Sehr schoen wenn es soweit schon geht!
Hallo Besucher, der Thread wurde 133k mal aufgerufen und enthält 994 Antworten
letzter Beitrag von MiCv2 am
The Final Chesscard (Hardware)
- Stephan Scheuer
- Erledigt
Gratuliere, dass das Projekt relativ schnell geklappt hat.
Ich freu mich und hoffe auf ne Sammelbstellung -
Der Hammer ich bin begeistert und warte jetzt auch schon gespannt auf die Sammelbestellung
impressive/incredible work, i take my hat off for you, well done
(is there a current / verified schematic i could update my web/blogpost with ?)
@sailor: I recently uploaded a correct version of the circuit diagram of the original FCC to the FCC64-Repository on Github (Link is mentioned above). You could use this on your website if you want. Within this month I will continuously update the FCC64-Repository to get a complete documentation...Ich freu mich und hoffe auf ne Sammelbstellung
Für eine Sammelbestellung ist es noch etwas früh... Eventuell gibt es auch keine, sondern man wird die Karte über @Bobbel seinen Shop bestellen können. Das ist aber noch nicht besprochen, es wäre zumindest eine Möglichkeit... Fakt ist, ich werde das Bestücken der Platinen nicht zu meinem Zweitjob machen...Mein Zeitplan sieht im Moment folgendermaßen aus:
07.2017: Im Juli will ich die Karte eingehend testen, die gefundenen Fehler im Schaltplan und Layout beseitigen und das Github-Repository auf Stand bringen. Im Moment sind noch ein paar kleine "Unstimmigkeiten" drin, die ich beseitigen möchte. (z.B. Es gibt ein Signal RdyPortB, welches beim C64 einen NMI auslöst, das C64-Leseregister ist aber PortA. Solche Verwechselungen sollen raus...)
08.2017: Anfang August will ich von dem korrigierten Layout ein paar Platinen bestellen (die Null-Serie). Diese sind spätestens Ende August bei mir und dann bestücke ich "eine mittlere einstellige Anzahl".
09.2017: Ich nehme die Null-Serie mit zur DoReCo nach Anröchte, um die Karten auf möglichst vielen verschiedenen C64 zu testen (auch ob sich unterschiedliche Taktfrequenzen der FCC64 bemerkbar machen). Außerdem bekommt @Segenhard(DeSegi) dann dort diesen ersten roten Prototypen (sofern er denn möchte...).
Alle bis dahin gesammelten Ergebnisse können bei Bedarf dann in ein finales Layout einfließen.
Das ist so mein grober Zeitplan.
Gruß,
Thomas -
Aber sicher doch
Danke dafür! -
gute ideen/zeitplan und segi dreht vermutlich am rad wenn er das lesen wird.
edit: ja macht er.
Sehr schön!
Das wäre natürlich obergeil
Ja Ja
Ja Ja
Ronny kriegt keine!!!!
Bei dem gesabbere, würde Er nur nen Kurzschluss bei der Karte verursachen! ....
Ich wär da bei einer Bestellung dabei. Kaue momentan am Colossus 4.0 erfolglos rum, auch wenn ich besser werde. Vielleicht bin ich bis die Karte fertig ist dann soweit, dass ich die Chesscard auch sinnvoll fordern kann.
Colossus ist aber schon sehr stark für mich als Anfänger, wahnsinn was man mit 147 kb alles tun kann.
Ich hab mir mal ne Mephisto Schachschule geholt und hab da ewig lang regelmässig gegen verloren. Der hatte 16 kb Rom und 256 Byte(!) Ram.
https://www.schach-computer.in…p?title=Mephisto_Europa_A
Was war ich stolz, als ich den da mal besiegen konnte!
Bei dem gesabbere, würde Er nur nen Kurzschluss bei der Karte verursachen! ....Du solltest Deine Signatur ändern auf "macht jetzt eine Pause von 3 Jahren"
Hallo zusammen,
ich habe jetzt nochmal das Layout nachbearbeitet und alle Änderungen eingepflegt und auch einen anderen Supervisor-IC für die Batterie und die RAM-Ansteuerung verwendet.
Dabei habe ich aber die Möglichkeit entfallen lassen, das Modul per DIP-Schalter abzuschalten. Der DIP-Schalter ist nämlich so weit vorne, dass man den gar nicht betätigen kann, wenn das Modul gesteckt ist. (Und wenn man das Modul aus dem Expansion-Slot entfernt hat, dann braucht man es wohl nicht mehr abschalten...).
