Hallo zusammen!
Ich habe hier eine 1541, die so weit scheinbar alles macht, nur Motor_on will nicht so wirklich.
Sie reagiert auf Befehle, Kopf bewegt sich nur Motor dreht sich nicht (außer beim Ausschalten). Scheint also, dass der Motor so weit Ok ist, Aber Motor_on nicht durch kommt.
Nach Reset meldet sich die Floppy mit 73 SPEEDDOS NCG 1541 00 (Orig. Rom muss ich mal suchen, sollte aber hierfür egal sein denke ich)
UD2 Pin 1 - 1.6V; UD2 Pin 2 - 3.5V ...
Ziehe ich P5, springt Pin 2 auf 4.9x V. Sollte doch aber eher in der Nähe von 0V sein oder ![]()
Pin 8 des Gatearrays pendelt auch brav von 0 -> 3.9V -> 0 beim Einschalten (sollte meiner Meinung nach reichen, also CIA Ok
), aber Pin 5 bleibt bei 1.6V ... Wie am Besten weiter verfahren? Gatearray Toast? oder Motorsteuerung am Laufwerk untersuchen ![]()
