Hi Leute,
Hab hier noch 2 Stück 4,5A Amiga 500 Netzteile, welche ich gerne reparieren würde.
Es handelt sich bei den beiden um das 4,5A Schalt-Netzteil von ISMET (BV 900209.01)
Hat evtl. jemand einen Schaltplan dafür ?
Kenn mich mit Schaltnetzteilen leider nicht so gut aus, aber beide haben das selbe Problem:
Ein kleiner Thyristor (BRX 44) ist quasi 'explodiert'
Bei einem der beiden war anfangs auch der primäre Schalt-Transistor (BU508A) durch, und somit auch die Sicherung. Nachdem ich sämtliche Elkos und Dioden zumindest auf 'kein Durchgang' gecheckt, und den fetten Transiistor ersetzt hab, hat es dann leider den Thyristor gefetzt
Vielleicht kennt ja jemand diesen Defekt bei dieser Amiga 500 Netzteil Variante ?
Fotos der Platine und Gehäuse:
