reloaded startet nur sporadisch, meist nur mit zeichenmüll
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 7.152 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. März 2017 um 13:49) ist von katarakt.
    ich habe schon einige threads durchgestöbert, konnte aber nichts exakt passendes finden. mein reloaded startet nur sporadisch, so alle 10 versuche, dann meist aber mit zeichensalat in verschiedensten versionen. streng genommen funktioniert er überhaupt nicht. habe schon den sitz aller gesockelten ics geprüft. ich habe ihn erst seit kurzen, er lief mit ständig schlimmer werdenden problemen gerade mal zwei abende.
    hat jemand einen tipp wonach ich noch schauen kann?
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hast Du ein Modul eingesteckt (z.B. 1541U)? Oder macht es auch ganz "nackt" Probleme?
  • Mit welchen Chips und ersatzschaltungen ist dein Reloaded denn bestückt?
  • peripherie ist nichts angesteckt
    vic ii: 8565R2
    sid: 6581
    cpu: 6510
    anbei mal noch ein foto, ich hoffe man erkennt etwas
  • Was benutzt du denn für ein Netzteil ?
    Lg
  • PLA ist Kandidat, kannst du die im R eingesetzte PLA mal in einem 250407 oder -425 Board testen?
    Ansonsten sehe ich, dass da der Taktgeber-Ersatz drauf ist (die kleine rote Platine vorne zwischen SID und VIC). Das Teil ist auch für'n Popo, besser durch einen MOS 8701 ersetzen.
    Außerdem mal checken, ob alles richtig gejumpert ist.
  • Ist das eine von diese "admiral decker" PLA klonen ? Lieber was anders probieren SuperPLA, U17 PLAnkton usw
    Wenn möglich, realPLA nehmen. Der ist weitaus kompatibler als die üblichen Reproteile.
  • also die Nachbau PLA läuft in einem 425 nicht
    kann ich jetzt einfach die aus dem 425 in den R stecken?
    wie es scheint sind die vorgeschlagenen Ersatz PLAs wie so vieles schwer zu beziehen, wer hätte denn noch so etwas?
  • Stimmt auffallend, was der Papst sagt.
    realPLA, superPLA (letzte Version macht meines Wissens am C64 auch, was sie soll, hier auf dem R im Einsatz), echte MOS PLA
    EPROM kann angeblich gut gehen, aber man liest häufig von Problemen.
    Ja!
  • Ansonsten sehe ich, dass da der Taktgeber-Ersatz drauf ist (die kleine rote Platine vorne zwischen SID und VIC). Das Teil ist auch für'n Popo, besser durch einen MOS 8701 ersetzen.
    Wenn die anderen Fehlerquellen ausgeschlossen sind, kann ich mich hier nur TheRyk anschließen. Bei mir hat die Ersatzschaltung irgendwann den Geist aufgegeben. Ein 8701 eingesetzt und die C64R lief wieder einwandfrei.
    Ja!
    funktioniert, super
    schon mal vielen Dank an alle Helfer!
    da werde ich jetzt wohl mal Ersatzteile besorgen, der 425er soll ja nun nicht so beraubt rumliegen
    muss ich am Wochenende mal die alten Boards checken die noch irgendwo in einer Kiste liegen, vielleicht ist da noch was passendes dabei.
  • knusis: ja dieses merkwürdige Replacement (aka "rote Pest" (Zitat Shock)) war einfach eine doofe Idee bei einem an 250466 angelehnten Platinen-Layout, macht eigentlich für den Reloaded überhaupt keinen Sinn
    @duskestah: Super, dass die Kiste nun tut und schön, wenn es mal so einfach ist :)
  • wenn ich einmal am Tauschen/Optimieren bin, der Reloaded macht am Framemeister per S-Video out recht bunte Buchstaben, also die haben so einen Lila/Grün Schleier, auch schwarz/weiß Bilder sehen entsprechend verfärbt aus
    mein 469 mit S-Video über Video out mit Widerstand in der Color Leitung sieht da deutlich sauberer aus, jetzt wollte ich den 469 eigentlich auf die SuperVideo Platine umrüsten, muss ich da den gleichen Effekt erwarten oder sollte ich im R was tauschen?
  • Also für mich sieht die Ersatz PLA wie eine RealPLA aus, und davon hab ich schon einige gesehen.
    Vielleicht ein genaueres Foto des PLA- Ersatz
    steht auch realPLA drauf
    mag die vielleicht 1541U2/1541U2+ nicht? die hatte ich kurzfristig am R im Einsatz
  • Hmh, aber wenn die realPLA (eigentlich beste wahl) auch auf ner 425 nicht tut, muss sie wohl nen Hau haben.
    Wirklich ungewöhnlich. Vielleicht nur n Kontaktproblem? Sehen die Beine und die Lötstellen gut aus?
  • OK, vielen Dank für die Infos. Ich werde heute abend die PLA noch mal genau inspizieren, Brotboxfan hat auch schon Hilfe angeboten. Im Moment bin ich erstmal happy, dass der R wieder läuft, eigentlich hatte ich mir den zugelegt, damit ich mir weniger Sorgen wegen Ausfällen der Originalhardware machen muss und dann steigt der noch vor den echten aus :S
