Moin.
Mein Bruder fährt gerade eine Mission. Er will sich von all seinem "alten Schrott" trennen.
Aus diesem Grund flattert immer mal wieder eine PC-Komponente auf meinen Basteltisch.
Hier ein Motherboard Elitegroup G31T-M2 V1.0 ( Höchstwahrscheinlich mit OEM-Bios für Fujitsu Siemens )
Das Board sah übel aus.
Am VGA-Anschluss waren drei Leiterbahnen durchtrennt ( Wie auch immer das passiert ist ) und ein Einsatz eines USB-Ports war weggebrochen, dass die 4 Pins lose herumgeschlackert haben.
Die Leiterbahnen habe ich mit Litzedrähten repariert, nachdem ich den LPT-Port und die VGA-Buchse entfernt habe.
Um dem Ganzen Stabilität zu geben, habe ich die Fickstelle mit Heißleim getränkt.
Nachdem der LPT-Stecker und der VGA-Anschluss wieder eingelötet war, habe ich die defekte USB-Buchse durch eine passende aus meiner Bastelkiste ersetzt. ( 1 x Firewire 2 x USB )
Die Reparatur hat geholfen.
Auf der VGA-Buchse bekomme ich ein Bild und im BIOS werden USB-Geräte erkannt, welche an der ausgetauschten Buchse eingesteckt sind.
Weiterhin ist das Board sehr wählerisch, was Speicherriegel betrifft.
Ich habe lediglich einen Speicherriegel in meinem Haushalt, mit dem das Board startet
Doch nun zu meinem eigentlichen Anliegen:
Wenn ich ein Betriebsystem installiere, kommt die Installation immer bis zu dem Punkt, wo das Setup von Windows die Treiber für die Hardware sucht und konfiguriert. Dann friert der Recher ein.
Dabei ist es egal, ob ich Windows2000, XP oder Windows7 ausprobiert habe. ( Eine Linuxdistribution könnte ich noch mal ausprobieren )
Nun meine Frage an die Hardwarespezialisten:
Kann es sein, dass das Board noch einen weiteren Schaden hat, oder liegt es evtl. an dem Speicher, der eigentlich nicht den geforderten Spezifikationen des Boards enttspricht?
Im BIOS habe ich folgendes versucht:
- sämtliche Hardware die sich daktivieren lässt, abgeschaltet.
- die SPD-Einstellungen des Speichers deaktiviert und die Refrechrate auf die langsamste Einstellungen gestellt.
Vielleicht ist das eine Glaskugelfrage, aber evtl. kann mir jemand anhand der Angaben des Boards, des Speichers und der Problembeschreibung einen Tip geben.
Internetrecherche brachten kein Erfolg.
Die meisten "Lösungsvorschläge" handelten von "zu viel Speicher für Windows7 installiert". Bei mir handelt es sich um lediglich 1GB Speicher.
