Hallo zusammen,
mir ist heute ein PET 2001 zugelaufen.
Ich trau mich nicht den Stecker reinzustecken
Ist jemand vor Ort der sich das Ding mal anschauen kann?
Danke
Goldbug
Ich versuche ein Foto anzuhängen
Hallo zusammen,
Danke
Goldbug
SEI EIN MANN UND MACH ES
Umpf ... super Tip.
Daß man vielleicht vorher erstmal drüberguckt sollte ja eigentlich klar sein...
Am Kassettenport und rechts an der Seite war noch soetwas eingesteckt:
Die Sicherung, welche von hinten reingesteckt wird, ist total lose.
Ich mach noch ein Foto von Innen.
Der blaue stecker ist nur ein Stecker. Außer daß der mit den verbogenen Kontakten irgendwas kurzschließt hat der also keinerlei Funktion.
Das Platinchen ich schon interessamter. Das ist ein Erweiterungs-ROM. Für die ersten Tests sollte man sowas aber auch abstecken.
Wenn der Rechner erstmal läuft, kann man sich damit befassen.
Klapp die Kiste mal auf, und mach ein paar Fotos vom Inneren.
Einfach mal mitbringen...
Jawoll, Foto vom inneren....
Ist aber nicht viel drin
Prima Sache, die Platine hat eine Schutzschicht gegen Umwelteinflüsse aufgebaut.
Also, erstmal ordentlich entstauben.
Schlechte Nachricht: Die hast eine Platinenversion mit MOS 6550 RAMs.
Leider recht anfällig und schwer zu beschaffen.
Die ROMs kann ich auf dem Bild nicht richtig erkennen. Wenn Du Glück hast sind es 2316, die kann man durch 2516 oder 2716 EPROMs ersetzen.
Wenn Du Pech hast sind es 6540, da verhält es sich wie bei den 6550.
Welche ASSY Nr. hat das Board?
Assy 320008
Das ist leider genau die Version mit 6550 RAM und 6540 ROM.
Bleibt zu hoffen, daß davon keine defekt sind.
Du solltest auf jeden Fall als erstes die Ausgangsspannungen der vier Spannungsregler sofort nach dem Einschalten prüfen.
Am besten erst Meßgerät an einen Regler anschließen, und dann nur ganz kurz einschalten und die Spannung kontrollieren.
Danach sofort wieder ausschalten und zum nächsten Regler wechseln.
Bei so alten Reglern besteht immer die Gefahr, daß einer zu hohe Spannung durchlässt, was recht schnell zu Folgeschäden fühen kann.
Alle vier Regler auf dem Mainboard sollen +5V liefern.
Auch auf der Monitorplatine gibt es einen Spannungsregler, der muß +12V liefern.
Wenn die Ausgangsspannungen stimmen, ist die Gefahr von Kollateralschäden weitestgehend gebannt.
Dann kann man die Kiste recht entspannt weiter untersuchen.
Vielleicht funktioniert er ja auf Anhieb - Was ich aber aus Erfahrung leider für unwahrscheinlich halte.
Hi, ist Dir der PET zufällig in Bochum auf'm Flohmarkt über den Weg gelaufen?
Ich bin heute auch über einen PET gestolpert und konnte nicht widerstehen, ihn mitzunehmen.
Der Verkäufer meinte, er hätte gerade schon so einen Computer verkauft.
Hier ist mein neuer PET ...leider fehlt eine Taste
Wer noch so eine kleine Taste übrig hat, bitte melden.
Bevor ich den Stecker in die Steckdose stecke, muss er sich erstmal eine ordentliche Wäsche gefallen lassen. So verstaubt und dreckig wie der ist...
Für meinen anderen PET (siehe Reperaturecke) sind heute übrigens die Spannungsregler per Post gekommen. Mal gucken, ob wenigstens ein PET heute Abend läuft
Ja, meiner kommt auch aus Bochum.
Ich hab die Spannungsregler geprüft 5V = OK.
Und dann:
Wäsche? Wie macht du denn das?
Hui, Deiner funktioniert. Super! Glückwunsch!
Kann meinen leider noch nicht testen. War keine Sicherung drin und ich hab keine passende. Also noch ein paar Tage warten...
Lustig, da haben die beiden PETs sich ja direkt wieder hier im Forum getroffen
Ich hab gerade das einladen über die Datassette versucht.
Klappt, leider immer "OUT OF MEMORY"
Ich vermute das es sich bei der Platine um eine Speichererweiterung handelt.
Kann sich die noch mal jemand anschauen?
danke
Ich hab jetzt mal alle vorderen Chip nachgedrückt.
nun hab ich 6107 Byte free, aber trotzdem startete nicht ein Programm.
Wie viele Bytes Speicher sind denn normal?
Danke
7167 BYTES FREE
Sollte ein 8 KB Gerät sein. Müsste dann 7167 Bytes free ausspucken.
Funktioniert auch nicht, wenn man ein kleines Basic Programm eintippt?
bitte die RAMs nacheinander in dem video speicher sockel (C3 / C4) testen.
die defekten kann man meistens sofort erkennen.
gruß
helmut
gruß
helmut
Ich bin doch elektrischer An-alphabet
kleine basicprg selber eintippen funktionieren gut.
Plus4Punk: Schade das dir deine Geräte solch eine Arbeit machen. Gerne kopiere ich dir aber Kassette. Zum testen
die video rams sind ja die gleichen wie für den programmspeicher.
von links, aus dem programmspeicher, einzeln entfernen und in den video speicher ( ic sockel hinten c3 oder c4 ) stecken
und einschalten. falls defekt sieht man meistens dann ein muster.
gruß
helmut
