edit cp2:
*** ACHTUNG *** HINWEIS DER BOARD-BETREIBER ***
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass alles hier Genannte auf eigene Verantwortung nachgebaut wird!
Strom ist kein Spielzeug - ein verantwortungsbewusster Umgang sollte und muss vorausgesetzt werden.
In keinster Weise können die Boardbetreiber für eventuelle Schäden irgendwelcher Art verantwortlich gemacht werden, die durch das Nachbauen von Eigenbau-Netzteilen entstehen.
Nach langer Überlegung habe ich den Versuch gestartet ein passendes Netzteil für meine C64 Sammlung zu bauen.
Wegen des hohen Alters sind die Ziegelsteintrafos vom Cevi mir zu schade, wenn sie noch weiter nach langen Betrieb, den Geist aufgeben.
Meine Kentnisse sind mässig in der Elektronik und ob ich die Wahl der einzelnen Bauteile richtig getroffen, bin ich unsicher.
Bei Conrad Elektronik habe ich mir dann eine Liste zusammengestellt :
1 Ein Printtransformator (von Block) mit Ausgangsspannung 2x9 Volt/30 VA.Sollte eigentlich gut sein da beide 9 Volt Ausgänge galvanisch getrennt sind.
1 Brückengleichrichter bis 2 Ampere fest,
2 Elkos (radial) einer mit 4700 uF/16 V, der andere 100 uF/35 V
1 Festspannungsregler 5V/2A mit Kühlkörper 17K/W (liegend)
2 Feinsicherungshalter mit Sicherungen T1,6A
1 Lochrasterplatine 160 x 100 mit Kupferauflage
Als nächstes ging es mit der Bestückung weiter und Aufteilung der Bauteile.Den Printtransfomrator auf der Platine angelötet und mit den Kupferdraht den Trafo auf der Primärseite parallelgeschaltet,da einen 2x115V Eingang hat.
Auf der Sekundärseite wurden als nächstes die Feinsicherungshalter eingelötet.Der eine 9 Volt Ausgang konnte dann gleich mit Kupferdraht nach vorne verlegt werden,für den Cevi des 9V/AC Eingangs.
Der zweite 9 Volt Ausgang auf der Sekundärseite bekam gleich hinter dem Sicherungshalter den Brückengleichrichter verpasst,der sollte dann zusammen mit dem Elko 4700 uF/16 V die Spannung glätten und gleichrichten.
Nach Messungen befand sich im Leerlauf hinter dem Elko eine Spannung von ca. 12,5 Volt DC. Weiter geht es dann mit dem Festspannungsregler der die 5 Volt für den Cevi stailisieren soll zusammen mit dem Elko 100 uF/35 V.
Auch diesen dann eingelötet mit dem Elko,musste aber vorher noch eine Bohrung versehen um den Kühlkörper an der Platine zu befestigen.Am Ausgang lag bei der Messung stabile 5 Volt an.
Nun habe ich ja beide Ausgangspanungen für den C64.. 9V/AC und 5V/DC mit einer Stromfestigkeit von 1,6 A.Die Platine habe ich zum Schluss noch mit einem Schutzlack überzogen um Kurzschhlüsse zu vermeiden.
Als zweite Bestellung kam dann noch ein 7 Pol DIN Stecker (Hirschmann),ein achtpoliges Kabel grau (2 m lang),zwei Kabelschraubbefestigungen und ein Alu Gehäuse zur Montage hinzu.
Das fertige Netzteil wurde dann in das Alu Gehäuse eingeschoben und mit Sekundenkleber fixiert,danach an den Seitenteilen Bohrungen versehen für die Kabelverschraubung.Noch die weiteren Lötarbeiten am DIN Stecker die einzelnen Adern mit
dem Kabel verlötet und im Netzteil mit Lötstiften gesteckt.
An der Primärseite des Netzteils ein Eurostecker mit Kabel versteckt und dann war das Gerät feritg für den ersten Test.
Am DIN Stecker den Voltmeter angelegt und die einzelnen PIN gemessen.Der 5 V Ausgang war ok und richtig geschaltet,aber der 9 V/AC stimmte nicht.Da lag zu wenig Wechelstom an.Was ich dann sehr merkwürdig fand.
Nach öffnen des DIN Stecker ist mir aufgefallen,das ich die falschen Adern gesteckt hatte und konnte das schnell ändern.Danach stimmte es mit der Belegung.Den C64 angeschlossen und er lief.Nach 2 Stunden Betrieb blieb das Netzteil stabil
wurde sehr warm,besonders am Kühlkörper.
Der Kühlkörper war etwas zu klein gewählt und der Spannungsregler hatte reichlich Leistung um die Spannung runterzuregeln.Im den Gehäuse staute sich die Wärme enorm.
Um die Wärmestau zu reduzieren habe ich dann am Gehäuse über dem Spannungsregler noch Lüftungslöcher gebohrt,was dem Netzteil sehr gut kam.Das Gerät wird nicht mehr ganz so warm und läuft nun ganz gut.
Ein anderen Fehler der mich noch etwas stört,das der große Elko ziemlich nah am Kühlkörper gelötet ist.Der bekommt ganz schön Wärme von der Seite ab. Vielleicht wäre es eine bessere Lösung gewesen den Spannungsregler am
Gehäuse zu befestigen.Das wäre auch ein guter Wärmeableiter gewesen und hätte den Kühlkörper eingespart.
Im großen und ganzen bin ich aber mit dem Netzteilbau zufrieden und würde irgendwann mal ein zweites bauen.