Die neuen Gerberdateien sind bereits erzeugt und in China für eine Angebotsanfrage. Die nächsten Platinen, die ich ordern werde, sollen nämlich die Kontaktleiste mit Hartgold überzogen haben. So, wie es sich gehört. Dann sind das nur keine Prototyp-Platinen mehr, bei Elecrow nennt sich das Premium-PCB... Mal schauen, wann das Angebot eintrudelt und wieviel Geld sie dafür wollen. Habe auch mal bei EasyEDA angefragt, wie deren Schichtdicke beim Hartgold ist, die Kommunikation war aber echt gruselig und eine Antwort gab es nicht... Hoffentlich entäuscht mich Elecrow nicht...
Ein Kommentar zu Hartgold aus meinem Thread (der gerade vollgespamt wird) im Mikrocontroller.net-Forum: Bestell doch in Deutschland (oder EU)... Tja, Preisschätzung bei LiteOn in Berlin für 30 Platinen: ca. 700 EUR. Beim China-Angebot erwarte ich ein Preis zwischen 150 EUR und 200 EUR (+Einfuhrumsatzsteuer...).
Ich habe die Prototyp-Karte bis jetzt nahezu täglich im Einsatz gehabt und fleißig den Computer gegen sich selbst spielen lassen. Bei den vielen Dutzend Spielen gab es bis jetzt zwei Auffälligkeiten:
1) Ein einziges Mal startete eine ASSY 250466 nicht direkt nach dem Einschalten. Ein Druck auf den Reset-Taster gab Starthilfe...
2) Sobald das Cursor-Sprite in den oberen Bereich einer Zeile kommt, in dem das erste Mal beide Spielerfarben zu sehen sind, gibt es Sprite-Artefakte... Mit der verbauten Hardware kann ich mir diese Effekte nicht erklären... Daher meine Frage an diejenigen, welche ein originales FCC-Modul besitzen: Könnt Ihr diese Sprite-Glitche nachvollziehen? Wie gesagt, man kann normal spielen, nur wenn man den Cursor bewegt, dann können die Sprite-Artefakte auftreten. Siehe Foto:
Ich glaube, dass das C64-ROM ein Sprite-Multiplexing eingebaut hat, nur das dieses nicht ganz sauber arbeitet...
Würde mich freuen, wenn jemand dies überprüfen und bestätigen könnte...
(Die Platinen bestelle ich aber trotzdem... )
Ich habe die Karte auch mal eine Zeitlang mit 14MHz laufen lassen. Mein Eindruck: Die Züge der Spielfiguren kommen nicht schneller, ich glaube die Tiefe der Berechnungen wird größer. Das könnte man vielleicht auf der DoReCo mit zwei Modulen (eins auf 5MHz und eins auf 14MHz) nebeneinander testen...
Das Github-Repository gewinnt auch langsam an Fülle. Das gerenderte Bild dort zeigt die aktuelle Version...
Gruß,
Thomas -
Boh Thomas, du bist echt supergut. Dein Engagement mit der Chesscard ist mit Geld nicht zu bezahlen, das gibt es nicht mehr häufig. Ich freue mich auf jeden Fall riesig darauf.
ich kann mich nur meinem Vorredner anschließen
Danke, ich habe bloß noch nicht die geringste Idee, wie man das Teil "bausatzkonform" bekommt...
Ich denke, wir hätten uns darüber optimal auf der 3Tages-DoReCo unterhalten können, Du stehst allerdings gar nicht auf der Anmeldeliste...
Wäre das nicht etwas für mindestens einen Samstag-Tagesausflug? Ich leg' auch ein Steak und eine Bratwurst mehr auf'n Grill...
Gruß,
Thomas -
So, nun ist nach Fist II ein weiteres Trauma der Kindheit besiegt. Konnte heute nach Dutzenden Niederlagen in Serie erstmals Colossus 4.0 aus eigener Kraft bezwingen. Die 147 kb aus dem Jahr 1985 waren aber eine harte Nuss, am Ende war ein Läuferopfer zugunsten zweier Bauern ausschlaggebend. War "arschknapp" um den österreichischen Bundespräsidenten zu zitieren. Nun seh ich Licht und fühle mich der Final Chesscard nicht mehr ganz so hoffnungslos ausgeliefert. Ich freu mich schon
