Hi!
folgendes Bild zeigt mir die Platine nach dem Einschalten:
Moiree-/ und Dagonalstreifen müsst ihr euch wegdenken: das Bild ist einheitlich orange oder okerfarben
Versorgungsspannungen sind ok. Reset ist ok. Nach der Anleitung von Gerrit habe ich die Signale mit dem Oszi gemessen. Bis auf den IRQ waren alle geschilderten Signale ok.
Alles anzeigenZum _IRQ-Signal. Damit wird der CPU angezeigt, daß ein andere Gerät
etwas will. Das Signal ist inaktiv solange es HIGH ist. Bei einem C64
passieren schon im Leerlauf (nur eingeschaltet) 60 IRQs pro Sekunde vom
Systemtimer über den auch die Software-Uhr (TI und TI$) geführt werden.
Dieser Timer ist in CIA1 zu finden an dem auch die Tastatur hängt. Auch
das Blinken des Cursors wird damit über Software realisiert.
Man sollte also bei eingeschaltetem C64 an Pin 3 der CPU Aktivität
feststellen können. Die LOW-Zeiten sind in Relation ziemlich kurz, also
die horizontale Ablenkung auf 5ms pro Feld einstellen, damit kann man 3
IRQs sehen.
Wenn ich den VIC aus dem Sockel nehme, dann geht IRQ in den High-Pegel, also statt 0,11V dann 4,8V. Die Zacken der IRQs kann ich dennoch nicht mit meinem Oszi darstellen.
Den VIC habe ich in eine andere Assy 250407 eingesetzt und dort tut er. Ein anderer VIC 6569 in dieser Assy macht die selben Symptome: orangenes Bild.
Weitere Modifikationen außer gesockelten VICs und Kernal gibt es nicht. 7406 wurde auch bereits gesockelt. RAMs werden auch nicht heiß.
Mit CHECK64 bleibt der ´Bildschirm schwarz. Der DEAD Test geht: Bild flackert regelmäßig hell auf.
Der IRQ ist ja mit CIA1 (Pin 21) verbunden und mit Pin 8 des VIC. An dem CIA kann es auch nicht liegen.
Ich bin an dieser Stelle mit meinem Latein am Ende. Was könnte ich noch testen? Warum ist der IRQ permanent low??? Warum ist das Bild ausgerechnet oragne/oker? - eine häßliche Farbe!
