Es gab ja die externen turbokarten für den 64er. Gab es auch mal interne?
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,1k mal aufgerufen und enthält 15 Antworten
letzter Beitrag von Ronny_1581 am
Gab es eine interne turbokarte für den 64er?
- Ronny_1581
- Erledigt
Mir sind keine internen bekannt. Das Problem ist das lahme RAM. Wie wird das im 64'er Beitrag gelöst?
Zeitsparend fand ich Packer, die durch einen entsprechenden Poke in den 2-Megahertz-Modus des C-128 schalten konnten. Das war schon ein Fortschritt, und zudem voll kompatibel. Was man von den Erweiterungsplatinen mit 65816 Cpu nicht unbedingt behaupten konnte. Die brachten ja ihr eigenes RAM mit, stürzten bei illegalen Opcodes ab und schlossen die Verwendung von Cartridges aus. Habe allerdings nur die von Roßmöller live gesehen und für längere Pack-Aktionen genutzt.
ja gibt es C64 mit eingebauter 65816 Turbo Karte
ist auch auf unseren Wiener Commodore Stammtischen immer zu sehen
hier im Video auch zu sehen am Minute 23
[Externes Medium: https://youtu.be/qVnmrn4j1zI] -
Hat wer das Heft? oder einen Scan?
Ich habe Kistenweise von diesen Heften aber ehrlich gesagt keine Ahnung wo sich die Kisten verstecken...
Das is ja a Riesending.... Gibts sowas nicht in kleiner?
Layout machen ist kein Problem....
Info auch auf seiner hp http://www.telecomm.at/egretz/
In der c't wurde auch eine 65816 Platine für den 6510 Sockel zum Nachbau vorgestellt. War die erste c't die ich mir gekauft habe, die Platine hab ich dann aber doch nicht mehr nachgebaut, da stand dann plötzlich ein Rechner mit 68000-8 daneben, der war viel schneller als das.
Normales DRAM raus, schnelles SRAM rein. Anno 1994 gabs das in Form von Cache-RAM aus ausgemusterten 386er-Boards quasi nachgeworfen.
Das ist mal wirklich bbeeindruckend!
Ich hätte gerne eine C64C Case kompatible Version und bin schon gespannt, was ich selbst dazu beitragen kann.
Die Hefte hab ich mir gleich mal besorgt. Danke an das Wolkenteam! -
Das war auch mein erster Gedanke.
Hier kann man was drüber lesen. -
Kenne nur die 2 MHZ Karte aus der 64er, wie immer mit Fehlern, siehe Folgehefte.
Ferner braucht man noch eine Datei für den EPROM den man dafür brennen musste.
Bin gerade bei retroport über eine weitere interne gestolpert. Nennt sich Turbo Demo Card.
Kann auch einen zweiten SID aufnehmen.
CPU wird wahlweise normal, mit 2 oder 4 MHz getaktet.
Prozessor ist ein SMD-Chip, bei denen ich den Aufdruck nicht erkennen kann.
Vom Layout aber wohl nur für 469er boards geeignet.Und hier gibt es mehr informationen.
Das Board ist eine Entwicklung aus Polen. Der SMD-chip ist ein Xylinx FPGA. woher der code dafür stammt oder was er kann (also welche CPU abgebildet wird) steht da leider nicht.
Nur die Seite ist von 2011, also ist es die Turbokarte vermutlich auch.Ist aber halt nichts kommerzielles gewesen, so wie ich das sehe.
Turbo Demo Card
Ja, da hätten gern mehr Leute Detail-Infos zu gehabt... 6502-Core ist ja nun kein großes Problem mehr, Anpassung an den originalen Bus hat man inzwischen auch gesehen, aber wie die Turbo-Modes realisiert werden... das wäre schon sehr interesant.
Ja so ein Do It Yourself Board intern mit IDE Schnittstelle und mehr Speicher wäre was cooles...
Einfach so....
