The Final Chesscard (Hardware)
Es gibt 998 Antworten in diesem Thema, welches 202.836 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Mai 2025 um 10:30) ist von Cpt.Hardy.
  • Naja am echten C64 wird es schwierig, weil man da ja sowieso erstmal entweder die echte "Final Chesscard" braucht, oder ein Chesscard-Imagefile und eine SCPU dazu, um sie dort dann überhaupt starten zu können.
    Aber man kann ja auch im Emulator gegen das Programm antreten und nicht nur am echten C64. Und da wäre es dann ein zweifacher Vorteil.
    Erstens, weil die Chesscard dann wahrscheinlich nochmal etwas stärker spielen würde als sie es eh schon tut, wegen des schnelleren Prozessors. Gute menschliche Schachspieler hätten dann einen noch härteren Gegner, was ja ein Vorteil ist für solche Spieler. Ausserdem wäre es auch mal sehr interessant zu sehen, wieviel das im Bezug auf die Spielstärke der Chesscard bringen würde, etwa wenn man diese SCPU-Final-Chesscard dann ein paarmal gegen die normale Final Chesscard spielen lassen würde?
    Und zweitens, weil die Chesscard dann nicht nur im C64-Emulator des M.A.M.E. laufen würde. Der zwar auch nicht schlecht ist, aber eben nicht soviele Einstellungen bietet, wie reine C64-Emulatoren (Denise oder VICE etwa). Wäre schon toll, die Chesscard als User dann auch in diesen Emus nutzen zu können. Vor allem mit dem extrem schnellen WARP Modus des Denise wäre es toll zu sehen, wie lange die Chesscard da dann im stärksten Level immer so im Durchschnitt brauchen würde, für ihre Züge? Bei der realen Chesscard wartet man da dann schon teils recht lange, das wird mit WARP Unterstützung natürlich wieder anders aussehen.
  • sondern auch auf denjenigen C64 Emus laufen, welche die SCPU unterstützen, also etwa im Denise und im VICE,
    das würde ich gerne mal ausprobieren, also im VICE mit SCPU eine emulierte FinalChessCard. Was müsste ich denn da wo einstellen? und wo finde ich das *.CRT file?
  • das würde ich gerne mal ausprobieren, also im VICE mit SCPU eine emulierte FinalChessCard. Was müsste ich denn da wo einstellen? und wo finde ich das *.CRT file?
    Hmmmm. Die Chesscard mit SCPU Unterstützung (anstatt des eigenen 5MHz Prozessors) gibt es ja noch gar nicht.
    Deshalb hatte ich doch überhaupt nachgefragt, wie es aussieht, ob sich Neuigkeiten ergeben haben, da Stephan sich das schonmal näher angesehen hatte. Eventuell wird es solch eine Version irgendwann einmal geben.
    Aber du kannst die normale "Final Chesscard" auch jetzt schon im M.A.M.E. emulieren. Was man dafür machen muss, ist alles hier beschrieben:
  • jetzt hab ich mich an den VICE gewöhnt und will keinen zusätzlichen Emulator installieren.
    Eigentlich interessiert mich am meisten ...
    VICE mit SCPU
    wie kann ich das denn einrichten, hab es bisher nicht gefunden.
  • Nein, es ist noch nicht fertig. Ich habe leider immer noch Probleme mit den Datenaustausch zwischen dem zwei Programmen, eines in Bank $00 und eines in Bank $02.
    Die Direktpage der Software für die externe 65c02 CPU , die die in SCPU-Bank $02 liegt, funktioniert auch noch nicht zu 100%. Das IRQ-Händling zwischen den zwei Programmen macht
    hin-und-wieder auch noch kleinere Probleme.:)
    VICE mit SCPU
    Schau mal hier........
    Neues Nightly entpacken. Die Startfiles befinden sich im BIN Ordner.
    Dort findest Du auch den Starter für die SCPU.:)
    Zum Richtigen benutzen muss allerdings die original SCPU Rom Datei eingefügt werden. Das integrierte Rom ist leider nicht so dolle.....
    Gruß Jojo
  • Die Final Chess Card hat 1852 Elo Wertung. Mich fegt auch Colossus 4.0 (1650 Elo) weg. Ehrlich: Wieviele von Euch kreisen in Sphären von Elo 2000 und haben da einen Usecase?
