man das erkennen kann? Oder liegt das nun am Prozessor?
    Waren das nun äußere oder innere LPT-Anschlüsse?
    Ich hatte in meinem PC ne PCI-Parallelport-Karte drin. Mit der ging das auch.Merkwürdig, gerade mit sowas hätte ich angenommen, dass es nicht klappt...
    Merkwürdig, gerade mit sowas hätte ich angenommen, dass es nicht klappt... :gruebel
    Einmal editiert, zuletzt von Löwe (22. März 2017 um 16:30)
  • Waren das nun äußere oder innere LPT-Anschlüsse?
    Sowohl als auch. Bei Asus habe ich ein Board da ist die Buchse auf dem Board drauf. Bei meinen Intel-Mini Board ist nur der Innere Anschluß also die Pinheader und das Klappt problemlos.
    Bei dem ollen "No Name Board" war die LPT auch direkt auf dem Board, aber im BIOS gab es wenig Einstellungsmöglichkeiten.
    Ob es Merkmale gibt??? Keine Ahnung, ich würde mir ein olles älteres Board besorgen, da ist die Chance bestimmt Größer als bei einem neuen Aktuellen Board. ich denke da so an 1,6 GHZ oder so also kein Dual oder Höher.........Welches aktuelle Board hat denn heute noch einen LPT Anschluß??? Wozu auch..........
    Ich hätte auch noch ein Olles Board hierumliegen, wenn du willst schreib mich an.........
