Ich hab ein Ultility gestartet und das hat mir am PLUS/4 folgende Meldung gebraucht.
Wie umständlich ist es einen großen Speicher da rein zu basteln?
Achso und kennt jemand eine File Copy mit der 1551?
letzter Beitrag von colaholiker am
Auf den Seiten von Solder müßte die Umbauanleitung zu finden sein. Die in verschiedenen Zeitschriften abgedruckten 256 KB-Erweiterungen von RUN oder Commodore Welt sind dazu nicht kompatibel.
Es stand vor längerer Zeit mal ein 256 KB-Rechner hier im Forum zum Verkauf, und ich meine der Verkäufer hat damals keinen Abnehmer gefunden.
Ziemlich empfehlenswert und flott ist http://plus4world.powweb.com/software/File_Copier_Lucky
Daneben ist auch dieses hier empfehlenswert, wenn man 256 KB hat: http://plus4world.powweb.com/software/256_KB_1551_Copy
Funktionieren auch beide problemlos mit 2 1551.
Bei der Erweiterung auf 256kb wird da nur ein Chip ausgetauscht, an den ein Schalter auf 256kb umschaltet
oder ist das komplizierter?
Ich kann mir bei Basteleien die mehr als 2 Drähte haben so gar nicht helfen
Nein, es wird der komplette RAM getauscht (und logischerweise dabei gleich gesockelt) gegen 41256 RAM's, zusätzlich muß ein weiterer 6529B huckepack auf den bereits vorhandenen aufgesetzt werden für die Speicherumschaltung, alle RAM's müssen mit Pin 1 durchgängig verdrahtet werden ... das weiß ich nur aus dem Kopf, ich selber mache keine Hardwarearbeiten.
Ein Schalter wird sowieso nicht benötigt, denn die Erweiterung ist zu den 64 KB voll kompatibel, außer mit den Änderungen im I/O-Bereich, die sich nicht vermeiden lassen.
EDIT: Sehe gerade du bist aus Bremen? Da kam auch (meine ich) derjenige her, der damals hier im Marktplatz einen Rechner mit 256 KB angeboten hat, meine ohne Erfolg. Der wußte erst gar nicht, das er einen mit 256 KB hat.
Ein 6529 wird eher schwer zu bekommen sein. Da wäre es an der Zeit mal die Schaltung anzupassen damit man mit einem 74LS573 oder 74LS574 auskommt.
Bevor man sich diesen Verhau baut: http://www.hanneslux.de/plussi/plussi.html , wäre es wohl sinnvoll das ganze Schaltungskonzept zu revidieren. Das ist so gesamt nicht mehr zeitgemäß.
Da es sowieso kaum Anwendung außer Diskettenkopieren gibt, die heute kaum noch jemand verwendet, ist der Sinn des Einbaus auch wohl zu überdenken.
Aber wenn, würde ich es wie den 6502 RAM/ROM-Adapter vom X1541 (CPU-Adapter) aufbauen. Ein SRAM für den Bereich $0000-$0fff und dann vielleicht noch eines mit 512kByte mit einem Register am PLA ($fd2x) zum Umschalten. Dann hat man 8 Bänke mit 60kByte zur Verwendung. Da könnte man dann vielleicht auch gleich noch gepufferte SRAM für den Cartridge-Port aufnehmen.
Hi,
Bevor man sich diesen Verhau baut: hanneslux.de/plussi/plussi.html ,
Daß es davon Fotos gibt...
Das ist der Prototyp! Man erkennt die provisorische Eprom-Bank /Erweiterung hinten über dem Modulport. Der RAM tritt ja an die Stelle des alten.
Beide Erweiterungen werden über FD11... gesteuert, und dazu muß die Adressierung in diesem Bereich erst noch verbessert werden. Es sind also schonmal einige Gatter nachzurüsten. Kein Anfängerprojekt.
Fotos meines 256'er "Standard-" P4 finden sich in meinen älteren Beiträgen.
Hans
Man darf bei dem 25 Jahre alten Einbau nicht vergessen, dass der nach damaligen Bedürfnissen und Möglichkeiten gebaut wurde. Heute ist großer Speicher mit SRAM kein großer Kostenpunkt mehr, hat aber kaum noch Anwendungsmöglichkeiten.
Als die Erweiterung damals entworfen und verbaut wurde, waren die 6529B halt ziemlich billig verfügbar und auch in ausreichender Menge, notfalls von Schlachtplatinen der 264er Serie. Für den Gesamtumbau habe ich seinerzeit 140 DM an Solder gezahlt, aber den Preis zahlte jeder.
Es müßte halt eine Kompabilität zu den bisherigen Erweiterungen gegeben sein, sonst sind die vorhandenen Programme natürlich wertlos. Es wurde seinerzeit ja auch drauf geachtet, das im I/O-Bereich sämtliche Bausteine nun sauber eingeblendet wurden und Spiegeladressen verschwinden, um Platz für weitere Bausteine und deren Register zu schaffen. Dort liegt ja nicht nur die Speicherumschaltung der 256 KB, sondern auch eine Beschaltung einer Eprom- oder sRAM-Erweiterung, sowie die SID-Karte. Es existiert da sogar ein bereits freier verplanter Bereich für eine andere SID-Karte, die es in Ungarn gegeben hat (theoretisch dann sogar Stereo-SID). Meine SID-Karte kann in beide Bereiche eingeblendet werden.
Es war sogar geplant, einen CIA-Adapter hinzuzufügen, damit man eine CIA 6526 einblenden konnte. Ist später aber alles von Solder verworfen worden, weil kaum einer das dann noch benötigt hätte.
Unter diesem Link findet sich alles bereits erfaßte an 256 KB-Software:
http://plus4world.powweb.com/effects/256K_Support
Dürfte noch ein wenig mehr sein, aber längst noch nicht eingepflegt. Eine Handvoll Demos und Spiele ...
Wobei ich generell kein Freund von Demos oder Spielen von 256 KB bin. Für diverse Arbeiten wie Backups recht nützlich. Aber ansonsten bin ich der Meinung, es sollte sich alles in den originalen 64 KB abspielen (nicht nur Plus/4, sondern jeder Rechner, der eine so konzipierte Erwerterung hat). Der Prozessor wird immer nur 64 KB sehen.
Mich würde dabei mal interessieren, wie viel Speicher der Atari XL / XE für seine neue BombJack Version belegt, es wird ja eine 320 KB-Erweiterung vorrausgesetzt. Die gerade noch in Arbeit befindliche Version für den C-64 soll ja mit 64 KB auskommen.
Kann mir das jemand einbauen?
nicht kostenlos!
Sorry BananaJoe,
mir ist das inzwischen zuviel Aufwand (hab für mich noch einen Begonnenen & schon lange rumliegen).
Ich wollte irgendwann allerdings einen bestimmten 256'er verkaufen. Aber der sollte dann an einen guten Löter kommen.
(ach, Katze aus dem Sack: genau der im Link oben)
Hans
