Ich werde auch nach kompletter Lektüre der Anleitung des Chameleons nicht schlauer ...
Wo sollte eine echte 1541 denn nun angeschlossen werden? Das Chameleon steckt im C64. Versucht habe ich beide Möglichkeiten: a) Serialport des C64
b) Kabelpeitsche
Hintergrund ist, dass ich echte Disketten (keine Originale) in D64 -Images umwandeln möchte.
Beide Arten funktionieren. Im Zusammenhang dazu auch die Frage, welche IEC-Einstellung für das o.a. Setup sinnvoll ist. Ich habe eingestellt "INTERN" (normal).
Da alles irgendwie klappt, WARUM frage ich dann überhaupt?
Nun, es gibt bei allen erdenklichen Variationen (auch verschiedene C64, verschiedene Laufwrke, verschiedene Kabel) Fehler, die ich nicht wirklich verstehe. Im Filebrowser hakt das Einlesen des Inhaltsverzeichnisses der jeweiligen echten 1541 - manchmal. Wenn ich im Basic bin, kann ich dieses immer einlesen, ohne Probleme. Damit einher gehen dann die Probleme, wenn ich nun eine Disk auf ein D64-Image kopieren möchte, auch da hängt es dann einfach ab und an, sodass nur ein Reset Abhilfe schafft. Manchmal hat sich das Laufwerk dann so verfleddert, dass ich es aus und wieder einschalten muss.
Hat jemand bei der Beta 9g ähnliche Beobachtungen machen können? Oder noch besser, vielleicht eine Lösung?
