Und hier
Please login to see this link.
There are 1,005 replies in this Thread which has previously been viewed 214,558 times. The latest Post (
Und hier
Du solltest erwähnen, daß das die Tabelle zum Super Snapshot Cartridge ist. Da ist _erheblich_ mehr Logik drauf als auf der Chess Card.
EXROM=1, GAME=0: Ultimax RAM Mode 0000-0fff: 4K of C64 RAM
Wie ich sagte: Im Ultimax-Modus hast Du IMMER die ersten 4K des C64-RAM. Muß so, weil sonst der Videochip nicht drankäme.
Und hier
Das ist das echte Ultimax, das hat nur 2K RAM im Grundgerät und kann weitere 2K auf dem Steckmodul einblenden- allerdings benutzt es dazu den Pin, der beim C64 IO2 ist.
Und nochmal gesagt: Die FCC hat _keinerlei_ Logik die geeignet wäre, die beiden Prozessoren auf demselben Bus laufen zu lassen. Ich tippe mal auf das 8-Bit-Gateway an IO2 (C64-seitig) und das minimale 6502-System von 16K RAM (mehrfach gespiegelt) an 0, 16K Gateway (ebenfalls mehrfach gespiegelt) an $4000 und 32K ROM ab $8000 im Adreßraum des 65c02.
Das _könnte_ man natürlich auch in eine weitere Speicherbank der SuperCPU umlagern, dann muß man sich aber etwas einfallen lassen wie das mit dem Anzeige-Programm kommuniziert und wie man ein sauberes Task Switching hinbekommt. Dagegen scheint es mit einfacher, das Gateway-Register aus dem Code herauszufieseln und die zugehörige Info an das VICE-Team weiterzuleiten. Ob der Code die Befehlssatz-Erweiterungen braucht kann man dann sehen.
Sorry, war der falsche Link. Es sollte eigendlich dieser hier sein.
Aufgrund des größeren RAM versuche ich es auch mit der WinVice-SCPU. Mit einem normalen C64 ist es leider nicht möglich.
Den von der 65c02 auszuführenden Code habe ich schon nach erweiterten Mnemonics durchsucht. Diese werden vom eingesetzten Monitor in rot dargestellt.
Deshalb bin ich mir sehr sicher, dass keine vorhanden sind.
Selbst wenn ich mit dem Projekt scheiter, ist es doch nicht tragisch. Es ist und bleibt Hobby. Guter Nebeneffekt ist hierbei das Aneignen weiteren Wissens.
PS: Ich habe schon Eproms gelöscht indem ich diese über 2 Tage der Sommersonne ausgesetzt habe. (UV-Löschgerät war defekt)
Schöne Zusammenstellung
Vielen Dank Enthusi. Das hilft doch sehr.
Wenn ich das so mitverfolge, dann könnte man die doch prima "clonen" und evtl. eine Neuauflage der Final Chess Card starten? Da hätten doch bestimmt einige Interesse?
Please login to see this link. Please login to see this link. Please login to see this link.
Könnten wir zusammen so etwas auf die Beine stellen und wäre da grundsätzlich Bedarf?
Im übrigen habe ich auch eine Final Chess Card und finde die Spielstärke gar nicht schlecht. Natürlich kein Vergleich zu heutigen Schachprogrammen, allerdings finde ich das die FCC sich sehr wacker schlägt.
Tom
Angesichts dieser paar Bauteile dürfte das auch nicht allzu schwer sein
Ich bin der letzte der nein sagt. Allerdings kann ich werder zu dem Layout beitragen noch technisch weiterhelfen. Sammelbestellung wäre eher mein Ding. ![]()
Dann wäre die Logistik ja schon einmal abgesichert
Daran dachte ich auch als Erstes. Jetzt fehlt noch der Layouter, meine Eagle Lizenz ist leider abgelaufen.
Tom
Ja daran musste ich auch auch gleich denken. Gibt es denn noch alle Bauteile? Gibt es die Firma noch?
Nur das Gehäuse bekommt man nicht so einfach. Das ist doch schon sehr ungewöhnlich.
Die ICs gibts alle noch. Den 6502 gibts von Western Digital.
