Sagt mal... gab oder gibt es einen Adapter, um ein C128 Netzteil an einen C64 anzuschließen? Ich würde gern mein C128 Netzteil so lassen, wie es ist, damit ich es problemlos an beiden Rechnern verwenden kann. Oder bleibt da nur eine homebrew-Bastelllösung... bzw. bekommt man irgendwo eine Buchse für den Netzteilstecker des C128-Netzteils.
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,2k mal aufgerufen und enthält 9 Antworten
letzter Beitrag von Gikauf am
Adapter C128 Netzteil auf C64
Ein viereckige buchse kannst du sehr schlecht bekommen. Lieber:
Dein c128 netzteil bohren und 7 pin din stecker zusätzlich anschliessen
oder
C128 stecker (10cm kabel) anschnippsen. 7 pin din buchse anbringen. An restlichen kabel 7 pin din stecker anbringen.
Vergiss nicht die 2 grossen elkos umtauschen
Ich habe das Kabel abgeschnitten ca.10cm vom Stecker des 128ers.
Dann einen C64 kompatiblen Stecker angelötet und einen Adapter zurück auf 128er. -
Buchse ist schwierig, es gibt/gab solche Adapterkabel siehe Foto, habe ich von "AAA SCRAP DOGS UNLIMITED"
aus Amerika bestellt.
Falls Du selber Hand anlegst: Umbau Anleitung => https://ws0.org/using-a-c128-power-supply-for-your-c64/
Hier Foto vom Adapterkabel, kam glaube ich 3.-$ +Versand -
Warum verwendest du weiter das alte Zeug, habe mir vom Reichelt oder wars Pollin nach einem Tipp hier im Forum ein 9Vac und ein 5Vdc Netzteil besorgt und mit einem Powerstecker von einem defekten C64 NT verlötet. Funktioniert 1a und wird nicht mal handwarm. Kostet keine 10€.
Das 128er NT taugt nach Elkotausch nunmal und man hat durchweg positive Erfahrungen über Jahre damit. Der Pollin-Kracher muss das erst noch zeigen. Hast du mal passende Links dazu?
Das wäre natürlich auch eine Idee. Den C128-Stecker mit etwas "spiel" abschneiden, an dem offenen Ende eine passende DIN-Buchse drauf und an dem vom Netzteil kommenden Kabel den normalen C64 Powerstecker dran.
Gibt es da irgendwelche Bedenken?Die Kondensatoren werde ich dabei auch gleich erneuern. Das Netzteil scheint ja nicht so vergossen, wie die der Cevis?
Sogar so schwierig, dass die ausschließlich defekte C128 geschlachtet haben, um an Buchsen zu kommen. Was wiederum erklärt, warum diese Adapter seltenst bis nie im Angebot sind.
Du mußt nur die 4 Schrauben unter den Gehäusefüße entfernen.
