Hallo!
Ich bin gerade dabei eine Assy 250466 zu reparieren.
Habe mir das Board auf ebay gekauft mit der Hoffnung es wieder in Betrieb zu setzen.
Leider wurde schon einiges daran herumgelötet und es wurden scheinbar ein paar Leiterbahnen beschädigt.
Hab mal so grob drübergeschaut und die schlechten Stellen kontrolliert, schaut eigentlich noch alles ok aus.
Ein MOS TTL war verbaut 74LS257 Pendant, den habe ich mal getauscht.
Da das Board ohne VIC, CPU, SID, RAMs war, habe ich diese Bausteine testweise mal eingesetzt.
Nach dem Einschalten kommt ein schwarzes Bild, der VIC erzeugt laut Oszi genau ein solches.
Die meisten Signale sind vorhanden, habe diese Signale gepruft (Messpunkte für Multimeter (mit Frequenzzähler) am C64)
Einzig das /IRQ Signal fehlt.
- Spannungen sind auch alle OK.
- Deadtest zeigt gar nichts an, gleiches schwarzes Bild.
- Andere PLA bringt keine Änderung
- Kernal ROM wurde von mir gesockelt und durch ein anderes getestet, keine Änderung.
- Auf dem KERNAL ROM liegt periodisch ein /CS Signal an. Auf BASIC und CHAR ROM nichts.
