ASSY NO. 250466 defekt
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 5.048 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. März 2017 um 20:59) ist von katarakt.
  • Hallo!
    Ich bin gerade dabei eine Assy 250466 zu reparieren.
    Habe mir das Board auf ebay gekauft mit der Hoffnung es wieder in Betrieb zu setzen.
    Leider wurde schon einiges daran herumgelötet und es wurden scheinbar ein paar Leiterbahnen beschädigt.
    Hab mal so grob drübergeschaut und die schlechten Stellen kontrolliert, schaut eigentlich noch alles ok aus.
    Ein MOS TTL war verbaut 74LS257 Pendant, den habe ich mal getauscht.
    Da das Board ohne VIC, CPU, SID, RAMs war, habe ich diese Bausteine testweise mal eingesetzt.
    Nach dem Einschalten kommt ein schwarzes Bild, der VIC erzeugt laut Oszi genau ein solches.
    Die meisten Signale sind vorhanden, habe diese Signale gepruft (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Einzig das /IRQ Signal fehlt.
    - Spannungen sind auch alle OK.
    - Deadtest zeigt gar nichts an, gleiches schwarzes Bild.
    - Andere PLA bringt keine Änderung
    - Kernal ROM wurde von mir gesockelt und durch ein anderes getestet, keine Änderung.
    - Auf dem KERNAL ROM liegt periodisch ein /CS Signal an. Auf BASIC und CHAR ROM nichts.
  • Nach einem Reset bekommt U1 ein paar /CS Signale, das wird wohl das Konfigurieren sein. Danach ist tote Hose.
  • Mal U1 gesockelt, es kommt leider immer noch ein /IRQ.
    Hat jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen soll?
  • Sehr dubios das Ganze. Hab bereits alles Mögliche durchgemessen, keine Kurzschlüsse vorhanden.
    BASIC und Char ROM habe ich nun auch gesockelt, damit ich ROM Fehler ausschließen kann.
    Bringt leider keine Veränderung.
    Eines ist mir aufgefallen. CPU P5 sollte doch nicht auf 2,8V niedergeprügelt werden?
  • Eines ist mir aufgefallen. CPU P5 sollte doch nicht auf 2,8V niedergeprügelt werden?
    P5 ist "Cass.Motor" und geht über 1 k Vorwiderstand auf einen Schalttransistor:
    Das sollte den Port nicht auf 2,5 V ziehen. Ein Kurzschluss zwischen P4 und P5 könnte das allerdings erzeugen (Spannungsteiler aus 3k3, 1k, BE-Strecke von Q2).
    Kannst du ohne CPU mal die Spannung an Pin 4 und 5 messen sowie auf Kurzschluss zwischen den beiden testen?
    Übrigens: Der VIC erzeugt ein schwarzes Bild, sobald er OK ist und den richtigen Takt bekommt.
    Edit:
    "Blind" laden von Floppy geht nicht, oder? Ist U2 (CIA2) gesockelt?
  • Case Closed! Es war der andere 74LS257.... man hätte ich den doch vorher getauscht.
    Naja, dafür sind jetzt die ROMs schön gesockelt.
  • Ganz ist die Sache noch nicht überstanden. Bei Check64 wird U2 noch als BAD markiert.
    6526 U2 BAD
    USER PORT BAD
    Da wird wohl noch eine Leitung unterbrochen sein ...
  • So gestern noch den U2 6526 gesockelt, und siehe da, der Fehler ist weg?
    Keine Ahnung was da los war, vielleicht ein Lötfehler bei U2? Wurde scheinbar schon mal getauscht.
    Fotos folgen noch!
  • Leider habe ich kein vorher Foto außer das von ebay:
    - Es fehlten CPU, SID, VIC und der 8701.
    - Die Pins der Tastatursteckerleiste waren ordentlich verbogen
    - PLA war defekt (wie sich herausstellte)
    - Die 2 Adress-Multiplexer waren defekt (zumindest der NICHT MOS)
    - Der U2 6526 war schlecht eingelötet
    - Sicherung fehlte
  • Hier das vorläufige Endergebnis:
  • Ui, eigendlich ein wirtschaftlicher totalschaden ...aber es ist ja ein 250466er daher ...gude sache,hast viel investiert :thumbup:
    Aber, was hast du denn da für merkwürdige kondensatoren verlötet anstelle der 3 tenöre? Rad FC muss da drauf, komplett, das auge ißt ja schließlich mit ;)
  • Sind auch 105°C Typen, die original hatten aber noch sehr gute Werte. Vielleicht bestelle ich mir bei der nächsten Reichelt Bestellung die Radialtypen von Panasonic mit. Die sehen echt besser aus.
  • Ne, nicht vielleicht ...das board hat besseres verdient ...nochmal extra für dich zur leichteren bestellentscheidung ;)
    Meine alten hatten auch noch gute werte, trotzdem sind die dinger 30 jahre alt...lange gehts wohl nihct mehr und dann steigen die womöglich von heut auf morgen aus. Sicher ist sicher :thumbup:
  • Stand nicht irgendwo, daß man keine 74LS257 von NS verwenden soll? Aber solange es funktioniert...
    Ach ja, vielleicht lassen sie sich nicht mischen mit anderen und deshalb lief das Board anfangs nicht??
    Oder Commodore wollte aus Prinzip keine NS bzw TI Chips verwenden?
    Hab diese auch schon auf anderen Board verbaut und keine Probleme damit.
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
    Sehr schönes Board!
