Eine momentaufnahme ist richtig. Diese müßte aber bei beiden gleich sein, da der Moment gleich ist.
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,6k mal aufgerufen und enthält 35 Antworten
letzter Beitrag von Shodan am
Der C128 und der SID
- Shodan
- Erledigt
Hm? Tut mir leid ich verstehe die Problematik nicht. Es sind doch zwei unterschiedliche C128 mit unterschiedlichen Bauteiltoleranzen. Dann müssten man die Spannungswerte an den Kondensatoren auch als auffällig bewerten.
Und was ist mit der Chipselectleitung?
- Spannung zu hoch?
- Spannung zu niedrig? -
pieps mal lieber mit Widerstandswert gegen Masse und vergleiche das mit nem heilen Rechner, dadurch lassen sich vielleicht eher aussagen treffen.
Micha
Meinst du mit leerem Sockel, oder gestecktem defekten SID?
leer natürlich
Alles klar. Werde ich machen und berichten.
oh mann........ ich hatte mal kurze zeit nen saugeilen C128D im Blechgehäuse ohe gilb und top zustand und hab den wieder verkauft. jetzt will ich ihn wieder zurück
Wenn ich mir Pin 25 anschaue, ist mir die Diverenz für eine Bauteiletoleranz zu hoch.
Das könnte auf eine Defekte Stromversorgung Hinweisen.Kannst du den Pin mal woanders anschließen z.b. an einem TTL?
Ich kann leider nichts sinnvolles zum Thema beitragen (und im Gegensatz zu $Leuten mache ich das dann auch nicht), aber vielleicht bekommst Du mehr Hilfe, wenn Du das Problem in der Reparatur-Ecke statt der C128-Rubrik beschreibst? Die Hardware-Spezialisten lesen hier nicht unbedingt mit, und die Beschaltung des SID-Sockels ist ja beim C64 eh identisch...
EDIT: Vielleicht findet sich in der Shoutbox ein Mod, der den Thread für Dich verschiebt.
Das wäre nett, wenn ein MOD das erlledigen könnte.
Was um aller Welt kann bei einem sonst funktionsfähigem C128-Board so defekt sein, dass es den SID tötet?
Nix. Der Chip ist gestorben, was schade ist, aber die Dinger tun das zuweilen. Deien Messungen sind jedenfalls _alle_ im Normbereich, sogar die Reset-Leitung. Man kann zwar feststellen, daß der SID die ziemlich stark belastet. aber wir wußten ja vorher schon, daß der kaputt ist.
Man könnte allenfalls hinterfragen, ob der Einbau wirklich 'elektrostatisch sicher' erfolgt ist- also mit Potentialausgleich zwischen Mensch, Platine und Chip, ob alle Versorgungsspannungen entladen wurden, und ob der wirklich auf Leitschaumstoff gesteckt hat. Kaputt ist der aber immer noch.
Übrigens sind die Messungen mit dem Multimeter eh Mumpitz: Halt ein Oszilloskop an die Leitungen, wenn Du Stürspitzen udn falsche Pegel erkennen willst. Da glaub ich aber nicht dran, wenn der Rest vom Rechner funktioniert.
Hm. Das ist dann aber wirklich blöd gelaufen.
Ich habe folgende Vorgehensweise beachtet:
- C128 nirgends angeschlossen.
- Mich am Groundanschluss meines Oszilloscopes entladen. ( Danach auch die Füßes still gehalten. )
- SID eingesetzt
- C128 angeschlossen
- Mich über die Heizkraft und den fehlenden Ton des SIDs gewundertDann werde ich den C128 erst mal ohne SID einmotten.
Danke für die Hilfestellung.
sicherheitshalber beim umgang mit elektrostatisch empfindlichen bauteilen, immer eine hand an der metall chassis lassen o in berührung mit der chassis bleiben. so kann nix passieren. so macht das meine frau in der küche auch > immer eine hand am herd
Ich werde meinen Bastelplatz in näherer Zukunft noch ESD-sicher machen. Mit Matte, Schreibtischunterlage und Erdungsarmband.
Mir ist in der Vergangenheit schon mal etwas kaputt gegangen.
Das mit dem Herd finde ich gut.......
So. Als abschliessendes Feedback möchte ich erwähnen, dass der C128 100% in Ordnung ist. Nachdem ich nach den Messungen nichts Auffälliges feststellen konntem, habe ich allen Mut zusammengefasst und einen weiteren SID in den C128 eingesetzt.
Alles ist in Ordnung. Der SID läuft und auch der C128 fumktioniert tadellos.
Es war Tatsächlich purer Zufall, dass der SID kaputt gegangen ist.
Danke für die Unterstützung.
