Nachdem ich das BIOS in Defaulteinstellung gebracht habe lief der Test durch.
Hallo Besucher, der Thread wurde 11k mal aufgerufen und enthält 24 Antworten
letzter Beitrag von Shodan am
Probleme mit Motherboard Elitegroup G31T-M2 V1.0 (Fujitsu Siemens ) Rechner hängt sich auf während Betriebsysteminstallation bei Treiberkonfiguration..
- Shodan
- Erledigt
Stehengeblieben? Wow... RAM würde ich damit als Fehlerquelle ausschließen. Mein Favorit ist die CPU. Entweder ist die Spannungsversorgung nicht stabil (defekte Kondensatoren) oder die CPU ist am Ende - Stichwort NBTI-Effekt. Inbesondere wenn sie immer sehr heiß betrieben wurde, was bei diesem jämmerlichen Kühler wohl der Fall war, reicht irgendwann die Standardspannung nicht mehr aus, um die CPU stabil zu betreiben. Dann muss man die Spannung hochdrehen... oder die Frequenz runterfahren. Bei CPUs habe ich das erst einmal erlebt, bei GPUs schon sehr oft.
Kannst du die CPU runtertakten? Dann bitte mal mit der Hälfte der vorgesehenen Taktfrequenz laufen lassen und nochmal Memtest starten.
Eben ist die Installation fast bis zum Ende durchgelaufen, bis der Rechner wieder einfror.
Der Kühler war nicht dabei. Ich bekam das Board mit aufgesteckter Q6600ér CPU ohne Kühler. Den Kühler habe ich erst aufgesetzt.
Die momentane CPU lief auf einem anderen Board 100%.
So. Nun habe ich eine Nacht mal drüber geschlafen und da ich weiter keinen Erfolg hatte, habe ich den Processor nochmal aus dem Sockel genommen. Weil ich den Lüfter saubermachen wollte musste ich den Kühlkörper sowieso herunter nehmen.
Da habe ich bemerkt, das die Kontaktflächen vom Prozessor nicht 100% sauber waren.
Das schaute aus wie Wärmeleitpastereste.
Da der Prozessor in einem anderen Board anstandslos lief kann nur ich das Problem beim Einsetzen verursacht haben.
Mit einem Spiritusgetränktem Lappen habe ich das Problem beseitigt.
Nun läuft der Rechner ohne einzufrieren und die Installation von Windows XP lief einwandfrei durch.
Nun habe ich noch eine Frage:
Ich hatte ja zum VGA-Portfixen den LPT-Port ausgelötet. Meine Lötfähigkeiten sind auf recht hohem Niveau. Dennoch würde ich gerne den LPT-Port überprüfen. Was wäre die einfachste Methode, ohne das mir etwas kaputt gehen kann, im Falle ich beim Einlöten murks gemacht habe?