Einfach nur das Layout kopieren oder was neues? Dann könnte man nämlich auf SMD setzen (man muss ja nicht gleich die kleinste Variante nehmen) und das alles in ein Standard-Modulgehäuse quetschen... Nur mal so als Gedanke und Anregung. Dann hats nachher auch ein richtiges Gehäuse...
Gruß,
Thomas
Eine Final Chesscard hatte ich auch mal, ist schon lange her. ![]()
Wie wäre es mit was "Neues"?
Stärkerer Chip, Standardgehäuse, Knopfzelle als Batterie für den Speicher.
Hab zwar keine Ahnung von Schach, aber warum nicht.
Gruss C=Mac.
Das wäre natürlich Königsklasse und dem Schachspiel angemessen ![]()
Dann frage ich mal vorsichtig an, könntest Du das in SMD layouten und die Verbesserungen wie Knopfzelle etc. ergänzen? Evtl. passt es ja sogar in ein Standardmodulgehäuse. Ein TC64 passt da auch rein, dann sollte die Final Chess Card 2017 da bestimmt anzupassen sein. Ich würde mich bereit erklären eine Kleinserie (sofern die Augen und die Hand mitspielen) zu löten und dann wenn es fertig ist an Bobbel zu schicken. Wo könnte man die Platine denn günstig anfertigen lassen? Ich habe früher bei Beta Layout fertigen lassen, aber das kann man leider nicht mehr bezahlen. Alternativ hat doch Please login to see this link. glaube ich so einen SMD Löt Backofen? Was würde das kosten, wenn wir das bei Dir fertigen lassen und dann praktisch die "Final Chess Card F64 Edition 2017" in das Leben rufen können?
Gruß und DANKE
Tom
Ich nutze auch noch eine Final Chess-Card an meinem C128. Es macht immer noch sehr viel Spaß, damit zu spielen ![]()
Eine Neuauflage bzw. Redesign finde ich toll ![]()
Und vor allem, man hat die Chance gegen den Computer zu gewinnen. Was bei PC-Programmen wie Shredder oder Deep-Fritz für einen normal-sterblichen wohl unmöglich ist.
PS: Es besteht auch die Möglichkeit ein 65816 einzubauen.
Achja, ich habe mir die Hardware auf Lochraster aufgebaut und funktioniert ohne Probleme.
Das ist doch schon mal schön. Ich hatte micht schon versucht mit Eagle anzufreunden, bin aber kläglich gescheitert. Ich glaube da brauche ich noch einige Zeit bis ich das gelernt habe. Für unsere ambitionierten Eagle Layouter sollte das doch kein Problem sein dein Lochraster Layout EDV technisch zu übertragen.
Tolles Projekt, wenn man es schon als solches bezeichnen kann. Ich würde selbstverständlich auch ein Modul nehmen. Als Kind habe ich gerne Schach gespielt. Das passt auch zu der Zeit von damals. Und toll das man auch die Chance hat zu gewinnen. Ansonsten frustriert man ganz schnell als Hobby-Schachspieler.
Also mir gefällt die Idee das auf SMD zu packen, entsprechend die CPU aufzurüsten und eine Knopfzelle zu verwenden. Das müsste wirklich in ein Standardmodulgehäuse passen, dann wäre das perfekt. Ich glaube der Aufwand ist gar nicht so groß und das wäre doch mal wieder ein schönes Forum64 Projekt über das man sich durchaus freuen könnte. Die Final Chess Card ist ein wirklich schöner Schachcomputer der mit Sicherheit noch viel Freude machen kann. Jetzt brauchen wir Freiwillige für die neue "Final Chess Card F64 Edition" ![]()
Tom
Ich habe diverse Schachcomputer und die Final Chess-Card macht mir am meisten Spaß, da ich als Amateur auch gewinnen kann. Neue moderne Schachengines (zum Beispiel Shredder) sind mir viel zu spielstark, selbst im Schimpansenmodus ![]()
Also ich hab das mir nicht alles angeschaut, aber in SMD bin ich für jede Schandtat bereit ![]()
Packst noch einen Haufen weiter auswählbare Schachprogramme als Alternativen mit rein und nenn's The Final Chess Collection. Oder The Ultimate Chess Card.