    Alleine die Tatsche dass die Chesscard dann auch in anderen Emulatoren als dem MAME läuft und diese Emus viel mehr Einstellmöglichkeiten bieten, rechtfertigt doch schon eine SCPU Version der Chesscard. Wie oft soll man das noch wiederholen?
    Die Chesscard kommt ja aus einer Zeit in der Schachcomputer Hochkonjunktur hatten. Die wenigstens ernstzunehmenden Programme waren damals reine Homecomputer-Anwendungen, vielfach gab es dort vollkommen selbstständige Schachcomputer. Unter denen liegt die Final Chesscard nicht unbedingt an der Spitzenposition. Es gibt einige 6502-basierte Schachcomputer mit deutlich besseren Wertungen. Allerdings haben diese in den 80ern meist einen wesentlich höheren Preis gehabt, weshalb man bei der Final Chesscard wohl von einem guten Kompromiss zwischen Preis und Leistung sprechen kann.
  • Mal was anderes-ich hab unter meiner Chesscard diesen Sticker entdeckt. Ist sowas bei euch auch drunter (eventuell Serien Nummer oder Produktionsnotiz) oder was persönliches vom Vorbesitzer ?
    Das ist der gängige Preis, zu dem die auf Ebay gehandelt werden. :roll2:
    *scnr*
  • Freak Hast du eigentlich jemals herausgefunden, warum die eine Karte bei Penta nicht richtig funktioniert hat?
    Nein, sorry. Wobei ich mich da aber auch nicht wirklich dran erinnern kann...
    Die Fehlerliste der Karte ist erfreulicherweise relativ kurz:
    Es gab bis jetzt "nur" ein CPLD-Update und eine Änderung der Nutzung des PHI2-Signals (siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). Ich habe diese Änderung aber bis jetzt noch nicht ins Repository aufgenommen (zu viele andere Dinge um die Ohren, C64-Projekte kommen bei mir aktuell wirklich zu kurz...).
    Thomas
    Meine Projekte:
  • Sorry, leicht OT:
    Ja, das glaube ich schon, bei deinem Projekt.
    Der Grund der Frage ist, dass ich einen TFC-NAchbau auf dem Originaldesign basierend habe, die mich zur Verzweiflung bringt. Die Symptome sind genau wie weiter vorne beschrieben:
    • Demo-Mode, Computer vs. Computer, 5 Sekunden pro Zug
    • Kann oft minutenlang einwandfrei funktionieren.
    • Dann "schläft" sie z. B. einfach ein - die Uhr des einen Spielers läuft ewig hoch, es tut sich nichts mehr - keine Züge, keine Vorausberechungen, usw.
    • Oder das Spiel friert komplett ein, inkl. Uhren. Manchmal auch mit "Umfärbung" der Figuren.
    • Das beste ist aber, und das ist gar nicht einfach zu beobachten, dass das Ding manchmal Züge mit Figuren ausführt, die nicht erlaubt sind (Bauer B7-A7 z. B.), oder noch besser, mit Figuren, die nicht existieren!
    DIe ICs habe alle getauscht, die würde ich ausschließen. Die Platine an sich wohl auch. Entweder ist der Demo-Mode verbuggt, oder es gibt irgend ein Timing-Problem. Die CPU ist eine originale W65C02S8 von Mouser; die Platine habe ich entsprechend umgebaut.
    Wie gesagt, die Beschreibung weiter oben hat mich daran erinnert, daher das OT. Aber ich werde das Ding jetzt mit Verachtung strafen und beiseite legen. :nixwiss:
  • Entweder ist der Demo-Mode verbuggt,
    meine mich zu erinnern, daß die original FCC da auch gelegentlich solche Phänomene zeigte, hab sie länger nicht mehr verwendet.
    Sollte vielleicht von mehreren hier mal verifiziert werden.
  • meine mich zu erinnern, daß die original FCC da auch gelegentlich solche Phänomene zeigte, hab sie länger nicht mehr verwendet.
    Ja, das wäre prima.
  • Wie lang testest du es immer bis solche Phänomene auftauchen? Meine Karte läuft jetzt eine Viertelstunde.
    P.S. ich erreiche bisher im Computer-vs.-Computer-Modus immer nur ein reguläres Spielende mit meiner Karte
    krautguy.wordpress.com
    Einmal editiert, zuletzt von krautguy (30. Dezember 2021 um 10:43) aus folgendem Grund: Nachtrag
