Ich denke es muss irgendwie eine Moeglichkeit her die Konfiguration des FPGASID zu speichern und nicht nach einem Reset alles zurueck auf "0" zu setzen.
Besonders nervig ist es bei Nutzung eines U2(+), wenn man mehrteilige Demos gerne mit einem 8580 durch laufen lassen moechte. Mit den aktuellen Firmwaren der U2 kann man die naechste Diskette moeunten, indem man die mittlere Taste laenger drueckt. Wenn da der FPGASID wieder zurueck gesetzt wird, laufen die Demos mit dem 6581 weiter, anstatt mit dem vorher genutzen 8580.
Ja das ist manchmal schon etwas nervig, du kannst aber dann wie beschrieben im Monitor wieder den Modus wechseln.
Wird nicht bei jeder Demo Funktionieren aber die meisten sollten weiterlaufen.
