defekte Assy 250407 - Bild orange/okerfarben - IRQ mit low-Pegel
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.023 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. März 2017 um 21:52) ist von maddoc177.
  • Hi!
    folgendes Bild zeigt mir die Platine nach dem Einschalten:
    Moiree-/ und Dagonalstreifen müsst ihr euch wegdenken: das Bild ist einheitlich orange oder okerfarben
    Versorgungsspannungen sind ok. Reset ist ok. Nach der Anleitung von Gerrit habe ich die Signale mit dem Oszi gemessen. Bis auf den IRQ waren alle geschilderten Signale ok.
    Wenn ich den VIC aus dem Sockel nehme, dann geht IRQ in den High-Pegel, also statt 0,11V dann 4,8V. Die Zacken der IRQs kann ich dennoch nicht mit meinem Oszi darstellen.
    Den VIC habe ich in eine andere Assy 250407 eingesetzt und dort tut er. Ein anderer VIC 6569 in dieser Assy macht die selben Symptome: orangenes Bild.
    Weitere Modifikationen außer gesockelten VICs und Kernal gibt es nicht. 7406 wurde auch bereits gesockelt. RAMs werden auch nicht heiß.
    Mit CHECK64 bleibt der ´Bildschirm schwarz. Der DEAD Test geht: Bild flackert regelmäßig hell auf.
    Der IRQ ist ja mit CIA1 (Pin 21) verbunden und mit Pin 8 des VIC. An dem CIA kann es auch nicht liegen.
    Ich bin an dieser Stelle mit meinem Latein am Ende. Was könnte ich noch testen? Warum ist der IRQ permanent low??? Warum ist das Bild ausgerechnet oragne/oker? - eine häßliche Farbe!
  • Hilft das vielleicht weiter:
    IRQ This output is wired to the IRQ input on the processor and makes it possible for the VIC to trigger interrupts. The VIC has four interrupt sources: On reaching a certain raster line (raster interrupt), on the collision of two or more sprites, on the collision of sprites with graphics data and on a negative edge on the light pen input.
    Könnte ein RAM schuld daran sein? Der Raster Line Counter, welcher auch IRQs auslöst, liegt ja in $d012, Bank 03.
    Welche RAMS gehören zur Bank 3?
  • bei 2x 469er Boards hatte ich mal defekte RAMs, da war aber immer ein schwarzer Bildschirm zu sehen. Mit eingesteckten Turbo Chameleon konnte ich dann aber ein Bild sehen. Da hier der externe RAM vom TC verwendet wird, aber die Zugriffe auf den VIC funktionieren.
    Wenn der RAM nicht geht bleibt der Kernal beim einschalten hängen und Initialisiert den Bildschirm nicht.
    Die Register im VIC (inkl. $d012) haben alle nichts mit dem RAM zu tun, da sie intern im VIC sind. Diese sollten also unabhängig vom RAM funktionieren.
    Hast Du mal geprüft ob der Takt richtig anliegt (VIC Pin 22 7,88MHz, VIC Pin 21 17,734472MHz, VIC Pin 17 0,985MHz)?
  • Hast Du mal geprüft ob der Takt richtig anliegt (VIC Pin 22 7,88MHz, VIC Pin 21 17,734472MHz, VIC Pin 17 0,985MHz)?
    Wie geschrieben habe ich die PINs/Signale wie von Gerrit beschrieben mit nem Oszi geprüft, darum bin ich relativ sicher, dass diese i.O. sind, bzw. der Takt korrekt anliegt. Mit meinem analogen Oszi kann ich aber die Frequenz nicht so 100% genau ablesen, aber überschlägig gerechnet hat es gepasst.
    Mal die dead Test Flash Codes analysiert?
    Ich wiederhole den Test heute Abend noch einmal. Ich meine dass nach 20 Sek. es immer noch geflasht hat, es also gar nicht mehr aufhörte.
    Was ist denn von dem IRQ-Signal zu halten?
  • VIC Pin 17 bzw. CPU PIN 1
    PIN 21 VIC
    PIN 22
    Die Flash-Codes enden nicht. Also könnte auch die CPU oder die PLA schuld sein befürchte ich
  • Das Kernel war bereits gesockelt, ein Tausch mit einem sicher funktionierenden hat nichts gebracht.
    Jetzt wollte ich mal ein paar Module testen:
    FC3 Und AR6 oder ein Game-Modul ohne Resultat.
    Dann hatte ich noch ein Rex Eprom Modul Generator: hier folgendes Bild:
    Frei nach dem Motto : Was häufig ist ist häufig würde ich jetzt mal die PLA auslösen, sockeln und in einem funktionierenden Board testen.
    Oder spricht etwas dagegen?
  • Es war (mal wieder) ne platte PLA!
    ... und weil ich sowieso vorhabe mir eine Testplatine aufzubauen, habe ich Einen Testsockel verbaut.
    Problem werden nur die kurzen Pins sein., darum musste ich den "Steg"in der Mitte wegfräsen!
    Jetzt bin ich erst mal happy :D
