Tolle Arbeit! Mir sind folgende Punkte aufgefallen:
1. Kondensator getauscht: 220 <-> 470; Ich würde den originalen Wert wieder nehmen, wenn nicht klar ist, ob der Wert irrelevant ist. Wenn er nur eine Spannung blocken soll, wäre es egal, wenn ein analoger Pfad daran beteiligt ist, funktioniert es mit dem falschen wert nicht zuverlässig.
2. Ersatz 74S-Typen: Teilweise sind die 74S-Typen deutlich schneller als die 74F-Typen. 20 % können durchaus dabei sein und wenn genau das Timing auf Kante gestrickt ist, funktioniert es mit den 74F-Typen nicht. Meine Empfehlung: 74S-Typen nehmen. Da die ICs in der Produktion mehr kosten als langsamere, nimmt der Hersteller die normalerweise nicht umsonst, wenn er Geld sparen kann.
3. Beim DRAM müsste der PC 10-III auch noch welche vom Typ 41464 haben, nicht nur Typen 41256. Die von Dir genannten Ersatztypen müssten gehen. Allerdings gab es auch früher schon Spezialmodi, bei DRAMs. Ich glaube im Amiga 1060 wurden die verwendet. Wenn das im PC 10-III auch der Fall ist, wäre natürlich der gleiche Sharp-Typ empfehlenswert. Idealerweise hat eine Bank gleiche Typen.
4. Ja, die LLeitung solltest Du repariert bekommen. Viel Erfolg.
